Seite 207 von 445 ErsteErste ... 107157197205206207208209217257307 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.061 bis 2.070 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2061
    irgendwie bin ich jetzt von Minute zu Minute verwirrter.
    Wie kann das sein das wenn ich nur einen Motor am laufen habe alles so funktioniert wie es soll und ab 2 dann einer nicht mehr richtig läuft ?
    Ich meine ja nur die Schaltungen sind parallel geschaltet somit bekommen alle Motoren die selbe Spannung.
    Und an der Stromstärke wird es wohl auch nicht liegen (sonst würde denke ich mal die Sicherung des Netzteil fliegen und das 18A erreicht werden halte ich doch für recht unwahrscheinlich).
    Irgendwas läuft da also extrem komisch.
    Kann mir jemand vielleicht nen paar Tipps geben wo man mal nachmessen könnte um der Sache auf den Grund zu gehen ?
    mfg Yannic
  2. #2062
    Kehnert
    Milkyway: Auch ich gratuliere zu dem gelungenen Elektronikgehäuse.
    Auf dem Foto habe ich festgestellt, daß auch bei Deinen Pollin-Karten
    offensichtlich nur Isolierscheiben für TO-220 Gehäuse mitgeliefert
    wurden, wie bei mir. Wenn man Diese einbaut nutzen die Kühlkörper
    quasi N I C H T S !!!!. Man hat die zu kleine Isolierscheibe und der Rest
    ist eine wärmeisolierende Luftschicht. Man "freut" sich, daß der Kühlkörper
    bestenfalls lauwarm wird... und der L298 kocht ab!
    Am Besten den L298 "nackig" auf den Kühlkörper schrauben (darf eben kein
    anderes Potential gegenkommen, was ja kein Problem darstellen sollte),
    eventuell noch Wärmeleitpaste. Jetzt geht erst die IC-Wärme zum
    Kühlkörper, welcher Diese in den Lüfterstrom abgibt. VG Micha
  3. #2063
    Darmstadt
    Blamaster: Versuch mal den Strom zu messen, der aus dem Netzteil kommt.
    Evtl. kann das die 18A doch nicht liefern. Kontrollieren könntest du auch mal, ob vielleicht die Spannung einbricht.
  4. #2064
    das habe ich gerade versucht. Folgendes kam dabei raus. Wenn ich Nc Fres noch nicht gestartet habe fließen 2A. Wenn Nc Fres an ist, geht das ganze erstmal aus ein paar hundert mA zurück.
    Wenn ich nun einen Motor ansteuer dreht der sich nicht mehr richtig, das aber auch nur solange das Messgerät angeschlossen ist. Wenn ich das Messgerät rausnehme dreht sich der Motor wieder. Das Messgerät hat dabeu 4,3 A angezeigt.
    Auf einen Spannungseinbruch habe ich noch nicht geprüft.
    mfg Yannic
  5. #2065
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo Blamaster,
    das klingt alles stark danach, dass dein Netzteil nicht genügend Strom liefern kann. Was hast du denn für ein Netzteil? Ich hatte auch mal ein billiges vom Pollin, das ist mir auch sehr schnell abgeraucht, hatte da auch Anfangs Schrittverluste.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
  6. #2066
    91325 Adelsdorf
    nee nee, die kühlkörper werden auch heiß... weiß nicht mehr genau wie viel, aber ich glaub so 80°
    ich hab übrigens bei allen messungen den emissionsgrad von meinem thermo auf 0.95... das is glaube ich optimal für eloxiertes aluminium..
    lg,
    Milky
  7. #2067
    heute musste ich schnell was basteln, was hat man nur ohne Fräse gemacht
    und noch eine Bild von dem Arbeitsplatz, das Elektronik Gehäuse sitzt sehr ungünstig wenn man am PC sitzt und Daten bearbeitet zieht das an einer ungünstigen stelle . Auch ist der Tisch etwas niedrig geworden...
    Kehnert
    Milkyway: Etwas Wärme wird schon durchgehen, jedoch ist es, so, wie sich
    der Bausatzhersteller das vorstellt, ein absolut nutzloser Wärmewiderstand,
    der sich dazwischen befindet. VG Micha
  9. #2069
    91325 Adelsdorf
    k, ich wer die dinger dann ma rausnehmen..
    @ the_muck: schöner BL^^ hält den ne so dünne construction? normalerweise sind motorhalter ja aus metall..
    lg,
    Milky
  10. #2070
    ich habe nochmal eine allgemeine Frage zur Pollin Karte. Ist der einzige Unterschied zwischen den großen Karten und der Pollin Karte, dass bei den "großen" noch ein Ic für die ansteuerung per Richtung/Takt drauf sitzt ?
    Von der reinen Leistungsendstufe sollten sie Karten sich ja alle nicht großartig etwas nehmen oder ?
    Bzw worin liegt überhaupt der Vorteil an der ansteuerung per Richtung/Takt ?
    mfg Yannic
