Seite 206 von 445 ErsteErste ... 106156196204205206207208216256306 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.051 bis 2.060 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2051
    Darmstadt
    @Blamaster:
    Was für Widerstände sind denn das?
    (Ohm/Watt)
    Und wieviel Ampere jagst du dadurch?
  2. #2052
    Bremen
    @daniel.weber: nette seite Bild
    zu deine lüfter problem das der sich ständig an und aus schaltet das kannst du so lösen das er bei höherer temp. erst angeht und sich bei niedriger ausschalktet. zb. über 50°C einschlaten ... unter 35°C wieder ausschalten. damit kannst du ja ein wenig spielen. oder die erhöchst mit zunehmender temperatur die drehzahl des lüfters so sollte er sich irgendwann einpegeln und bei einer bestimmten tewmp. bleiben.
  3. #2053
    @ BurningBen
    Hat sich gerade erledigt Bild
    Eine Leiterbahn hatte eine kleine Unterbrechung.
  4. #2054
    Siegen, Germany, Germany
    @Bammel
    danke für das Lob Bild   die Seite ist aber noch stark im Aufbau, wollte auch noch das Design ein bisschen ändern, weil es nun noch stark nach Wiki aussieht - ok es ist ja auch en Wiki *g*
    Eine Drehzahlsteuerung habe ich bewust nicht eingebaut, da es das Ganze noch ein bisschen komplizierter machen würde - wollte das so einfach wie möglich machen. Deine Idee mit dem bei 50° einschalten und erst bei 35° wieder ausschalten werde ich mal aufgreifen. Aber momentan lenke ich meine Aufmerksamkeit erstmal auf die Mechanik. Heute müssten neue Teile ankommen, die natürlich wieder verbaut werden möchten. Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
  5. #2055
    mein Problem besteht doch noch und nun kam noch eins dazu.
    Die Leistungswiederstände die so heiß werden sind 0,68 Ohm auf 4 Watt.
    Nun kam noch das Problem hinzu, dass ich gerade erstmals mehrere Achsen gleichzeitig verfahren lassen wollte, dabei hat dann einer der beiden Motoren angefangen zu knarren.
    Jemd eine Idee woran das liegen kann ?
    Netzteil ist gerade ein 280Watt mit 18A bei 12V.
    Ich hoffe jemand hat da eine Idee.
    mfg Yannic
  6. #2056
    91325 Adelsdorf
    meine lastwiderstände hatten ne temp-spitze von 134° ich glaub 90 sind i.O..
    hast du die software auch auf realtime?
    lg,
    Milky
  7. #2057
    ja die Software müsste auf Realtime laufen.
    Als Verfahrgeschwindigkeit habe ich momentan 200mm/min also extrem langsam daran sollte es also nicht liegen.
    mfg Yannic
  8. #2058
    91325 Adelsdorf
    dann weiß ich auch nich...
    dafür hab ich noch ne frage xD: Mit LazyCam Bring ich garnichts hin und der g-code gefällt NC-FRS nicht. Wenn ich aber direkt die .dxf damit lade, sieht alles ganz gut aus und ist auch gut skaliert, allerdings sind die beiden 4mm löcher in der seitenur komische 4 ecke... wie mach ich daraus wieder löcher?!
    lg,
    Milky
  9. #2059
    Offtopic:
    Zitat Zitat von Pr0gm4n
    ich hab bei Ebay mal ein bisschen gesucht und folgende ganz interressante Angebote gefunden:
    Hitler lebt doch noch. Bild
  10. #2060
    Zitat Zitat von novindbn
    Offtopic:
    was soll denn der dumme Spruch? Bild   kann ich net drüber lachen...
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
