Seite 171 von 445 ErsteErste ... 71121161169170171172173181221271 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.701 bis 1.710 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1701
    Mainz
    Leider kann ich grad keine Bilder machen, Ich versuchs mal so kurz:
    Erstmal so generell: Du kannst mit dem Knopf ganz oben in der 2. Spalte zwischen Punkt- und Objektbearbeitung umschalten.
    1. Daten aufbereiten
    Beim Importieren solltest du schon Linien verbinden ausgewählt haben, jetzt musst du noch Doppelte Punkte entfernen, sonst kann es beim Konturfahren Probleme geben. Dazu im Punktbearbeitungsmodud -> Doppelte Punkte entfernen (zweite Zeile, 4. Knopf).
    2. Materialdaten (Knopf 2. Spalte, 2. von Oben)
    Dort Materialdicke angeben, Abstand vom Referenzpunkt x, y nicht vergessen, sonnst kann es bei Radiuskorrektur probleme geben.
    3. Objekthöhen angeben (Knopf 2. Spalte, 3. von Oben)
    Hier die Frästiefe für alle Objekte festlegen
    4. Werkzeuge definieren (Knopf 2. Spalte, 4. von Oben)
    Hier kann für alle Objekte der Durchmesser des Werkzeugs angegeben werden, der Vorschub in mm/min für x/y bzw z, Zustelltiefe (wie tief auf einmal fräsen) und ob er Konturfahren soll, d.h. Radiuskorrektur links oder Rechts.
    Wenn du jetzt einmal zwischen Objektmodus und Punktmodus hin- und herschaltest, sollte in Rot die Fräsbahn angezeigt werden. Falls er da etwas komsiches macht hat deine CAD-Zeichung fehler (z.b. bei einer langen linie aus kurvensegmenten überlappen 2 segmente / 1 segment in die falsche richtung, dann von dort aus wieder nach vornde).
    Falls da alles gut aussieht kannst du mit Fräsen beginnen
    5. Werkzeugnullpunkt anfahren
    In der manuellen Steuerung den Nullpunkt anfahren, alle Achsen auf Null setzten.
    6. Objekte Fräsen
    Manuelle Steuerung schliessen, dann Objekte fräsen auswählen und hoffen dass alles klappt.
    Die G0 geschwindigkeit wird übrigends aus den Maschineneinstellungen übernommen.
    Viel erfolg!
    edit: Ich würde empfehlen die Radiuskorrektur NICHT (!!) im NC-Frs zu machen, sonder eher schon im CAD bzw BoCNC da NC-FRS da ziemlich schlecht drin ist (z.B. bei Kurven aus vielen kleinen Segmenten, ...).
  2. #1702
    ok danke schonmal.
    Nur noch eine Frage, was muss denn bei Referenzpunkt rein? Bild
    Steh grad voll aufm Schlauch Bild
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  3. #1703
    Mainz
    Du meinst bei Abstand zum Referenzpunkt? Folgender Hintergrund:
    Das Objekt wird immer so geschoben, dass es an der x- und y-Achse anliegt. Falls jetzt Radiuskorrektur durchgeführt werden sollte, würde der Fräser ins negative laufen, deshalb kann man den Abstand angeben. Oder noch wichtiger: Falls du eine Kante als Nullpunkt anfahren kannst, dann aber nicht direkt an der Kante mit fräsen beginnen willst sondern weiter in der Mitte ausfräsen musst du den Abstand zu dieser Kante angeben...
    Ich hoffe das war verständlich Bild
  4. #1704
    Hm,
    also wenn ich jetzt X und Y auf 0 fahre und dann auf den Punkt wo ich anfangen möchte zu fräsen, dass ist dann der Referenzpunkt? Bild   Ich weiß auch ned heute steh ich aufm Schlauch \ Bild  /
    Mfg Michi
  5. #1705
    Mainz
    der Nullpunkt (der Punkt wenn du Objekte Fräsen startest) ist der Referenzpunkt, in NC-FRS die untere linke Ecke im Arbeitsbereich. Gib einfach mal was an, dann siehst du wie das zu fräsende Objekt sich in NC-FRS verschiebt.
  6. #1706
    Aaaaaaachso Bild
    Danke Bild   Ok dann will ich mal Bild   Mal gucken was so bei rauskommt Bild
    Mfg Michi und danke nochmal Bild
    Mfg Michi
  7. #1707
    Neuer Benutzer
    Hi ich Suche das Programm NC-FRS
    der download link geht nichtmehr und google hilft mir auch nicht weiter.
    wäre sehr dankbar wenn es mit jemand schicken könnte.
    old-opa@gmx.de
    Lg
  8. #1708
    Kehnert
    Oh weh, bei mir hörts schon auf, wenn ich manuell verfahren will, nur mal
    um das Fett auf die Gewindestangen zu verteilen. Da meckert NC-FRS
    schon. Die 3 vorgegebenen Dateien macht es. Ich glaub, mir fehlen die
    Grundlagen zur Bedienung derartiger Maschinen. Muss mich intensivst in
    die Hilfe einlesen.. oder hier. VG Micha
  9. #1709
    Darmstadt
    hi, bayrischer
    bist du auf der aktuellen seite gewesen?
    http://nc-frs.holgerlauer.de/
    bei mir tut der link
  10. #1710
    NC FRS mecker Viel wenn der tag lang ist Bild  , Denkt an die Endschalter und Notaus Bild  .
    hier mal ein kleiner Baubericht mit eventuellen Tipps. Ich habe alles mal zusammen geschrieben und meinen Senf dazu Bild  .
    Wäre alles ohne dieses Forum natürlich nicht entstanden Bild
    http://www.file-upload.net/download-...8/cnc.pdf.html
