Zitat von the_muck
die Minimalmengen-Schmierungen wie bei AirBrush und Co sind sehr effektiv.
Bedenken sollte man aber daß jede Art von Aerosolen, welche sich bei dieser Methode bilden nicht gut für die Lunge und die Atemwege sind.
Wenn man über keine Absaugung verfügt würde ich die "Pinsel-Methode" vorziehen.
Alu fräse ich mit einem Einzahn-Fräser.
Je weicher das Material um so größer sollte der Spanraum sein über den die anfallenden Späne abgeführt werden.
Viele andere arbeiten auch mit Zweizahn-Fräsern. Damit habe ich allerdings keine Erfahrung.
Das eigentliche Problem in Alu ist es nicht das Material zu zerspanen sondern die Späne abzuführen und die Bildung einer sog. "Aufbauschneide" zu verhindern.
Die Späne werden über eine ausreichend große Spannut und einen geringeren Drallwinkel recht gut aus der Fräsnut gefördert.
Gegen eine Aufbauschneide hilft ein entsprechendes Kühl-Schmiermittel; bei mir in Alu eine einfache Spüliwasser-Lösung welche mit einem kleinen Pinsel tropfenweise dem Fräser zugeführt wird.
Die Einzahn-Fräser sind auch sehr gut für Makrolon/Lexan geeignet.
Ich habe von jedem Durchmesser immer zwei.
Ist der Fräser für Metall mal abgerissen (Standzeit) wird der Makrolon-Fräser zum Metallfräser und den neuen verwende ich ausschließlich für Makrolon.
Gekauft habe ich die Fräser hier: http://www.cnc-modellbau.com/Hartmet...3c08f17fc5c88c
Was geschieht, wenn man den falschen Fräser oder die falschen Schnittwerte verwendet sieht man hier:
(linker rechteckiger Ausschnitt)
Der rechte Fräser ist der Eizahn. Deutlich erkennt man im oberen Teil des Schaftes die große Spannut.
Mehr darüber:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...er=asc&start=0
(am Ende des ersten Drittels)
Den linken verwende ich für Holz. Dabei ist es besonders wichtig die Späne abzusaugen.
Die Holzspäne welche bei meiner "Kleinen" anfallen ähneln eher einem "Holzmehl".
Dieses ist sicherlich auch nicht gut für die Lunge und die Atemwege!
Eine einfache Absaugung habe ich mit Hilfe eines "Kühlmittelschlauches 1/8") aus EBAY realisiert.
Link zur Auktion:
http://cgi.ebay.de/2x-Kuehlmittelsch...3A1|240%3A1318
Link zum Shop:
http://stores.ebay.de/Schneider-Werk...3aFQ3aSTQQtZkm
Dieser ist in seinen Kugelgelenken flexiebel und lässt sich somit Millimetergenau vor den Fräser führen.
Das Ende des Schlauches steckt in einer 3/8" Gewindemuffe welche einen Winkel von 90 Grad aufweist und auf eine Holzplatte geschraubt werden kann.
Die Gewindemuffe dient normalerweise dazu Wasserleitungen aus der Wand zu führen; sie sollte in jedem Baumarkt verfügbar sein.
Von dort führt ein ca. 10cm langes Kunststoffrohr zum Schlauch des Staubsaugers.
Das Kunststoffrohr ist kleiner als das Rohr des Staubsaugers.
Somit kann er noch etwas "Nebenluft" ziehen. Dies erhöht den Luftstrom zum Staubsauger und dessen Motor wird nicht heiß.
Für die kleinen Späne, welche ich mit meinen max. 3mm Fräsern mache reicht das locker aus.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
