Seite 117 von 445 ErsteErste ... 1767107115116117118119127167217 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.161 bis 1.170 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1161
    Kehnert
    victor82: Anbei nun die Werkzeugaufnahme(das grüne Ding) mit zusätzlicher Führung wegen der Tiefenreglerfunktion. Sie wird dann auf den Z-Schlitten (das purpur Ding) aufgeschraubt. Den "Abtaster" mache ich warscheinlich aus
    einen Rohr mit Feingewinde und Arretierung, mal sehen, wo ich sowas herkriege. Mit der Flügelmutter kann ich arretieren, wenn ich klassisch
    fräsen will. Zur Gewichtsentlastung kommen noch 2 Federn rein, welche in
    den perforierten Blechstreifen reingehängt werden. Damits "hebelmaessig"
    nicht soweit vorne steht und wegen des ursprünglichen Spiels der Schub-
    ladenführungen sind diese an der Seite. Konstruktion ist dadurch etwas komplizierter geworden, jedoch ist alles leichtgängig, spielfrei und steif
    gegen Verwindung. UND... ich hab mal ne andere Farbe genommen. VG Micha
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken werkzeugaufnahme.jpg   z-schlitten.jpg
  2. #1162
    Straubing
    @bammel
    ja nun sieht es wirklich besser aus. kannst du mir den nc code mal schicken?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #1163
    Bremen
    @meddie: klar schick ich dir morgen früh... ist aber hpgl also ne *.plt datei
  4. #1164
    Straubing
    danke. Mit welchen programm wandelst Du die Grafik um in plt Format?
    Gruß Eddie
  5. #1165
    hab noch mal ne Frage an die, die auch die Pollin Platinen haben.
    Man braucht doch öffner als Enschalter oder?
    Also auch den Not-Aus als öffner oder?
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  6. #1166
    Bremen
    corel draw 12
    und nach nachbearbeiten mit bocnc
  7. #1167
    Kehnert
    Normalerweise werden Öffner als Endlagenschalter genommen.
    Ich werde jedoch Gabellichtschranken nehmen, um möglichst so wenig
    wie möglich Mechanik anwenden zu müssen. VG Micha
  8. #1168
    Bremen
    jap den notaus auch als öffner...
    das hat den grund das alle wichtigen schlater als öfnner genommen werden wenn mal ein kabelbruch entstehen sollte bleibt die maschine einfach stehen. hättest du schließer würde der schalter betätigt werden und die maschine würde es nicht registrieren und munter weiterarbeiten...
  9. #1169
    ok. Wollte ich nur wissen. Nicht das ich schließer bestell Bild
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  10. #1170
    sehr schöne Sachen bekommt man hier ja zu sehen. Viel weiter bin ich leider immer noch nicht, werde mich morgen noch mal um die Lineareinheiten kümmern Bild  .
    Tja und leider schlucken die Freeware Programme die Zeichnungen aus NX 6 nicht, stürzen ab oder es kommt ein Fehler. NC Easy hingegen übernimmt sogar die Layer korrekt und mit einem klick ist alles Fertig Bild  .
    Im Kopf ist die Fräse schon fertig nur warte ich auf die Teile Bild  .
