Seite 111 von 445 ErsteErste ... 1161101109110111112113121161211 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.101 bis 1.110 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1101
    Bremen
    also ich nutze @mom nur das hpgl format *.plt bin zufrieden damitz.. auch wnen meine tzeile imemr zu klein sind aber das ist noch einstellungssache.. an der ihc @mom sitze... so ne fräse benötigt ja einiges an einstellungen usw.
  2. #1102
    Kornwestheim (kWh)
    wooohooo! danke! werd das bei Gelegenheit mal ausprobieren!
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #1103
    okay kann dies bestätigen, key gefunden und nun lässt sich das prog auch starten
  4. #1104
    ich habe mal versucht mit Target ein Platinen Layout zu erstellen, leider werden die Bahnen in NC-Frs sehr Schief dargestellt (hpgl -Format). In NC-Start wird es richtig dargestellt Bild  .
    Dann noch mal eine Frage mit welchem CAD Programm ihr die Entwürfe macht, ich benutze NX.6 aber irgend wie habe ich noch Format Probleme beim Exportieren/Importieren.
  5. #1105
    Straubing
    Hallo The_muck
    meinst Du etwa so schief?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/fi...encfrs_183.jpg
    dann ist hier die Lösung, da sind ein paar Sachen die in NC-FRS konfiguriert werden müssen
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=asc&start=209
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  6. #1106
    Aaaa danke genau das war es Bild   jetzt passt es!
  7. #1107
    hallo,
    wie ihr sicher schon mitbekommen habt, plane ich auch gerade eine Fräse.
    derzeit hänge ich grad an der Elektronik. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich die Motoren ansteuern soll. Die daten der Motoren sind
    Motor 1:
    U=3V
    I=3,4A /phase
    8 Anschlüsse
    Motor 2:
    U=2,2V
    I=4A /Phase
    8 Anschlüsse
    Netzteil: 400W ATX
    Ich habe mir als erstes die L297/8er Lösung überlegt, die schafft aber nur 2A/phase, kann aber mit 12 Volt betrieben werden.
    Wenn ich jetzt wie Alki das ganze mit Transistoren bauen will, kann ich ja nicht mit 12 Volt arbeiten, da ja keine Strombegrenzung integriert ist und mir dann irgendwann die Motoren durchbrennen (oder hab ich da nen Denkfehler?).
    Meine Frage ist welcher Motortreiber kommt dauerhaft mit den 4A aus?
    PS: Sorry, wenn die Frage schonmal beantwortet wurde aber 1000+ beiträge sind echt zuviel. Eine kurze zusammenfassung im Wiki wäre echt mal nicht schlecht, muss ja kein Fließtext sein und kann ja noch ausgebaut werden.
    Edit: ich würde die Motoren gerne Bipolar ansteuern
    mfg unl34shed
  8. #1108
    Bremen
    zum anschließen der motoren findest du was unter Schrittmotor im wiki. zu deinem ic problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
  9. #1109
    such mal nach L 6203, da wo du deine Teile kaufst.
    Der Multiwatt 11 schafft glaube ich max 5A.
    Nachteil: Du brauchst einen pro Phase dh. 2 pro Motor. Wird also nicht billig.
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  10. #1110
    @ bammel:
    Genau auf diesen WIKI-Eintrag beziehe ich mich, da steht drin, das man Schrittmotoren am besten mit mehr Spannung betreiben soll, da sie eine Eigeninduktion besitzen. Das Problem besteht darin, dass der Motor im Stillstand bzw. langsamer Geschwindigkeit durchbrennt, weil eine zu geringe Spannung anliegt. Verwendet man einen l297 und *8, regelt die Schaltung die Spannung herunter und dem Motor passiert nichts
    @hurricane:
    Ja den hab ich auch gesehen, aber du sagst es der Preis. Die 5A stimmen und sogar kurzzeitig 10A(wenn ich es richtig gelesen hab).
    Mir kam gerade eine Idee. Ich könnte die Steuerung auch über einen Mikrocontroller verwirklichen und die Ausgänge nur für z.B. 1/4 ms oder so anschalten und dann wieder ausschalten, dann sollten die Motoren das überleben. Das ist zumindest meine Theorie Bild
