Seite 92 von 445 ErsteErste ... 42829091929394102142192 ... LetzteLetzte
Ergebnis 911 bis 920 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #911
    Mainz
    Hallo Sven,
    nicht dass ich wüsste. Habe bisher nur die beiden manuell verfahren Dialoge gefunden. Einen mit direkter Koordinateneingabe, der andere mit Distanz und dann Knöpfe für Richtung. Wenn du immer nur weiter in die selbe Richtung fahren willst, tuts bei dem 2. Dialog auch ein Druck auf die Leertaste um zu wiederholen.
    Grüsse,
    Victor
  2. #912
    Straubing
    Ich glaube mit dem Ziffernblock kannst Du die Fräse manuell fahren. (ohne Gewähr, weil ich Mach3 nutze). Du mußt im Menü auf "Fräsen" klicken und dann dort rechts oben auf "fein an fahren" anklicken.
    Wenn ich richtig schätze hat Dir meine Erklärung, wie man NC-FRSinstalliert und das mit der Batch Datei geholfen oder?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #913
    Mainz
    Hallo Klingon77,
    danke für das Lob! Da werd ich wohl demnächst mal eine Platine fräsen müssen um die Holzfräsencommunity zu retten! Bild   (hoffentlich klappts)
    Mal sehen wann ich zum Platinenhalter plan fräsen komme, bin echt gespannt...
    Grüsse,
    Victor
  4. #914
    Michelstadt
    Ich bin auch mal wieder zu meiner Fräse gekommen, da der letzte Aufbau irgendwie nicht mehr richtig geklappt hat und es auch einigermaßen schief war. Hab ich das ganze nochmal neu gebaut (mit dem alten Holz).
    Diesmal habe ich das ganze wesentlich kleiner dimensioniert, soll am ende ja auch eigentlich nur Platinen fräsen.
    Ergebniss, der Schlitten der Y-Achse läuft recht leichtgängig (muß die Auszüge noch schmieren).
    Mal sehn wie weit ich mit den Pollin Motoren dieses mal komme. =D>
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1040262.jpg   p1040261.jpg   p1040260.jpg
    mfg. Schnipp
  5. #915
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @meddie ja hat mir sehr geholfen vielen dank NC-FRS installieren war kein prob. nur mit der bat kam ich nicht klar aber nach deiner erklärung einleuchtend Bild  , das mit dem ziffernblock muß ich noch testen vieleicht gehts ja nur im Fein modus.
    P.S Muß mich schämen ,hab Bilder versprochen und noch nicht reingestellt.
    Kommt aber noch bis jetzt stecke ich jede freie minute in die Fräse,
    schwer wenn man zwei kleine Kinder hat Bild
  6. #916
    Bremen
    moin...
    hier ist ja heute richtig leben im thread Bild
    also ich war heute auch fleisig udn hab mir ne z-achse gebaut. ABER muss sie neu überdenken und neu bauen.. da sie zu instabil ist kann sie gut 2-4mm hin und her biegen. habe aber schon einen plan wie ich es beheben kann...
    ich hoffe ich komme morgen dazu den ich scheine krank zu werden.. son mist und das im urlaub....
    fotos kommen dann auch morgen.
  7. #917
    Straubing
    Ja das mit kleinen Kindern kenn ich zu gut.Ich habe zwar nur ein Kind, aber auch der fordert viel Zeit. Die ich aber sehr gerne mit ihm verbringe.
    Es freut mich daß ich Dir helfen konnte.
    Gruß Eddie
  8. #918
    Mainz
    Hi Meddie,
    das mit dem Ziffernblock klappt auch in NC-FRS, danke für den Tipp!
    Grüsse,
    Victor
  9. #919
    Straubing
    Dann habe ich es doch richtig gesehen.
    Immer wieder gerne!
    Gruß Eddie
  10. #920
    Ja es klappt schon nur das es pulsiert das heißt ich gebe 2mm ein sind dann 50Stepps start (0,5mm) 1mm Fahrt und 50Stepps bremsweg(0,5mm)
    Wenn ich dann dauerfeuer auf die tasten gebe pulsiert es eben.
    Ich hoffe man kann meine schreibweise verstehen Bild
    Dennoch eine erleichterung Bild
