Seite 88 von 445 ErsteErste ... 3878868788899098138188 ... LetzteLetzte
Ergebnis 871 bis 880 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #871
    Michelstadt
    Halihalo,
    bin auch mal wieder On, mein Projekt Diy-Fräse ist ja mehr oder weniger eingeschlafen da meine Motoren einfach zu schwach sind.
    Werde aber jetzt versuchen neue zu bekommen Bild
    Weiterhin gefällt mir der Aufbau als Portal auch noch nicht so recht Bild  .
    Hätte aber ne andere Idee zum Aufbau, wie währe es wenn ich diesen Kreuztisch:
    http://cgi.ebay.de/Kreuztisch-140x31...d=p3286.c0.m14
    Als Grundlage für eine neue Fräse nehme, daran einfach die Motoren und ich hätte schon ne super X-Y Achse. Dann würde ich noch die Z-Achse aus massivem Stahl schweißen.
    Währe das den so überhaupt möglich, mir bleiben noch ein paar bedenken:
    1. Werden die Motoren den Tisch bewegen können bzw. wie leichtgängig ist der Tisch
    2. Ich weiß nicht wie genau der Tisch ist, sollte aber als Frästisch doch eine genauigkeit von mehr als 1/10mm haben oder?
    3. Bekomm ich die Motoren überhaupt richtig an den Kreuztisch ran.
    Viele Grüße,
    Schnipp
    mfg. Schnipp
  2. #872
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Hallo , habe schon viel gelesen und auch schon angefangen zu bauen, Portale sind soweit fertig nun steht mir wie bei vielen anderen die elektronik/motor frage an.
    bzw ich würde gerne "pcnc" auf DOS benutzen (weil ich die schon mal da hab und für meine zwecke langt.
    Meine Frage: Kann ich mit PCNC (DOS) die pollin karten ansteuern??weil ich das mit dem Takt/richtung nicht ganz verstanden habe.
    Wäre nett wenn jemand schnell antwortet stehe vor der bestellung.
    Und bitte keine antwort von wegen "steht im Thread" der Thread ist sehr groß Bild
    Vielen Dank grüße Sven
    P.S. wenn erwünsch kann ich auch bilder reinstellen ist aber eigendlich wie blueled`s Fräße aufgebaut
  3. #873
    Michelstadt
    Antworten gibts hier anschein nicht mehr xD.
    Ne die Pollin karte kannst du nicht ohne weiteres über Takt-Richtung ansteuern.
    Wenn du aber das ganze mit PC NC realisieren würdest, könntest du die Pollin Karte nutzen =D>
    EDIT: Also ich würde schon gerne Bilder sehn, wenns net alzu viel Umstände macht Bild
    mfg. Schnipp
  4. #874
    Das ging wirklich schnell, nach deiner aussage werde ich die karten bestellen. Gibts dann bei Pcnc irgendwas zu beachten zwecks einstellungen?
  5. #875
    Bremen
    ich würde auch gerne bilder sehen.. ich kann dir morgen sagen ob pcnc auch die pollin ansteuern kann.. den in der tischlerei in der ich arbeite steht ne diy cnc mit der software. dann frage ich den vermieter einfachmal... von dem hab ihc enn portal mit allem drum und dran bekommen für 130euronen.. muss mir nur ne z-achse bauen... damit leg ich kommende woche los.
  6. #876
    ok werde morgen bilder machen Bild
    Danke erstmal
  7. #877
    Bremen
    übrigends sind wir namenfetter.. aber das ist ot Bild
  8. #878
    Michelstadt
    Mit PCNC laufen die Pollin Karten ganz sicher, nutze es ja selber xD
    mfg. Schnipp
  9. #879
    Bremen
    na dnan hab ich ncihtsd gesagt in deiner aussage klang das so als seist du dir unsicher...
  10. #880
    Michelstadt
    Nagut dann verzeih ich dir gerade noch mal ^^
    Als wieder gut machung stellst du einfach Bilder rein xD
    mfg. Schnipp
