- Modernes Energiemessgeraet
Seite 56 von 445 ErsteErste ... 646545556575866106156 ... LetzteLetzte
Ergebnis 551 bis 560 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #551
    Straubing
    Ja da muß ich auch zustimmen, für diesen Preis bekomme ich eine aus Alu. Der Preis ist finde ich zu überzogen. Aber das muß jeder selber wissen!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  2. #552
    Bremen
    ja da bekommt man eine aus allu aber deise soll einer aus alu in nix nachstehen. udn ich persönlich finde holz auch schöner. das was er da anbeitet ist halt ne richtige fräse wie man sie halt sonst auch kennt.
  3. #553
    Straubing
    Servus Bammel, wie stehts in der Persönlichen Angelegenheit?
    Gruß Eddie
  4. #554
    Kornwestheim (kWh)
    mist, warum flieg ich hier dauernd aus der Mailingliste? (darum erst jetzt...)
    @sukiden: die Ansteuerung kannst du dir (für unipolare Schrittmotoren) auch recht einfach selber bauen. Schau mal Hier, da wo ich mein Material aufgelistet habe beim Punkt "Eletronik". (die Schaltpläne sind auch verlinkt)
    Wenn du da noch andere NPN-Transistoren nimmst, kann die Schaltung auch mehr als 1A pro Spulenhälfte.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #555
    Kissing bei Augsburg
    @sukiden: Die Ansteuerung kann man sehr leicht selber bauen. Ich habe mir einen kleinen µC programmiert. Ich kann damit von Takt/Richtungs Signalen auch nur die Spulenbefehle verarbeiten. Eigentlich ist der µC nur ein Vorschaltgerät zu den Pollinkarten. Nur das ich gliech die Pollinkarte selber baue.
    Der Preis für die Ansteuerung liegt bei mir durch den selbst bau für alle drei Achsen (x, y und z) bei 10€.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  6. #556
    Bremen
    leider noch nix. gehe ja am mittwoch das erste mal wieder arbeiten aber weiß nicht was mein finger so mit macht traue dem noch nicht wirklich viel zu udn schmerzen amcht der jetzt auch wieder
    aber werde mich melden sowbald ich was habe. wenn würde das glaube ich eh erst nächst woche oder frühestens wo ich aber nicht dran glaube dieses wochenende. da ich erst noch platte bestellen muss mir aber jetzt imn unklaren buin. wollte am liebsten eine 30mm dicke multiplex nehmen aber ich mus noch für meine zukünftige schwiegermutti was machen udn da kann ich nur 19mm verwenden. aber ich weiß nicht ob das nen bisl dünn für die fräse wäre. die einzige möglichkeit dann wäre das ganze aufzudoppel das ich 38mm habe. dann weiß ich aber wiederrum nicht ob ich mit der platte hinkomme. muss ich mal schaun.
    also ich melde mich sobald ich was habe.
  7. #557
    Österreich
    Erstens, danke leute für die vielen Antworten !!
    mhh das mit der takt/richtung Karte muss ich mir noch überlegen.
    aber jetzt ne ander Frage hat sich schon wer überlegt sich
    http://shop.strato.de/epages/6112548...ducts/SM33PCV4
    die Karte selber zu bauen, damit wäre das ganze e zeug i wie auf einer Platine
  8. #558
    Kornwestheim (kWh)
    Das haben afaik schon einige gemacht.
    Von den Daten her scheint es drei mal die Schaltung aus dem RN-Wiki-Artikel "Schrittmotoren" zu sein, dazu eben noch die Optokoppler und die Ausgänge für Endschalter (und spannungsstabilisierende Bauteile)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  9. #559
    wow dass das Thema so viele Anhänger gefunden hat, hätte ich beim eröffnen nicht gedacht. Aber jetzt ist mein Lehrgang zu ende und ich starte voller Tartendrang in das Projekt.
    Ich hab mich aber denke ich auch für die Platine von GW-Elektronik entschieden die sich Meddie auch gekauft hat. Ich würde dich bitten da mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben und welche Software setzt du da eigentlich ein? Gibt es dafür dann auch Freeware??
    Ich habe mich für 40x40mm Holz entschieden und werde folgende Maße nutzen (siehe Bild)
    Schöne Grüße
    Johannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rahmen_128.jpg
  10. #560
    uhi, uhi das ganze Teil kannst für nen appel und nen ei auch selber bauen.
    Startt der L297/L298 nimmst nen µC und ein paar Leistungstransis und schon kannst dir die ersten 15€ sparen. (Im Vergleich zum selbstbau mit den L297/L298 sonst noch mehr) Mit dem µC hast auch noch den Vorteil, das du mit Takt/Richtung rein kannst und nicht deinen ganzen Parallelport zu stöpseln musst, damit du die drei Motore drehen lassen kannst.
    Wenn du die Transis noch richtig dimensionierst, dann kannst da noch mehr leistung rausholen.
    * Einstellbare Strombegrenzung
    Ok, das bracht dann doch noch ein bisschen mehr an Elektronik zusätzlich aber nen Leistungswiderstand und zwei kleine Transen reichen da auch aus.
    * Anschluss von Endschaltern und Notausschalter
    Nett aber geht wie gesagt mit nem µC auch.
    * Funktionskontrolle durch LED pro Kanal
    Pro Kanal? Also 4 Pro Motor oder pro Motor nur eine? Auf dem Bild ist nämlich keine LED zu sehen.
    * Optokopplereingang
    Gut, der PC ist geschützt.
    * max. 46V Motorspannung
    * 2A Spulenstrom (4A pro Motor)
    Geht mit Transen/Mosfets auch.
    * mit integriertem Lüfter
    Ok, für die Leistung braucht man nen Lüfter. 3*4A*46V=552Watt. (Heftig aber wann wird das erreicht?)
    * Basismaterial-Epoxyd
    * komplett mit Schutzlack
    Dürften wohl Qualtitätsmerkmale sein. Aber zu dem Preis kann man das Teil auch selber bauen.
    Nicht für ungut, aber ich finde den Preis für eine LOW-Cost Fräse etwas übertrieben. Baut euch die Teile selber auf Lochraster. Später könnt ihr ja die Platine auch Fräsen
    edit: @all: Warum macht ihr bei euren Fräsen keine Verstäbungen an euer Protal? Das würde die Stabilität um einiges erhöhen. Und warum macht ihr einen Rahmen und darauf keine Platte oder nur eine Platte auf die ihr dann weiter baut? Eine Platte würde gleich auch die Diagonalkräfte ausgleichen. Was bei einem Rahmen wohl eher nicht der Fall ist.
    in diesem Sinne mfg
    Michael
