Seite 18 von 445 ErsteErste ... 816171819202868118 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #171
    So wie ich das einschätze, hat der Gute einfach das Innenteil einer kurzen Schiene ins Außenteil einer langen Schiene gepflanzt...
  2. #172
    Bremen
    ja das problem mit dem weißen schlitten hatte ich auch... du brauchst aber nix absägen kannst die stopper einfach wieder zurückbeigen. hab ich auch gemacht. wenn du an der schiene dolle ziehst kannst du den weißen schlitten noch weiter ziegen aber ist schwer da der innenteil dann die kugeln blockiert. so kann man des dann auch so lösen das die schienen mittig läuft und nicht mehr ausermittig. das brauche plastik am ende habe ich auch entfernt.
    ich hoffe das ist verständlich?
    ich war erst am überlegen zwei scheinen quasie übereinander zu legen. aber ich glaube das wird zu instabil. ich werde meine fräse aber so konstruieren das ich ca einen meter verfahrweg erreichen könnte. denn das war so mein ziel.
    edit:
    @meddi: jezze verstehe ich erst was du vor hast... ist auch nicht schlecht die idee, aber da ist das prob was ich bescheiben habe auch. du musst wenn beide schienen verlängern. nur wie will man das machen?
    ich war erst am überlegen das irgendwie anfertigen zu lassen. aber das ist glob ich zu teuer, dann kann ich mir auch nen schienenpaar für 50eur kaufen. zweite möglichkeit wäre einfach zwei schienen mit hilfe eines blechen zu verbinden (schweißen, nieten) wobei ich nicht schweißen kann.
    ich hab den typen vom video gerade mal angeschrieben ich hoffe der versteht mein übersetztes english Bild
  3. #173
    Straubing
    Was beduetet eigentlich Takt Richtung bei der Frässoftware. Da komme ich nicht mit!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  4. #174
    Bremen
    also soweit ich weiß kann man das bei den pollin schrittmotorsteuerung nicht benutzten. ich denke mal takt gibt halt immer an wie oft er einen schrit machen soll. also wenn takt high ist macht der motor einen schrit. udn mit richtung halt ob recht oder links herum. die richtige ansteuerung übernimmt dann glob ich die steuerplatine.
  5. #175
    hi meddie,
    Takt und Richtung sind kein Geheimnis.
    An den Treiberbausteinen hast Du zwei Signaleingänge.
    Einer sagt dem Schrittmotor ob er linksrum oder rechtsrum drehen soll.
    Dann liegt dort ein High oder ein Low-Pegel an.
    Der Zweite gibt dann den Takt.
    Mit jeder Impulsflanke (kann bei steigender oder fallender sein) macht der Schrittmotor einen Schritt; Halbschritt; Viertelschritt... je nach Einstellung.
    Daneben kommt evtl. noch ein Enable-Signal, welches den Treiberbaustein auf "aktiv" schaltet.
    Dies kann man aber auch generell auf der aktiven Position (High oder Low) fest verdrahten.
    Somit kann man mit nur zwei Leitungen des Druckerports einen Schrittmotor steuern.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #176
    Zitat Zitat von meddie
    meine idee war die schienen an dem einen Ende abzusägen, wo die Einkärbungen drin sind als stopper. und zwei Schienen zusammen zu legen. zu verlängern quasi. Aber das Problem ist das der Schlitten nicht gleich mit der Auszugschiene läuft. Wenn du genauer beobachtest dann siehst Du wenn Du den Auszug rausziehst, das der weiße Plastiikschlitten je weiter du denr ausziehst immer weiter nach hinten rutscht.
    Das heißt wenn man die Schiene verlängert gewint man maximal 10 cm. Dan schlägt der Schlitten an und läßt sich nicht mehr bewegen.
    Aber ich habe bei youtube was gefunden, der hat sehr lange führungen nur wie hat er das gemacht?
    Schaut Euch das selbst mal an. Vielleicht kommt ja einer drauf:
    http://de.youtube.com/watch?v=2TrD7_17Hjo
    Sieht schon mal interessant aus, obwohl meine eine Nummer kleiner sein wird.
    Welche Frässoftware verwendet er den in dem Video?
    Grüße
    thomas
  7. #177
    Zitat Zitat von Klingon77
    hi meddie,
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Hm, beim Pollin Board benötigt man aber vier Leitung um einen Anzusteueren, dann ist er höchstwahrscheinlich nicht Takt/Richtung geeignet?
    Welche Einstellung müsste man dann bei NC-FRS anklicken?
    Übrigens auf deren Homepage steht:
    Richtung Takt Ausgabe:
    Die Signal Verteilung zur H-Brücke übernimmt z.B. das IC L297. Es können 4 Motoren hiermit angesteuert werden.
    Im Programm ist Motor 1 (X) = Motor 4 (W)
    da ist z.B der L297 erwähnt, der sich auf dem Pollin Board befindet.
    Grüße
    thomas
  8. #178
    der L297 befindet sich eben nicht auf dem Pollin Board sondern nur die doppel Brücke L298. Der L297 übernimmt normalerweise die Dekodierung der Steuersignale für die Brücken, bei der Pollin Geschichte muss das die Rechnersoftware machen. Leider hat man dadurch nicht mehr so viele Ausgänge für Nebenfunktionen zur Verfügung , da diese schon für die Motorsteuerung benötigt werden.
    Manu
  9. #179
    Bremen
    kann man das nicht nachrüsten bei den pollin dingern???
    oder hat vllt jemand nen schaltplan für eine schrittmotorplatine mit richtung/takt? könnte man sich dnan ja fräsen Bild   und vllt teile der pollin platine wiederverwenden.
  10. #180
    Diese Karte kann das und ist in aehnlichen Preisregionen wie die Pollin Karte. Nur nicht alle Bauteile dabei.
    Zu bekommen hier
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=016Hallo
    Zu bekommen hier
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll....MEWA:IT&ih=016
