Seite 90 von 417 ErsteErste ... 40808889909192100140190 ... LetzteLetzte
Ergebnis 891 bis 900 von 4448
Thema: CNC Fräse
    ist ja immer noch "Leben" im Fräsenthread; was mich persönlich sehr freut \ Bild  /
    Was mich mal interessiert:
    gibt es schon verwertbare Fräsergebnisse mit den Holzportalen?
    Die Praxistauglichkeit bezüglich verwendbarer Materialien und Genauigkeit würde mich brennend interessieren.
    Ich lese hier (und im Parallelthread) regelmäßig mit. Werkstücke sehe ich aber nicht oder habe sie übersehen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Michelstadt
    Ich hatte schon erste ergebnisse (auch gepostet) aber wie gesagt sind die Pollin motörchen zu schwach, deshalb bin ich noch auf der Suche nach neuen damit ich weiterkomme mit meiner Fräse ;-=
    mfg. Schnipp
    Bremen
    ich werde für meine fräse diese oder kommende woche die z-ache bauen.. udn dnan werde ich mal sehen was ich da rausholen kann... zur not kommen kogelumlauf oder trapezspindeln rein... ich hab dann auchnoch vor nen t-nuten tisch zu bauen.... udn eventuel nen vakuum-tisch für platinen.. wil das dann so universel handhaben so das ich die tischle eventuel wechseln kann... denn ich will die werkstücke immer so hoch wie möglich am portal haben um keine großen hebelwirkungen zu haben.
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Sooo hab gestern bzw. heute noch bei pollin bestellt mal sehen wann die sachen kommen.
    Zum fotografieren bin ich heute leider nicht gekommen. Aber morgen dann Bild
    Das Pollinpacket kam vorgestern schon an, gestern platienen zusammengelötet und probiert..........nichts geht..........0.30Uhr ins Bett Bild
    Heute nochmals probiert : Trafo 24V 6A
    Software Pollin testprogramm ,super Motor dreht und hat kraft.
    Starte ich pcnc im dos und gehe auf start brummen die motoren blos in unterschiedlichen frequenzen. Ich hab schon viel ausprobiert , halbschritt vollschritt, geschwindigkeit auf 0,5mm/sek. uvm.
    Hab ich irgendwas vergessen??
    Kann ich irgendwo noch was einstellen zwecks ausgangssignal,hab nur LPT Portbelegung gefunden.
    Ich habe bei den pollinkarten keine takt/richtung, wo stelle ich das bei pcnc ein ??
    Ich danke euch für jeden hinweis.
    P.S. Bilder werden noch gemacht, bin vor lauter übereifer nicht dazu gekommen Bild
    Kehnert
    bis gestern noch Gast hier, möchte ich mich jetzt auch hier als neuer
    Nutzer vorstellen. Der Grund: ich habe jetzt ebenfalls mit dem Bau einer
    Fräse aus Holz begonnen. Für die umweltfreundliche Herstellung von
    Prototypen kleiner elektronischer Baugruppen ist ausschliesslich die
    Nutzung als Platinenfräse und -bohrmaschine vorgesehen. XY ist als Kreuztisch konzipert und Z ist feststehend. SMD-Platinenqualität strebe ich an. Alles Weitere in Kürze. VG Micha
    Mainz
    bin seit längerem jetzt mal dazu gekommen weiter zu bauen, allerdings mit fraglichem Erfolg. Dachte mir die Abwasserschläuche wie sie bei Waschmaschinen zu finden sind eignen sich bestens für Staubabsaugung. Sobald ich den Staubsauger dann anschalte gibt es allerdings einen schrecklichen, hohen Pfeiffton dass das ganze unbrauchbar wird, auch bei kleinster Staubsaugerstufe. Da muss wohl doch ein etwas grösserer Schlauch her...
    Genauigkeit und Materialien habe ich noch nicht weiter getestet, kommt aber auf jeden Fall noch. Als nächstes kommen erstmal noch 3 kleine Depron Wurfgleiter für meine kleinen Neffen dran. Wird die erste richtige Anwendung für die Fräse.
    Grüsse,
    Victor
    die Pollin Karten arbeiten nich direkt mit PCNC zusammen. PCNC kann nur Takt-Richtung. Ich glaube NC FRS ging für die Pollin Karten.
    Manu
    @schnipp du hast geschrieben das die pollinkarten ganz sicher mit pcnc laufen wie hast du das gemacht.
    Hab gesehen das von pcnc noch ne smc version gibt ,die ist wohl ohne takt richtung. bei NC FRS steig ich nicht durch mit der bat datei, wegen der sache mit dem schichtsystem bei windoof.
    Michelstadt
    Ach stimmt ja, sry war nen Fehvon mir Bild  . Habe NC FRS gemeint. Da gibt es so viele progs und die hören sich alle so ähnlich an. Also mit NC FRS kann man die Pollin Karten ansteuern Bild
    mfg. Schnipp
