Seite 41 von 417 ErsteErste ... 3139404142435191141 ... LetzteLetzte
Ergebnis 401 bis 410 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Straubing
    Mich fasziniert diese 3D Mallerei immer wieder!
    Aber verstopft der Vakumtisch nicht recht gerne?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Bremen
    sieht interesant aus. ich hatte mir da auch schon nen paar gedanken drum gemacht.
    klingon77 du musst mir mal erklären wie du die zeichnungen machst.
    Kassel
    Hallo klingon77
    diese Version gefällt mir ,gleich mal gezeichnen werde das mal aus geschäumten ABS Platten fräsen
    da ich auch mal wieder eine Platinen Fräse baue mit kleinen Escapmotoren
    http://de.youtube.com/watch?v=hV7uK0hPT1s
    Gruß Lacky
    hi lacky,
    willkommen im Forum !
    Freut mich, wenn es Dir zusagt.
    Stirnseitig möchte ich mit jeweils einem Schlauch (oder auch zwei/Seite) aus dem Tisch rausgehen.
    Dann wird der "Flow" nicht durch einen einzelnen dünnen Schlauch gebremst.
    Wenn das Konzept funktioniert werde ich ggf. nochmal in Alu bauen.
    Als Opferplatte möchte ich die hölzerne Deckplatte nochmal fräsen und einfach auflegen.
    Die Opferplatte kann man dann immer mal wieder erneuern.
    Sperrholz ist ja nicht eben teuer.
    Fräse:
    4 Sekunden Video sind beim ersten Mal verblüffend! Bild
    Beim dritten Durchlauf drückte ich auf Pause um mir die Maschine anzuschauen.
    Ist in X nur eine Linearführung?
    Gewindespindel mit Servomotor außen? Was ist ein Escapmotor?
    Wo ist Y?
    Wenn ich mir die verbauten Komponenten so anschaue, denke ich Du weist was Du machst Bild   \ Bild  /
    Kannst du mal ein paar Fotos einstellen?
    Interessiert mit Sicherheit den Rest der "Gemeinde" ebenfalls.
    "Auch mal wieder baue..."
    Welche hast du schon (wie) gebaut?
    @Meddie:
    Verstopfen kann es eigentlich nur, wenn in dem Bereich druchgefräst ist.
    Dann ist es sogar von Vorteil, weil keine "Falsch-" Luft gezogen werden kann.
    Nach dem Fräsen mit Druckluft (denke so 1-3 bar) von außen reinblasen und die Bohrungen sollten wieder frei sein.
    Soweit die Theorie!
    @Bammel:
    Ich zeichne mit SolidEdge V18 Schullizenz.
    Durch einen "glücklichen" Zufall bekam ich eine Lizenz in Deutschland.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Kassel
    Hallo Klingon77
    Der Escap Motore 24 VDC Glockenankermotor 70x35mm
    reicht hier für über 150mm/sec mit einen UHU Servoregler mit 35 V
    500 Encoder ca 2,5 fach untersetzt auf eine 10 x10 Kugelspindel
    Auflösung 2000x2,5/10= 500 Schritte pro mm mit ca 250mm Verfahrweg
    der Aufbau der Y und Z steht noch nicht ganz fest
    da die Linearführung für X+Y ca 400mm hat
    Bilder kann ich dir schicken da ich keine HP habe hochladen ist so recht umständlich
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2103
    die erste Platte ist gerade fertig noch schnell die zweite mit den Bohrungen
    Gruß Lacky
    Michelstadt
    Klick auf "antwort erstellen" und dort dann unten auf "Attachment Hinzufügen" dann kannst du deine Bilder aufs Forum laden, hat bei mir auch gedauert bis ich das erkannt hab xD
    Meine Fräse ist im moment auf Eis gelegt bis ich neue Motoren habe.
    Ich hab da auch noch ne Frage zu NC-FRS,
    Wenn ich die Geschwindigkeit runtersetze fährt fahren die Achsen zwar ultra langsam zu den anfangs-koordinaten aber beim Fräsen haben sie immer die selbe geschwindigkeit? Wo kann ich die Fräs Geschwindigkeit einstellen?
    Ich hab jetzt bei eBay gesehn das man da die AluProfile recht günstig ersteigern kann ich überlege das ganze ding nochmal neu aus Alu zu bauen .
    mfg. Schnipp
    Bremen
    @klingon77:
    ich habe hier solid edge v20 aber irgendwie komm ich nicht so mit zurecht habe auch nicht so die ahnung vom cad (leider) wie erstellst du damit 3d? weist du ob es ne seite mit lernprogrammen gibt? technisch zeichnen mit hand kann ich.
    Kornwestheim (kWh)
    Bilder kannste auch mit irfanview komprimieren und in deiner Gallery hochladen hab ich zum beispiel mit dem gemacht (meine Fräse):
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2093
    EDIT: sry, Klingon77, ich werd in Zukunft meine Bilder kleiner machen
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Kassel
    Danke
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2104
    so sieht es jetzt aus
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2107
    die obere Platte ist zum einlegen
    Staubsaugeranschluß und Befestigung fehlen noch
    Gruß Lacky
    @Lacky:
    das ist mir auch noch nicht geschehen, daß jemand meinen Entwurf vor mir gefertigt hat \ Bild  /
    Freut mich aber für Dich!
    Schreib mal bitte, ob es so "funzt", wie ich es mir vorgestellt habe.
    Sieht ja schon mal einwandfrei aus.
    Die Glockenankermotoren und UHU-Steuerung sind natürlich vom feinsten!
    In Messing fräse ich mit; halt Dich fest; 75mm/min.
    In Buche mit 125mm/min.
    Macht aber nichts, da ich nur Hobbyfräser bin und prinzipiell Zeit habe.
    Bin schon mal gespannt, wie es mit Deiner Maschine weitergeht.
    @Bammel:
    Bei meiner V18 ist ein ausführliches Tutorial mit aufeinander aufbauenden Lektionen dabei.
    Die habe ich größtenteils durchgearbeitet.
    Schau doch mal in Deiner Version. Ist mit Sicherheit auch vorhanden.
    Prinzipiell zeichne ich in 3d und leite dann bei Bedarf davon 2d ab.
    Dies z.B: für Werkstattzeichnungen oder den Übertrag auf die CNC (über DXF in LazyCam)
    3d CAD ist relativ komplex.
    Hier eine Anleitung zu schreiben geht leider nicht!
    Solltes Du keine Tutorials haben kauf Dir ein Buch zur V20.
    Das lohnt sich garantiert!
    Das CAD ist nicht nur Zeichenprogramm.
    Du kannst Bewegungs- und Kollisionsanalysen machen.
    Den Flächen- und Rauminhalt der Teile ausrechnen lassen.
    Natürlich auch das Gewicht (ist schon mal interessant z.B: bei Schreitrobotern).
    Im 3d-CAD kann man auch Abstände messen. Komplexe Baugruppen darstellen, Explosionszeichnungen automatisch erstellen und noch viel mehr!
    Es lohnt sich also, sich mit der Software intensiv auseinander zu setzen!
    @AlKI:
    Kannst Du bitte das Foto etwas kleiner machen? Habe leider nur 1024x768 Pixel Notebook und muß immer hin und her schieben um die Zeilen zu lesen.
    Konntest du Dein Problem bezüglich des Verfahrens der Achse lösen?
    liebe Grüße,
    Klingon77
