Seite 357 von 417 ErsteErste ... 257307347355356357358359367407 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.561 bis 3.570 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Reutlingen
    Könnte die Form auf eine chwäche am X- oder y-support zurückzuführen sein ?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Pack mal mit den Fingern die Frässpindel unten an der Spannzangenaufnahme an und versuch dran zu wackeln bzw. einfach mal gezielt Kraft in die entsprechenden Richtungen auszuüben. Hat das Teil Spiel oder sitzt alles stramm, fühlt es sich also so an wie als wär alles festgespannt?
    Reutlingen
    ~du solltest dabei vor Allem auf die Beweglichkeit in Richtung deiner Bewegungsachsen achten.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Siegen, Germany, Germany
    also dann recht sich dieser Fehler wohl doch jetzt, ich habe leider bei dem Schlitten der Z-Achse einen kleinen Fehler gemacht, ich habe nur 2 Linearlager verbaut, also pro Welle eines. Und nach meiner Erfahrung mit der X-Achse sind 2 Lager nicht ausreichend, man hat ein kleines Spiel. Ich hatte gehofft, dass sich das nicht gleich so stark auswirkt.
    Schade nun muss ich das Teil neu herstellen lassen, da nur Platz für ein Lager pro Welle ist. Naja jeder muss mal sein Lehrgeld zahen :P
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Schade, aber Spiel ist bei ner Werkzeugmaschine der Tod. Da nützt die ganze Steifigkeit nichts, wenn der Fräser schon aufgrund des Spiels ungehindert durch die Gegend tanzen kann, wobei Spiel ne ganz miese Sache ist.
    an der Ostsee
    moin moin,
    @PoWI
    Sag das nicht so, denn ohne Spiel würde da sich nichts bewegen lassen.
    Die Frage ist, wieviel Spiel kann in der jeweiligen Anwendung "ertragen" werden.Es ist auch eine Frage der vorhandenen Karftreserven.
    Mit Gruß
    Peter
    naja das interessante ist ja, dass eckige Konturen 1a aussehen. Nur eben die Kreise sind murgs. Vielleicht fällt das bei Kreisen erst auf. Ist nur sehr ärgerlich, wieder ein kleiner Rückschlag. Aber alles weinen hilft ja auch nicht weiter Bild   - danke für eure Hilfe Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Zitat Zitat von Peter1060
    moin moin,
    @PoWI
    Mit Gruß
    Peter
    Ich denke mal er verwendet Gleitführungen, hab jetzt nicht genau geschaut, da ist das Spiel ganz klar notwendig, jedoch sollte es nur so groß sein wie überhaupt nötig und da bewegen wir uns schon im Bereich der hundertstel Millimeter. Bei Linearlagern mit Kugeln oder Walzen gibt es kein Spiel, ist dort auch nicht nötig, die sind sogar vorgespannt. Auch Schubladenschienen sollten idealerweise völlig spielfrei sein.
    nein ich verwende Linearlager mit Kugeln. Das Problem dabei ist, dass ich pro Welle nur ein so ein Lager (30mm hoch) verwende, das hat sich aber auch schon bei der anderen Achse als nicht ausreichend herrausgestellt, da die Achse dann in den Lagern leicht "kippeln" kann. Wenn man pro Welle 2 Lager benutzt, dann hat man dieses "kippeln" nicht. Leider war das besagte Teil schon fertig, bevor ich auf den Trichter gekommen bin, dass ich wohl pro Welle 2 Lager brauche. Da ein so ein Lager auch nicht ganz billig ist (14€) war das wohl auch ein Grund. Aber da habe ich wohl am falschen Ende gespart Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Reutlingen
    naja, bei eckigen konturen bei denen die kanten jeweils parallel zu deien achsen liegen macht sich spiel tatsächlich weniger bemerkbar, wenn du die eckige kontur aber auf die spitze stellst (z.b. 45° zu beiden Achsen) wird es sich deutlich bemerkbar machen. Wenn du dann versuchst SMD-Platinen zu fräsen ist sowas aber in jedem Fall tödlich.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
