Seite 430 von 445 ErsteErste ... 330380420428429430431432440 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.291 bis 4.300 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4291
    345**
    ansonsten ein paar dioden dahinter schalten
  2. #4292
    Also 1V "klauen" finde ich schon etwas zu wenig. 35V wird im Datenblatt als absolut max. angegeben. Etwas Reserve sollte man schon einplanen. Umwas für ein Netzteil handelt es sich denn (Bauart)? Nur Trafo mit Siebung oder um was geregeltes (linear oder Schaltnetzteil). Bei einfachen Trafo-Siebungsgeschichten muss man auch noch bedenken, dass das Netz mit +-10% angegeben ist. Das betrifft dann auch die sek. Spannung. Schaltnetzteiel besitzen üblicherweise ein Poti zum Einstellen der Spannung in gewissen Grenzen.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
  3. #4293
    Da ich kein elektriker bin habe ich mal das Netzteil fotografiert vielleicht kann das die Fragen zum typ klären ich kann es auch mal aufschrauben und innen fotografieren
    Wenn einer nähere infos braucht oder weiß wie ich es auf weniger spannung bekommen bitte melden
    schöne grüße
    Stefan
  4. #4294
    345**
    wie genau hast du deine Steuerung angeschlossen? hoffentlich nicht zwischen dem +36 und dem -36V Anschluss, denn damit wärst du bei einer Spannung von 72V
  5. #4295
    hallo
    das weis ich gerade noch habe es davor gemessen waren wirklich "nur" 36 Volt und nicht 72 Volt
    sonnst hate sie glaube ich schon beim einschalten gebrant
    aber danke der nachfrage
    Stefan
  6. #4296
    345**
    dann kannst du mal nachschauen ob es (meist in der Nähe der Anschlüsse) ein potentiometer gibt. Damit kann kann man die Spannung in einem bestimmten Bereich einstellen. Ob das für den Dauerbetrieb jedoch reicht weis ich nicht. Das kommt darauf an wie tief du die Spannung einstellen kannst... Ein 24V Netzgerät ist aber auch nicht so teuer... das wäre mir das Risiko einer brennenden Steuerung und eventuell eines kaputt Computers nicht wert.
  7. #4297
    Sieht jedenfalls schwer nach Schaltnetzteil aus, allerdings schon etwas spezieller. Ob ein Poti vorhanden muss man mal rundherum schauen.
    Da es etwas spezieller ist kann es auch sein, dass es für den Endanwender nicht zugänglich ist.
    Manu
  8. #4298
    Hallo an alle,
    ziemlich tote Hose hier mittlerweile. Hat niemand etwas zu berichten?
    Ich muss aber gestehen, dass sich bei mir auch nichts tut. Bild
    legout
  9. #4299
    Also meine steht seit 3 Jahren unfertig im Keller Bild
  10. #4300
    Meine ist fertig, fehlt eig. nur noch die Halterung für die Spindel Bild
    Aber ich überlege bereits eine neue zu bauen ...
