Seite 259 von 417 ErsteErste ... 159209249257258259260261269309359 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.581 bis 2.590 von 4448
Thema: CNC Fräse
    BL für brushless
    Manu
    wieso mußt Du die Spindel zum Werkzeugwechsel herausnehmen?
    Z-Höhe zu gering?
    Du könntest ein Adapter bauen, welches fest mit der Spindel verbunden ist und diese stirnseitig an den Werkzeugträger anzieht.
    Mit 2-4 Paßstiften könntest Du die radiale Ausrichtung gewährleisten.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Hallein
    Man ich bekomm noch nen Wahnsinn mit den OK...
    Den Kollektor häng ich ja direkt an VCC, in meinem Fall 5V, aber kann ich den Emitter direkt auf die Eingänge an der RN-Stepp297 hängen oder muss ich den Transistor im OK anders beschalten? Ich verwende den 4N35.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Und ich schaff es einfach nicht zwei Nuten in die querbalken meines Portals zu fräsen um da die Schubladenschienen einzulassen Bild   Haben Tischler dazu die Möglichkeit? Ich brauche einen Frästisch über den ich das ganze Portal einfach drüberziehen kann.
    Darmstadt
    In Holz?
    Wenn ja, solltest du bei nem Tischler an der richtigen Adresse sein.
    Bremen
    jup eine tischler sollte das hinbekommen. ansonsten sollte er den beruf wechseln Bild
    Kornwestheim (kWh)
    @theDarkRose: ja, aber du solltest evtl. noch hochohmige pulldown-widerstände einbauen (>1kOhm, von GND zum Eingang des L297). Die Eingänge vom L297 sind hochohmig => es fließt kein großer Strom,
    Ich glaub so hab ichs auch gemacht... vergesslich... Bild
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Hallein
    naja die sache ist halt das am RN-Stepp bei gewissen eingängen schon ein Pullup wiederstand drinnen ist. Da müsste ich ja dann die eingänge auf GND ziehen, oder?
    Kornwestheim (kWh)
    kannst du natürlich auch machen, musst dann eben die Software so einstellen, dass die Signale invertiert ausgegeben werden.
    Ist auch kein Hexenwerk <:) *\
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Kalli01
    Ich hab da mal ein paar Fragen.
    Kann man bei NC FRS den Fräsvorgang abrechen oder muss man warten bis es fertig ist?
    Hat schon mal jemand von euch so einen Adapter von USB auf LPT ausprobiert? Funktioniert das auch mit den Pollin Karten und NC FRS?
