Seite 205 von 417 ErsteErste ... 105155195203204205206207215255305 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.041 bis 2.050 von 4448
Thema: CNC Fräse
    91325 Adelsdorf
    die motoren könnnen sich dann schneller drehen ohne schrittverluste zu haben.
    Irgendwo hab ich gelesen das bis 20x nennspannung i.O ist.
    lg,
    Milky
    Darmstadt
    JE größer die anliegende Spannung, desto schneller ist die Selbstinduktion der Motorspulen überwunden => Mehr Schritte pro Sekunde
    Die Spannung sollte max. 25x die Nennspannung sein. Ganz soweit würde ich es aber nicht treiben. 30 bis 40 Volt würde ich empfehlen.
    Gut,
    wenn ich bei 12V bleiben würde und mir die Verfahrgeschwindigkeit zum anfahren einer Position nicht ganz so wichtig ist, kann man dann grob sagen ob sich mit 12V die nötige Verfahrgeschwindigkeit zum problemlosen fräsen erreichen lässt ?
    mfg Yannic
    Mehr als 46V macht der L298 auch nicht mit. Andere Schrittmotortreiber noch weniger. Mit so 30V dürfte man glücklich werden. Wahrscheinlich braucht man soviel nicht. Mehr schadet jedoch nicht. Die Leistung des Netzteils ist immer dieselbe. Also kann man in den meisten Fällen auch eins mit höherer Spannung bei geringerer Stromstärke kaufen.
    Hi, nur habe ich bisher noch kein Pc Netzteil gesehen, was mehr als 12V liefert.
    mfg Yannic
    Bremen
    dafür nimmt man dann ja auhc andere netztetil wie zum beispiel nen ringkerntrafo mit gleichrichter
    N richtig dimensioniertes Schaltnetzteil wär natürlich ideal aber sowas ist leider nicht ganz so einfach zu bauen^^
    Darmstadt
    @Blamaster:
    Was und wie willst du denn "problemlos" Fräsen?
    Ausserdem bräuchten wir zumindest ein paar Eckdaten der Motoren um das abschätzen zu können.
    Neuer Benutzer
    Hi. Ich habe eine Verständnisfrage, die beim Aufbau der Elektronik ansetzt. Die Steuerkarte kann ich an den LPT anschließen, das ist mir klar. Bei drei Steuerkarten kann ich entsprechend die Anschlüsse auf die des LPT´s verteilen, auch logisch. Aber ist diese Zuweisung durch das Programm festgelegt? Ich benutzte NC-FRS, kann ich da Einstellungen zur Ausgabe treffen. Weiterhin verstehe ich nicht, wie die Endschalter angeschlossen werden sollen?
    @ BurningBen
    angedacht war bisher Platinen, Holz, Plastik, dünnes Aluminium.
    Eckdaten der Motoren:
    1,8°, 4,62V, 2,1A pro Phase, 2,2 Ohm pro Phase (Bipolar Seriell betrieben)
    @ PhilipJ.Fry
    http://home.arcor.de/thoradam1970/on...des_Programmes
    Scroll da mal etwas runter da steht die Belegung des LPT.
