Seite 203 von 417 ErsteErste ... 103153193201202203204205213253303 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.021 bis 2.030 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Zitat Zitat von PoWl
    Von Allegro gibt es noch den A3979. Der ist allerdings nicht so leicht zu beschaffen und kann "nur" 35V. Der L298 kann immerhin 46V. Außerdem ist dieser 28-Pinner gerademal 1cm groß, d.h. ultraschwierig zu löten.
    lg PoWl
    Moin moin PoWi
    Schaue dir einmal diesen treiber an der auch auf dem RN-Dualmotortreiber
    verwendet wird. 41 V 2 x 30 Ah! Datenblatt gibt es hier...
    http://www.datasheetcatalog.org/data...klt7qw7q7y.pdf
    Link bitte in eine Zeile kopieren. Den Preis habe ich vergessen, lag aber so
    bei 3..5 Euronen. Nur der Hersteller verkauft nicht selber. Bild   Möglich das
    http://www.shop.robotikhardware.de/ die ja den RN Dualmotortreiber
    verkaufen auch einzele Chips herausgiebt?
    Gruß Richard
    91325 Adelsdorf
    die pollin karte hat ja 2 eingaenge fuer endschalter (in meinem fall oeffner). ich glaub ich muss noch irgendnen pin mit dem entsprechenden pin vom LPT port verbinden (der 2te schalter), oder eben die schalter in reihe schalten.
    Richard, das ist leider nur die reine Doppel-H-Brücke Bild   Für 10€ und die Leistung allerdings nicht schlecht.
    Ich werde es jetzt mit den Allegro-Chips probieren. Ich hab sie mir mal zum Testen als Samples bestellt. Die brauchen ja kaum externe Bauteile. Ich hab gehört man bekommt die schon ab 6€ irgendwo.
    lg PoWl
    mal ne Frage zur GWS-Karte. Dazu kann man eine Endschalterplatine erwerben, deren Sinn sich mir noch nicht ganz erschlossen hat. Endschalter und Notaus kann man doch an die Karte direkt anschliessen. Durch die Platine werden die Schalter laut Beschreibung zusätzlich galvanisch (?) getrennt.
    Kann mir jemand sagen, ob die Anschaffung sinnvoll ist und in welchen Fällen man diese galvanische Trennung braucht?
    Gruß Tobi
    Kornwestheim (kWh)
    galvaniche Trennung bedeutet dass keinerlei elektrische Verbindung zwischen zwei Komponenten besteht (in dem Fall die Trennung von Endschaltern mit der daran angeschlossenen elektronik und dem PC)
    das wird meist mit Optokopplern gemacht, manchmal auch mit Relais.
    Das nützt dann was, wenn die Schalter mit für PCs unüblichen und damit unbrauchbaren Spannugnen betrieben werden (nicht 5V/Masse), oder wenn die Schalter eine auswertelektronik haben, die evtl versagen könnte und dann hohe spannungen an den druckerport legen könnte (wenn man spezialschalter verwendet/etc)
    Auch schützt es den Druckerport vor überspannung von der Elektronik her, was aber bei endschaltern eher schlecht möglich ist.
    hab bisher noch nie sowas gesehen, is wohl für sicherheitsfreaks, die ihren PC um alles in der welt schützen wollen.... oder für leute mit komischen endschaltern...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Hallo AlKI.
    Danke für deine Antwort. Aber übernimmt nicht die GWS-Karte selbst diese Aufgabe durch den Optokoppler?
    (Ich weiß, es gibt auch eine ohne. Aber die Endschalterplatine wird auch mit der GWS opto im Bundle verkauft).
    Kornwestheim (kWh)
    eigentlich brauch man gar keinen adapter am lpt, der hat interne Pullups und Masse(GND) wird ja auf den Pins 18-25(afaik) und dem Gehäuse des Steckers geliefert.
    Also kann man die Endschalter direkt zwischen nem beliebigen Pin (afaik mit Einschränkungen, manche sind nur Output) und Masse legen und brauch sonst nix, auch keine Stromversorgung (die dem Anschluss bei Versagen schaden könnte)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    ich wollte gerade nochmal eine Frage bezüglich Pc Netzteilen als Stromversorgung stellen.
    Was genau spricht gegen die Verwendung eines Pc Netzteil ? (500 Watt)
    Ich bilde mir ein da irgendwo in diesem Thread schonmal was gelesen zu haben finde das ganze aber nicht mehr so wirklich. (Bis auf ein paar Sachen auf der ersten Seite, wo es aber glaube ich nicht zu einer wirklichen Einigung zwischen brauchbar / unbrauchbar kam).
    mfg Yannic
    91325 Adelsdorf
    naja... nur die relativ geringe spannung von 12 V
    Mein PC Netzteil hat bei 12V 22A und das reicht auch.. jedenfals bisher^^
    Hi ich glaube ich habe da gerade eine Gedankenblockade. Die meisten Schrittmotoren sind ja ca. mit einer Spannung von ca. 3 - 5 V angegeben. Wenn man nun eine hohe Spannung alegt, müsste dadurch nicht eine hohe Verlustleistung auf der Schrittmotorkarte entstehen ?
    mfg Yannic
