Seite 196 von 417 ErsteErste ... 96146186194195196197198206246296 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.951 bis 1.960 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Neuer Benutzer
    @ BurningBen
    nein, wüßte nicht, wie das funktioniert; Firfox; nein
    Darmstadt
    siehst du denn avatare und smileys?
    EDIT:
    ich habe jetzt eine der pollinkarten mal in betrieb genommen. Ist das normal, das der L298 so heiß wird?
    Eingestellt sind etwa 8kOhm, was laut Datenblatt etwa 1A entspricht.
    Höher trau ich mich gar nicht.
    Nach nicht mal 30sek kann ich den Kühlkörper schon nicht mehr anfassen.
    Ist das bei euch auch so?
    Ich tendiere momentan immer mehr dazu, in den sauren (und teuren) Apfel zu beissen und mir ne 3D-Step zu bestellen.
    Bremen
    @flic: der unterschied bei den fräsmotoren (proxxon udn kress) ist eigentlich das die proxxon langsamer dreht und somit besser für metalle geeignet ist widerrum die kress dreht höher was für holz besser ist. wieso ist die kress den teurer? verstehe da auch nciht dein bezug auf die spannzangen? habe für meine kress 1050 mit 6 zangen + eine zusatzmutter 175 Euronen bezahlt. ich denke mal da kommst du bei der proxxon nicht mit hin oder? welche schaftgrößen kann man den bei der proxxon überhaupt spannen?
    Neuer Benutzer
    @ BurningBen,
    ja seh ich beides.
    Konkret geht es um folgendes:
    Seite 10 Beitrag von Schipp (2. Beitrag); in diesem Beitrag kann ich die Images nicht öffnen
    @bammel: Die Proxxon hat neu nur 72,80€ gekostet. Versandkostenfrei über nen Amazon Händler inkl. 6 Spannzangen. Allerdings gehen die nur von 1,0-3,2mm, aber für größere Fräser würden die 100W wahrscheinlich sowieso nicht ausreichen. Stimmt, daran, dass ne geringere Geschwindigkeit auch Vorteile haben kann, hab ich gar nicht gedacht. Danke!
    __________
    LG Tobi
    Darmstadt
    die bilder kann ich auch nicht sehen.
    Bremen
    okay. meine kress hat dann schon ganze 1050Watt und ihc kann spannzangen von glob 1mm bis 8mm wnen ihc die mutter aufbohre sogar 10mm spannen. für die langhsameren drehzahlen hab hc mir ne gebraucht leider teilweise defekte kress ersteigert für diese gibt es eine ersatzelektronik die den drehzahlbereich von 10.000 - 26.000 auf 1.000 - 18.000 U/min herabsetzt. aber leider ist der collector nicht mehr ganz intakt so das ihc bei der kleinsten drehzahl udn der höchsten probleme hab... aber das passt schon
    edit: jezze sehe ihc grade welche proxxon das ist... die kann man ja auhc mit der kress in keinster weiße vergleichen ich dachte du meinst die große proxxon.
    Das liegt daran, dass es nur Verlinkungen auf seine private Homepage sind und die Bilder dort nicht mehr liegen (gelöscht/verschoben?). Die bekommt niemand mehr angezeigt. Vielleicht schickt er sie dir zu, wenn du ihn anschreibst.
    __________
    LG Tobi
    @tieroptikus: Schnipp hat auf seiner Seite noch ein Video seiner Fräse eingestellt. Vielleicht hilft dir das weiter: hxxp://r3act.de/wp-content/uploads/2008/10/m4v00000.mp4 (xx durch tt ersetzen).
    Ich habe auch den Proxxon, wenn man sich mal die Schnittgeschwindigkeiten anschaut, auch bei 1 Schneidern hat man immer eine viel zu hohe Drehzahl. So viel Vorschub bei ausreichender Genauigkeit muss man erstmal hin bekommen Bild  . Habe auch mit der Kress überlegt aber die fand ich viel zu Überdimensioniert...
