Seite 172 von 417 ErsteErste ... 72122162170171172173174182222272 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.711 bis 1.720 von 4448
Thema: CNC Fräse
    ok danke schonmal.
    Nur noch eine Frage, was muss denn bei Referenzpunkt rein?
    Steh grad voll aufm Schlauch
    Mfg Michi
    Mfg Michi
    Mainz
    Du meinst bei Abstand zum Referenzpunkt? Folgender Hintergrund:
    Das Objekt wird immer so geschoben, dass es an der x- und y-Achse anliegt. Falls jetzt Radiuskorrektur durchgeführt werden sollte, würde der Fräser ins negative laufen, deshalb kann man den Abstand angeben. Oder noch wichtiger: Falls du eine Kante als Nullpunkt anfahren kannst, dann aber nicht direkt an der Kante mit fräsen beginnen willst sondern weiter in der Mitte ausfräsen musst du den Abstand zu dieser Kante angeben...
    Ich hoffe das war verständlich
    Hm,
    also wenn ich jetzt X und Y auf 0 fahre und dann auf den Punkt wo ich anfangen möchte zu fräsen, dass ist dann der Referenzpunkt? Ich weiß auch ned heute steh ich aufm Schlauch \/
    Mfg Michi
    Mainz
    der Nullpunkt (der Punkt wenn du Objekte Fräsen startest) ist der Referenzpunkt, in NC-FRS die untere linke Ecke im Arbeitsbereich. Gib einfach mal was an, dann siehst du wie das zu fräsende Objekt sich in NC-FRS verschiebt.
    Aaaaaaachso
    Danke Ok dann will ich mal Mal gucken was so bei rauskommt
    Mfg Michi und danke nochmal
    Mfg Michi
    Hi ich Suche das Programm NC-FRS
    der download link geht nichtmehr und google hilft mir auch nicht weiter.
    wäre sehr dankbar wenn es mit jemand schicken könnte.
    old-opa@gmx.de
    Lg
    Kehnert
    Oh weh, bei mir hörts schon auf, wenn ich manuell verfahren will, nur mal
    um das Fett auf die Gewindestangen zu verteilen. Da meckert NC-FRS
    schon. Die 3 vorgegebenen Dateien macht es. Ich glaub, mir fehlen die
    Grundlagen zur Bedienung derartiger Maschinen. Muss mich intensivst in
    die Hilfe einlesen.. oder hier. VG Micha
    Darmstadt
    hi, bayrischer
    bist du auf der aktuellen seite gewesen?
    http://nc-frs.holgerlauer.de/
    bei mir tut der link
    NC FRS mecker Viel wenn der tag lang ist , Denkt an die Endschalter und Notaus .
    hier mal ein kleiner Baubericht mit eventuellen Tipps. Ich habe alles mal zusammen geschrieben und meinen Senf dazu .
    Wäre alles ohne dieses Forum natürlich nicht entstanden
    http://www.file-upload.net/download-...8/cnc.pdf.html
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @the_muck sehr schöne Doku, ich denke das Dein Bericht für einen Anfänger der richtige einstieg in die Matherie ist.
    Um mal eine Vorstellung des Umfangs einer solchen Eigenbaufräse zu bekommen.
    Grüße Sven
