Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Messergebnis vom SRF02 richtig interpretieren
    Meine SRF05 und SRF08 messen auf etwa ein bis zwei Zentimeter genau. Und die Abweichung des low-Bytes deiner Messwerte liegt ja auch in diesem Bereich.
    Aber wie hast du die Messwerte mit dem Oszi ermittelt???
    ich habe mit meinem µC die entsprechende ID und Befehlscode gesendet (s. oben) und dann die Antwort mit dem Oszi an dem Tx vom SRF02 ausgelesen. Dadurch kann man sich die einzelnen Bits genau anschauen und auf das entsprechende Ergebnis schließen. (Bei einer Baudrate von 9600 ist jedes Bit ungefähr 100µs lang).
    Mir ist aber leider immer noch nicht ganz klar warum mein Terminalprogramm so n „Mist“ rausgibt?!?
    Ach so, nen DSO.
    Also passen die gesendeten Bitmuster nicht zur Anzeige am PC?
