Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 4x1,5mm² + 2x0,75mm² Kabel mit Schirm
    Rott am Inn
    ich würde gerne wissen ob jemand ein Kabel mit meinen Anforderungen kennt, und wo dieses erhältlich ist.
    Bräuchte so ein Kabel für Drehstrommotoren mit Temp. Fühler.
    Leider passen die 1,5mm nicht in die Klemmen für den Temp. Fühler sonst könnt ich ein 7x1,5 nehmen.
    mfg franz
    Lippe
    schau mal unter Leitungen für Servomotoren, die haben Adern für die Leistung und Steueradern in einem Mantel und Schirm.
    Jens
    und warum nimmst du nicht einfach 2 Kabel?
    Rott am Inn
    weil das Platz im Kabelkanal verschwendet und mehr Aufwand zum verlegen ist.
    Lapp Kabel müsste sowas haben... genau solche Kabel verwenden wir auch bei uns in der Firma, 4x1,5 für die drei Phasen und PE und 2x0,75 für TEmp. Fühler, oder was auch immer. Die zwei Steuerleitungen sind bei diesem Kabel auch noch extra abgeschirmt
    Rott am Inn
    Ja, bei Lapp Kabel gibt es sowas, hab ich mitlerweile auch gefunden.
    Also danke für die Hilfe.
