Thema: Festplatte wird nicht erkannt
    hi!
    hab in meinem pc 2 festplatten 2x40gb.
    habe mir ein firewire audio interfce gekauft, installiert und angeschloseen usw..
    habt bei der installation un dem ganzen kram den pc bestimmt 5mal neu hochgefahren.
    jetzt wollte ich musik hören und da seh ich, die eine platte, die für musik ist, ist aus dem arbeitsplatz verschwunden....
    dann hab ich erstmal gedacht "scheiße die ganze musik weg".....
    bin dann drauf gekommen ma im bios zu gucken, nachdem ich festgestellt hatte, dass die platte anläuft.
    die platte wird genauso wie die andere (baugleich) erkannt...
    wenn ich jetzt jedoch in windows gucke, ist sie nirgens zu sehen....
    kann mir jemand sagen was da passiert ist?
    un wenn die platte irgentwie ne macke hat, wie krieg ich die musik noch darunter?????
    das ist mein größtes problem...
    danke im voraus
    oxxe
    Soest
    Hi oxxe
    Hast du XP?
    dann guck mal in der Datenträgerverwaltung nach.
    Die ist unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung.
    Ist die Festplatte da vorhanden?
    Wenn ja, hat sie auch einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen?
    Gruß, Benni
    Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, die man ohne sie nicht hätte
    Wenn du die Musik herunterkriegen willst kannst du Knoppix benutzten/probieren: http://www.knoppix.org/
    Geändert von techboy (03.04.2011 um 08:57 Uhr)
    Error is your friend!
    versuch mal scandisk, hat bei meiner externen auch so einproblem, wurde nicht erkannt und dann nach scandisk gings wieder.
    mfg robin
    Gelsenkirchen
    @oxxe
    In welcher Reihenfolge hast Du installiert ?
    Normalerweise Software drauf, runterfahren, Karte rein, Treiber installieren.
    Wenn Du Pech hast musst Du erst mal wieder deinstallieren und in richtiger Reihenfolge neu installieren.
