- LiFePO4 Speicher Test
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gelöst: ADC für Anfänger - wie Fotosensor anschließen?
    Hallo liebe Leute,
    ich taste mich mal wieder langsam zum nächsten Ding vor und hänge gerade beim ADC.
    Ich habe an mein STK500 mit ATMeg32 einen Fotowiderstand angeklemmt. Dieser hat einen gemessenen(stammt aus einem Sortiment) Widerstand von fast 2000kOhm bei Dunkelheit und geht fast auf Null wenn Licht auftrifft.
    Ich habe folgendes Programm leicht aus dem Wiki angepasst:
    $baud = 57600
    $crystal = 8000000
    $regfile "m32def.dat"
    Config Porta = Input
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
      W = Getadc(7)
      Print "ADC-Pin " ; ": Wert " ; W
      Waitms 500
    End
    Ich kann mich auf den Kopf stellen aber ich bekomme keine unterschiedlich schwankenden Werte - egal ob hell oder dunkel.
    Ich habe den Fotowiderstand einfach zwischen AD-Eingang (in meinem Fall die Sieben) und VTG oder GND angeschlossen.
    Wo gehört er eigentlich hin, an Masse oder VTG? Mir fiel auch auf, dass wenn kein Fotowiderstand angeschlossen ist der Wert der Ausgabe sich auf etwa 480 einpegelt.
    Was mache ich falsch oder was habe ich übersehen? Die Wiki hilft mir leider nicht weiter und das Forum habe ich gestern Nacht abgesucht und bin nicht wesentlich weiter gekommen.
    Beste Grüße,
    Mathias
    Hallo, du musst noch einen 2. festen Widerstand hinzufügen. Wenn du den Fotowiderstand mit VTG und dem Eingang des ADC verbindest, so muss der zusätzliche Festwiderstand vom ADC nach Masse gehen.
    Der Widerstandswert sollte so um 47 KOhm sein.
    So erhältst du eine Reihenschaltung und der Spannungswert am Festwiderstand ist abhängig vom Widerstandswert des Fotowiderstandes..
    Grüße von Jens
    Braunschweig
    Moin!
    Mit dem ADC werden Spannungen gemessen, wenn Du also einfach einen Widerstand vom ADC an Vcc legst, fällt ja immer die gleiche Spannung am Widerstand ab, egal, wie groß dieser ist. In Deinem Fall mußt Du einen Spannungsteiler aus einem festen und Deinem veränderlichen Widerstand bauen, also z.B. von VCC über den Fotowiderstand an den ADC und von da mit einem normalen Widerstand an Masse.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Dank Euch beiden! Das erste Posting brachte eine Reaktion, das zweite die Erleuchtung \/
    Das sind so Kleinigkeiten, die man am Anfang nicht sieht oder versteht, die aber selbstverständlich sind sobald man es einmal gesagt bekommt.
    Ich hoffe, ich kann der Gemeinde hier bald mal etwas durch Programmierhilfe zurückgeben. Bis dahin werde ich aber kräftig weiter mit Grundsatzfragen kommen
    Gruß und gute Nacht!
    Hallo Mathias, sorry, ich hatte einen Fehler in meiner ersten Antwort, den ich eben berichtigt habe. Du hast ihn ja bemerkt, wie aus deinem letzten Beitrag hervorging.
    Grüße von Jens
    Coburg
    mal eine Frage dazu, wie wandelt man nun den bekommen Digital-Wert in z.B. Lux oder mcd um?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
    Die LDRs sind nicht besonders linear und auch nicht gerade Temperaturunabhängig. Man wird daher vermutlich nicht um eine Tabelle mit einigen Kalibrierwerten herumkommen. So wirklich zum messen sind LDR eher weniger geiegnet. Da sollte man besser eine Fotodioden mit passendem Filter nehemen.
    Wenn schon wird man mit dem LDR Werte in Lux kriegen, denn man mißt das einfallende Licht. Für die Helligkeit einer Lichtquelle müßte man dann noch den Abstand mit eingehen lassen.
    Coburg
    Der LDR soll ja nur grob die Sonnen-Einstrahlung in ein Gewächshaus messen und als Wert ausgeben. Nur nicht den Digital-Wert (0-1024) sondern eben eine lichttechnische Messgröße. Und die auch nich ganz genau!
    Was ist da am besten (Lux, Lumen, mcd)?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
