Umfrageergebnis anzeigen: Wie schnell sind Eure Bots ?
Teilnehmer
14. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • 1-5 cm/s
    0 0%
  • 5-10 cm/s
    3 21,43%
  • 10-15 cm/s
    1 7,14%
  • 15-20 cm/s
    0 0%
  • 20-25 cm/s
    2 14,29%
  • 25-30 cm/s
    0 0%
  • 30-35 cm/s
    2 14,29%
  • 35-40 cm/s
    0 0%
  • >40 cm/s
    6 42,86%
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Umfrage: Wie schnell sind Eure Bots ?
    Regensburg
    Mich würde mal interessieren, wie schnell Eure Bots so durch die Gegend düsen Bild   oder umherirren Bild
    Habt Ihr eher so ne Schnecke, die aber jedes Hindernis erkennt und ausweicht oder habt Ihr so flotte Dinger, die auch ab und zu mal nen kleines Kind übersehen Bild   und gegen nen Stuhlbein semmeln...
    Muss ich demnächst erst mal stoppen, weiss ich garnicht genau!
    Kleine Erinnerung für Einsteiger:Die Geschwindigkeit errechnet man am besten indem im Zimmer 2m Strecke markiert werden. Ihr notiert die Zeit in Sekunden die der Roboter für diese 2m braucht.
    Dann teilt Ihr 200 durch diese gemessene Zeit und schon hat man das Ergebnis im cm/sek.
    Breispiel: Braucht der Roboter 50 Sekunden für die 2 m dann also:
    200 / 50 = 4 Der Roboter ist 4 cm/sek schnell!
    Die Aufteilung ist glaub ich etwas zu fein. Da werden die meisten wohl über 40cm liegen.
    man kann das auch relativ einfach berechnen:
    Raddurchmesser*PI*UpM/60
    UpM ist dabei die maximale Drehzahl die der Motor unter normaler Last erreichen kann. Bei manchen ist ja die Leerlaufdrehzahl angegeben, die darf man natürlich nicht nehmen.
    Beispiel
    8cm*3,14*100UpM/60=~41cm/S
    Das wäre die Rechnung für meinen Octobot
    Markus
    Genauer ist allerdings wirklich das stoppen der Zeit
    ich den Gast da recht geben, da die Formel:
    sich ja nur auf den unbelasten Zustand bezieht. Wenn der Bot also schwer ist kann es passieren, dass diese Umdrehungszahlen gar nicht erreicht werden...
    ..also lieber messen.
    MfG Kjion
    Desshalb hab ich ja geschrieben das für UpM die Nenndrehzahl verwendet werden muß, nicht die Leerlaufdrehzahl. Das je nach Last auch etwas weniger möglich ist ist klar.
    Die Messmethode ist genauer, aber ich würde nur den zweiten Meter messen weil er ja erstmal beschleunigen muß
    Markus
    J ahast schon recht Markus, aber die Werte sind nun mal schwer genau zu ermitteln. Einfacher, schneller und genauer ist halt das messen (Zeit stoppen)
    Stolze 86,25 cm/s Bild
    Judgeman
    86,25 cm/s Uhi! Aber in der Wohnung kanst du es dann sicher nicht mehr benutzen? Reagieren denn deine Kollisionssensoren schnell genug?
    Auf Mikroschalter habe ich verzichtet Bild   . Antikollision ist nur über die 6 Ultraschallsensoren und 14 IR Sensoren möglich Bild   .
    Der Robot wird einmal in meiner FH für Praktikas verwendet (ich kann nichtmal einen behalten , Bild   ). Allerdings wird er wohl per Softwaretreiber in seiner Endgeschwindigkeit beschränkt Bild   .
    Meine Aufgabe war es eine brauchbare Hardware zu bauen, die Software wird dann später von anderen geschrieben. Ich musste nur ein bisschen Programmieren, um sicher zu gehen, dass alles funktioniert.
    Judgeman
