Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Problem mit akkus
    Die Spannung von frisch geladenen Akkus kann bis etwa 1,6 V betragen. Die AVRs sind recht robust und kommen meistens mit der zu hohen Spannung klar. Da erklärt auch wieso es mit frisch geladenen Akkus ganz kurz ging. Ohne Last haben die Akkus auch lange zeit noch 1,25 V, die 1,2 V sind mit Nennlast. Auch mit akkus sollte es mit der Diode noch funktionieren, also auch mit 3 Akkus und einer Batterie. Die Mischung aus Akkus und Batterie sollte man aber nicht zu lange nutzen, wenn die Batterie leer wird, gibt es Probleme und die Batterie könnte auslaufen oder ähnliches.
    Niedersachsen (b. Bremen)
    jab deswegen will ich auch bald neue Akkus kaufen.
    Es gibt übrigens Akkus im Aldi, Preis/Leistung war mal unschlagbar.
    -AA, 1,2V, 2300mAh. Die letzten hatten nach "Mißhandlung" zwar nur einen Kurzschlussstrom von 15A, aber dafür kosten sie nur 2,59€/4Stück
    - C, 1,2V, 4Ah 2,59€/2Stück
    - D-Zellen sind sinnlos, weil es nur C-Zellen mit einer Plastikhülle sind.
    Ich werde wohl > 25€ ausgeben :P
    WENN der Akku wirklich so aussieht als wäre er hinüber:
    - Schutzbrille anziehen, alte Sachen und Fenster auf
    - Netzteil mit >10V, ~10A Strom
    - "Laden" für ein paar Sekunden
