Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: "Die Verfolgung" - Video
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    ... und noch ein kleines Video:
    http://de.youtube.com/watch?v=tt2Q8K9ApOE
    Gruss
    M.
    Hohenems
    Cool gemacht!
    Ich habe deinen Code ja auch überarbeitet, aber nicht das gute Ergebnis von dir erreicht. Bei mir schwankt der ASURO nicht so stark und verliert dadurch leichter das Ziel.
    Kannst du bitte den Code mal posten oder mir ans Forum mailen, damit ich vergleichen kann?
    Freiburg
    na ja, das Programm ist jetzt an DOROs Geschwindigkeit und Größe angepasst. Ich bezweifle, dass der ASURO mit diesen Einstellungen andere Objekte genauso gut verfolgen kann.
    // M1.R
    // doroverfolgung_v01
    // mit tasterabfrage
    #include "asuro.h"
    #include "myasuro.h"
    //variable
    uint16_t i;
    uint8_t tasterwert, objekt_weit, objekt_nah, rechts, richtung, abbrechen;
    // defines
    #define nah 1   //1
    #define weit 3  //max 16
    #define speedniedrig 0 //50
    #define speedhoch 200	//180
    #define speedausgleich 10
    #define schwenkdauer 80 //60
    //projekt-funktionen
    // wenden
    void kollision (void)
    	tasterwert = PollSwitch();
    	FrontLED(ON);
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	if (tasterwert > 6) // linker taster
    		BackLEDleft(ON);
    		BackLEDright(HALF);
    		MotorSpeed(160,0);
    	else
    		BackLEDleft(HALF);
    		BackLEDright(ON);
    		MotorSpeed(0,160);
    	Msleep(100);
    	MotorSpeed(160,160);
    	Msleep(300); // noch ein stückchen rückwärts
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	abbrechen = 0;
    	KeyPressed();
    	FrontLED(OFF);
    	BackLEDleft(OFF);
    	BackLEDright(OFF);
    void fahr_nach_links (void)
    	BackLEDleft(HALF);
    	BackLEDright(OFF);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(speedniedrig,speedhoch+speedausgleich);
    void fahr_nach_rechts (void)
    	BackLEDleft(OFF);
    	BackLEDright(HALF);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(speedhoch,speedniedrig+speedausgleich);
    //hauptprogramm
    int main(void)
       	Init();
    	StatusLED(OFF);
    	akku_kontrolle();
    	//geradeaustest
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(speedniedrig,speedniedrig+speedausgleich);
    	Msleep(2000);
    	MotorSpeed(speedhoch,speedhoch+speedausgleich);
    	Msleep(2000);
    	MotorSpeed(0,0);
    	// warten
    	while (objekt_sichtbar(weit) == 0)
    		BackLEDleft(HALF);
    		BackLEDright(HALF);
    		StatusLED(OFF);
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		MotorSpeed(0,0);
    	// hauptschleife
    	while(1)
    		if (objekt_weit == 0)
    			StatusLED(YELLOW);
    			BackLEDleft(HALF);
    			BackLEDright(HALF);
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(200,200);
    			//Msleep(100);
    		objekt_weit = objekt_sichtbar(weit);
    		if (KeyPressed() == 1)
    			kollision();
    		//wenn objekt gesehen, verfolgen!!
    		if (objekt_weit == 1)
    				StatusLED(GREEN);
    				BackLEDleft(OFF);
    				BackLEDright(OFF);
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				richtung = 0;
    				abbrechen = 0;
    					kollision();
    					abbrechen = 1;
    				while(abbrechen == 0)
    					while ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (abbrechen == 0) && (objekt_sichtbar(nah) == 0))
    						StatusLED(GREEN);
    							kollision();
    							abbrechen = 1;
    						//fahr nach links
    						if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 0) && (abbrechen == 0))
    							i=0;
    							while ((abbrechen == 0) && (i<= schwenkdauer))
    									kollision();
    									abbrechen = 1;
    								fahr_nach_links ();
    								richtung=1;
    								i++;
    								Msleep(1);
    							i=0;
    						//fahr nach rechts
    						if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 1) && (abbrechen == 0))
    							i=0;
    							while ((abbrechen == 0) && (i<=schwenkdauer))
    									kollision();
    									abbrechen = 1;
    							fahr_nach_rechts ();
    							richtung=0;
    							i++;
    							Msleep(1);
    							i=0;
    					//wenn kein objekt mehr zu sehen ist
    					if ((objekt_sichtbar(weit) == 0) && (abbrechen == 0))
    							//wenn letzte richtung nach rechts war
    							//dann ist das objekt links verloren gegangen
    							//linke backled an
    							//nach links fahren bis objekt wieder da ist
    							StatusLED(YELLOW);
    							BackLEDleft(OFF);
    							BackLEDright(OFF);
    							if (richtung == 0)
    								i = 0;
    								while ((objekt_sichtbar(weit) == 0) && (abbrechen == 0))
    										kollision();
    										abbrechen = 1;
    									//ein stück nach links
    									fahr_nach_links ();
    									//Msleep(150);
    									if (objekt_sichtbar(weit) == 1) //und noch ein stück nach links
    										fahr_nach_links ();
    										Msleep(150);
    									richtung=0; //danach mit links anfangen
    									Msleep(1);
    								abbrechen = 1;
    							//wenn letzte richtung nach links war
    							//dann ist das objekt rechts verloren gegangen
    							//rechte backled an
    							//nach rechts fahren bis objekt wieder da ist
    							//oder nach einer gewissen zeit nicht wieder aufgetaucht ist
    							else if (richtung == 1) //letzte richtung war nach links
    								i = 0;
    										kollision();
    										abbrechen = 1;
    									//ein stück nach rechts
    									fahr_nach_rechts();
    									//Msleep(150);
    									if (objekt_sichtbar(weit) == 1) //und noch ein stück nach rechts
    										Msleep(150);
    									richtung=1; //danach mit rechts anfangen
    									Msleep(1);
    								abbrechen = 1;
    								StatusLED(OFF);
    								BackLEDleft(OFF);
    								BackLEDright(OFF);
    					//wenn objekt ganz nah, bremsen
    					if (objekt_sichtbar(nah) == 1)
    						StatusLED(RED);
    						BackLEDleft(OFF);
    						BackLEDright(OFF);
    						MotorDir(BREAK,BREAK);
    							kollision();
    							abbrechen = 1;
    	while (1);
      	return 0;
    Gruss
    M.
    Hohenems
    Hi M1.R,
    ich wollte gerade dein Verfolgungsprogramm kompilieren und kriege 6 Fehler:
    Build started 27.3.2008 at 13:32:26
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
        | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
        [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
        | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
        [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
    Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    In file included from asuro.h:61,
                     from test.c:9:
    c:/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
    test.c: In function 'kollision':
    test.c:47: warning: implicit declaration of function 'BackLEDleft'
    test.c:48: warning: implicit declaration of function 'BackLEDright'
    test.c:48: error: 'HALF' undeclared (first use in this function)
    test.c:48: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:48: error: for each function it appears in.)
    test.c:62: warning: implicit declaration of function 'KeyPressed'
    test.c: In function 'fahr_nach_links':
    test.c:73: error: 'HALF' undeclared (first use in this function)
    test.c: In function 'fahr_nach_rechts':
    test.c:84: error: 'HALF' undeclared (first use in this function)
    test.c: In function 'main':
    test.c:100: warning: implicit declaration of function 'akku_kontrolle'
    test.c:116: warning: implicit declaration of function 'objekt_sichtbar'
    test.c:118: error: 'HALF' undeclared (first use in this function)
    make: *** [test.o] Error 1
    Build failed with 6 errors and 6 warnings...
    Wie kann ich ihm "HALF" beibringen?
    Freiburg
    Hallo Pinsel,
    ja klar, da fehlen ja auch die Definitionen und Funktionen!
    Ich dachte, du wolltest nur deine Werte mit meinen vergleichen. Bild
    Du findest die Funktion KeyPressed hier, und alles Andere ist in
    diesem Quellcode drin.
    Gruss
    M.
    Hohenems
    Hallo M.
    bitte nicht böse sein, ich wollte natürlich auch den Praktischen Teil vergleichen Bild
    Hier ist übringens der von mir adaptierte Code von deinem SUMO-Programm:
    #include "asuro.h"
    #define  HALF  2
    uint16_t i, zuf;
    uint8_t objekt_weit, objekt_nah, rechts, links, speed1, speed2, richtung;
    //abstand für ir-messung
    #define nah 1   //1
    #define weit 7  //max 16
    #define schwenkdauer 100
    #define verlierdauer 500
    void BackLEDleft(uint8_t status);
    void BackLEDright(uint8_t status);
    uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t abstand);
    //backled funktionen um die leds unabhängig voneinander
    //hell leuchten oder glimmen zu lassen
    // rechte led
    void BackLEDright(uint8_t status) // aus - hell - glimm
      PORTD &= ~(1 << PD7);                 //odoleds aus
      if (status == OFF)
      { //rechte backled aus
       DDRC |= (1 << PC0);               //rechts auf out
       PORTC &= ~(1 << PC0);            //rechte aus
      if (status == ON)
        //rechte backled hell
       PORTC |= (1 << PC0);            //rechte an
      if (status == HALF)
      { //rechte backled glimmt
       DDRC &= ~(1 << PC0);            //rechts auf in
    // linke led
    void BackLEDleft(uint8_t status) // aus - hell - glimm
      if (status == OFF)
       DDRC |= (1 << PC1);               //links auf out
       PORTC &= ~(1 << PC1);            //linke aus
      if (status == ON)
       PORTC |= (1 << PC1);            //linke an
      if (status == HALF)
       DDRC &= ~(1 << PC1);            //links auf in
        Ist ein Objekt in der Entfernung kleiner oder gleich
       dem Eingangsparameter "abstand" erkennbar?
       objekt_sichtbar(7) liefert TRUE zurück, falls überhaupt
       ein Object detektierbar.
       abstand:
       0: 5cm
       1: 7cm
       2: 13cm
       3: 15cm
       4: 16cm
       5: 17cm
       6: 18cm
       7: 22cm
       ( Testobjekt: Joghurtecher, Umgebungsbeleuchtung: Zimmer )
       return: TRUE falls Objekt gefunden
             FALSE wenn nicht
       geändert (m1.r):
       schaltet nach dem messen die led aus
       und wartet noch 1ms wegen
        der AGC(automatic gain control,
         automatische Verstärkungsregelung) des empfängers
       Zeitbedarf: 6ms
       author: robo.fr, christoph ( ät ) roboterclub-freiburg.de
       date: 2008
    uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t distance)
       uint16_t j,z;
          DDRD |= (1 << DDD1);   // Port D1 als Ausgang
          PORTD &= ~(1 << PD1);   // PD1 auf LOW => ir-led an
       OCR2  = 254-distance;   // wenn OCR2=0xFE dann Objekt sehr nahe
       z=0;
       for(j=0;j<30;j++) // loop time: 5ms
          if (PIND & (1 << PD0))z++;
          Sleep(6); // 6*Sleep(6)=1ms
       PORTD |= (1 << PD1); // PD1 auf High led auschalten
       Msleep(1); // kurz warten
       if (z>=29) return FALSE; // Objekt nicht gefunden
       else return TRUE;
    //hauptprogramm
    int main(void)
          Init();
       while(1)
                StatusLED(YELLOW);
                BackLEDleft(OFF);
                BackLEDright(OFF);
                MotorDir(FWD,FWD);
                richtung = 0;
                   while ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (objekt_sichtbar(nah) == 0))
                      //fahr nach links
                      if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 0))
                         i=0;
                         while (i<= schwenkdauer)
                            StatusLED(YELLOW);
                            BackLEDleft(HALF);
                            BackLEDright(OFF);
                            MotorSpeed(100,155);
                            richtung=1;
                            i++;
                            Msleep(1);
                         i=0;
                      //fahr nach rechts
                      if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 1))
                         i=0;
                         while (i<=schwenkdauer)
                         StatusLED(YELLOW);
                         BackLEDleft(OFF);
                         BackLEDright(HALF);
                         MotorSpeed(155,100);
                         richtung=0;
                         i++;
                         Msleep(1);
                         i=0;
                   if (objekt_sichtbar(weit) == 0)
                         //linke backled an
                         BackLEDleft(OFF);
                         BackLEDright(OFF);
                         if (richtung == 0)
                            i = 0;
                            while ((objekt_sichtbar(weit) == 0) && (i<=verlierdauer))
                               StatusLED(RED);
                               BackLEDleft(HALF);
                               BackLEDright(OFF);
                               MotorSpeed(0,255);
                               Msleep(1);
                               i++;
                         //rechte backled an
                            i = 0;
                               StatusLED(RED);
                               BackLEDleft(OFF);
                               BackLEDright(HALF);
                               MotorSpeed(255,0);
                               Msleep(1);
                               i++;
                            StatusLED(OFF);
                            BackLEDleft(OFF);
                            BackLEDright(OFF);
                   //wenn objekt ganz nah, stehen bleiben
                      StatusLED(RED);
                      BackLEDleft(ON);
                      BackLEDright(ON);
                         MotorDir(FWD,FWD);
                         MotorSpeed(0,0); //stehen bleiben
                         Msleep(1);
       while (1);
         return 0;
    Freiburg
    Entschuldigung - war nicht böse gemeint!
    Im Anhang die HEX - Datei.
    Gruss
    M.
