Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Synchronisierung SERVO
    Kiel
    ist es möglich zwei Servos an einen PORT anzuschliessen ? (zB INT0)
    Ich würde gerne zwei Servos synchron laufen haben. Ob ich das wohl schaffe ist die zweite Frage Bild
    Das ist machbar. Einfach an einen Pin des µC beide Signalleitungen anschließen.
    Ja, das funktioniert. Ob die Servos dann wirklich 100% synchron laufen hängt aber von den Bauteiletoleranzen der Servos ab.
    Zürich
    das muss sogar funktionieren, da es für den RC-Modellbau extra angefertigte Y-Adapter dafür gibt...
    Das mit der Synchronität funktioniert sogar ganz gut, sofern man 2x genau den gleichen Servo mit ähnlich schwerer Last hat
    MfG Pr0gm4n
    Kiel
    Na Prima, =D>
    dann werde ich das mal in Angriff nehmen !!
    Werde über die Resultate berichten
    Vielen Dank
    Kiel
    Wenn ich ein Servo ansteuere möchte ich eine kleine LED flackern lassen.
    Kann ich diese direkt am Port gegen GND anschliessen?? (mit Vorwiderstand 1,5 kOhm.)
    Versuchen kannst du es mal, dabei sollte nichts kaputt gehen.
    Nur vermute ich, dass das Signal nicht mehr für den Servo ausreicht.
    Probier es einfach aus!
    Das funktioniert natürlich. Servo direkt an den Pin und LED mit Vorwiderstand zwischen Pin und GND.
    du kannst die Servos auch an die leds vom rp6 anklemmen. die flackern dann halt ziemlich schnell...
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Zürich
    Man könnte doch auch die LEDs auslöten, oder?
