Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Kassetteneinleger
  1. #21
    Nana, erstmal das eigentliche Projekt aufbauen, blaues Licht und ne Uhr kann man später noch dranbauen Bild   Als Slot-In-Laufwerk würde sich evtl ein Exemplar aus einem nicht zu alten Autoradio eignen, bei dem keine mechanische Betätigung mehr notwendig ist, denn die verlangt wirklich nach nicht unerheblicher Kraft. Die Dinger, bei denen der Kassettenschacht hinter einer abklappbaren Frontblende sitzt erfüllen dies meistens. Allerdings dürfte es in so einem Gerät etwas fummeliger werden, die benötigten Signale einzuspeisen und abzugreifen als bei einem "großen" Tapedeck.
  2. #22
    bei 2000h alter tapes wäre es vielleicht von vorteil, an den tonkopf ranzukommen, um ihn putzen zu können. ist mir nur grade so am rande eingefallen, ansonsten keine einwände gegen die autoradiovariante Bild
    gruesse
  3. #23
    Gelsenkirchen
    Ich hatte vor ca. 20-25 Jahren ein Autoradio mit 10 fach Kassettenwechsler ( Philips oder Blaupunkt ). Der Wechsler war im Kofferraum und hat die Kassetten nacheinander abgespielt. Das war eine Schlittenkonstruktion.
    Das Teil war aber relativ störanfällig ( im Winter ging Nichts ) und wurde nur kurz gebaut.
  4. #24
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Hallo erstmal ...
    Ich hätte eine Lösung für das Dreck-auf-Tonkopf-Problem.
    Das ein-zwei Posts vorher angesprochen wurde.
    Ich bin zwar ein Kind des nach-Tape-Zeitalters, aber ich weiß das es für Kassettenrekorder so Reinigungstapes gibt.
    Im Prinzip wär es ja kein Problem, wenn man inden Stapel alle 10 Kassetten oderso so eine reinpackt.
    Wenn der Pc mitzählt weiß er wenn soeine kommt und kann erstmal Pause, bis wieder ein tape mit Ton kommt.
    Sebastian
  5. #25
    Ich dachte, das Kassettendeck wäre eine fixe Vorgabe. Mit einem Frontloader aus einem Autoradio ist es einfacher:
    ...allerdings nur auf den ersten Blick. Genauer betrachtet scheitert es an viel zu schwachen Servos:
    http://www.youtube.com/watch?v=XBYvGNZBTyY
    Ich muss mich leider geschlagen geben. Es funktioniert nur der automatische Auswurf, aber auch erst nach langem Tüfteln. Da ich in diese Idee vorerst kein Geld investieren möchte bleibt es bei diesem Versuch. Aber immerhin scheint mir das ein vielversprechender Ansatz zu sein.
  6. #26
    Das geht doch schon recht gut!
  7. #27
    Arkon I
    Moin
    Ja das sieht schon mal ganz gut aus.
    Eine frage zu den Video : Ganz am Ende sieht man eine Armkonstruktion, die sowie ich das verstehe dazu das 'Kassettenmagazin' weiter zu drehen.
    Wär es da nicht einfacher den Teller direkt anzutreiben, wie bei einem Plattenspieler.
    Man könnte ja einfach einen Motor mit einem Rad, am besten eins mit Gummi drum, nehmen und den so montieren, dass es den Teller antreiben kann.
    Oder überseh ich da was ?
    Sebastian
  8. #28
    Ne, du übersiehst da nichts. Das ist auch schon in Arbeit (so schnell gebe ich doch nicht auf). Bei einem drehenden Antrieb muss man allerdings die Position erfassen, das wäre beim Weiterschieben nicht nötig.
  9. #29
    Hallo nochmal
    Mit mehr Power durch zusätzliche Getriebestufen schafft er es endlich. Der Karussellantrieb funktioniert nun über ein Reibrad und stellt mit einer Lichtschranke ab:
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    http://www.youtube.com/watch?v=Mf5lvaAlgUU
    http://www.youtube.com/watch?v=IpIFPm5fswY
    [Edit]Schärferes Video und Einzelteilebild hinzugefügt[/Edit]
  10. #30
    respekt Bild
    nicht nur die gestellte aufgabe gelöst, sondern das auch noch mit minimalem budgetaufwand. bin beeindruckt.
    gruesse
