Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motor für L293 gesucht
    Heidelberg
    Ich Suche einen geeigneten Motor für den L293D.
    Am besten wäre es wenn er geich ein Getriebe besitzen würde.
    Wichtig ist nur das er nicht alzuschnell lüft also wenig Drehzahl hat schlieslich soll der Bot nicht zu schnell durch den Raum flitzen.Ich habe schon an Servos gedacht , die man modifizieren könnte auf 360° und die Steuerelektronik ausbauen.Dan könnte man ihn ja als normalen DC-Motor ansprechen ?.
    Habt ihr da vileicht Tips für mich , was habt ihr benutzt.Eine frage noch nebenbei ich wollte einen 3Volt Solar Moror mit dem L293 steuern das funktioniert auch Prima allerdings ist dan bei diesem Motor die PWM Steuerung irgenwie nutzlos.Wenn ich einen 12 Volt Motor anschliese funtioniert sie allerdings besten , an was kann das liegen ?
    MFG
    Vince
    Also zu deinem Motor: Ich würde für normal-dimensioniert Projekte immer den RB35 (gibts bei Conrad z.B.) empfehlen, der hat nen Getriebe und passt für die meisten Sachen.
    Heidelberg
    Danke für die schnelle Antwort
    Dummeinst bestimmt diesen hier (s.u) leider steht da nicht wieviel Strom der zieht.Weist du das vieleicht , den der L293D verträgt ja nur jeweils ca 0.5 A
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=227544
    Kann ich das so berechnen ?
    U = 12 Volt
    P = 1.2 W
    I = P/U
    I = 0,1
    MFG
    Vince
    Braunschweig
    Moin!
    bei Pollin gibt es schöne Motoren für 4,95, mit Getriebe, benötigen angeblich nur 50 mA.....
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Mhh.. achso L293^^. War iwie bei dem L298, der kann 4A. Vllt. ne Alternative?
    Heidelberg
    Hat sonst jemand Erfahrungen gemacht mit dem Motor RB35 und dem L293.Kann mir jemand sagen ob meine Rechnung richtig ist und / oder wieviel strom der Motor zieht.
    MFG
    Vince
    Nähe Mannheim
    Ja stimmt 0.1 A habs grad mit R=U²*P nachgerechnet, stimt ^^
    Im normal fall steht das aber dran ;P
    Nähe Mannheim
    A ich depp,....
    Mit 1.2W ist die Leistung an der Welle gemeint.
    Der Strom ist etwas höher aber nicht bedeutend.
    Rechne einfach mal mit 15mA da kannst nicht falsch liegen ;P
    Heidelberg
    Alles klar dan müsste das ja klappen.
    Thx und MFG
    Vince
