Hi Savy Bild  ,
grundsätzlich geht das natürlich. Was Du auf jeden Fall benötigst ist eine Regelschaltung welche verhindert das die Akkus überladen werden. Des weiteren wirst Du den Motor/Generator gut kühlen müssen. Zur maximalen Drehzahl solltest Du in das Datenblatt des Motors schauen. Die dort angegebene Drehzahl bei Nennspannung/-strom bei Last solltest Du nicht überschreiten. Die Lebensdauer dieser Motoren ist von Haus aus bei Nennlast in der Größenordnung von 600 - 800 Stunden angegeben eine Erhöhung um nur 10% halbiert die Lebensdauer (Zumindest im Motorbetrieb).
Gruß Hartmut
