Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pollin Bestellung
    Pollin Bestellung
    ich will bei Pollin eine Bestellung machen und da ich nicht in Deutschland lebe sondern in Österreich will ich erstmal ein paar Bauteile vorbestellen , als Vorrat.Welche werden immer gebraucht??
    Und welche Transistoren sind die am häufigsten verwendensten und auch am nützlichsten, halt welche man nicht auskommen kann.
    Und ich habe hier mal ein Display gefunden und zwar dieses hier.
    Best. Nr bei Pollin 120 103
    Es ist für 10Cent erhältlich und wollte mal Fragen ob man das ansteuern kann?
    Und welches dieser beiden Displays ist besser .(Best. Nr.)
    120 386 oder 120 461
    Mfg niki1
    TT,KA
    Vergiss das 10cent-Display. Das ist nur das "reine"
    Display ohne jegliche Ansteuerung.
    Die anderen Displays sind zwar günstig, aber das
    winzige Flexprintkabel anzulöten ist schwierig.
    Ich kann dir das Display Nr. 120 421 empfehlen.
    Hat einen guten Kontrast wegen blauer Beleuchtung.
    Kostet "zwar" 7,95 aber trotzdem günstig (vgl. andere
    Online-Shops).
    Display benötigt halt gleich einen Microcontroller als
    Ansteuerung. Das solltest du zusätzlich einplanen!
    Ohne µC ist das Display nutzlos und liegt nur rum Bild
    Wenn du Transistoren brauchst, kauf keine Sortimente
    sondern einzeln.
    Habe mit BC547 (npn, 100mA) sehr gute Erfahrungen
    gemacht : Pollin hat den C-Typ geschickt - alle ca
    600-fache Verstärkung \ Bild  /
    Alternativ kannst du auch FETs kaufen (je nach
    Anwendung) wie z.B. SUD30N03 für 45cent
    (Best. Nr. 130 709).
    Dieser Typ schafft 30A, on-Widerstand 30mOhm,
    SMD (noch sehr gut lötbar).
    BMS
    Den sud30n03 kann ich auch empfehlen. Läuft noch bei 5V Gatespannung.
    Die Sortimente lohnen sich IMHO. Z.B. das SMD-Dioden-Sortiment. Kostet 2,45€, enthält 500 stück, und du kannst sie in sämtlichen gedruckten Schaltungen verwenden. Unter den ICs ist auch etwas dabei, z.B. komperator LM311, TL431 usw. 99% sind natürlich schrott.
    Ja eh, ich will mich ja mit der Ansteuerung der Displays mit den Atmel beschäftigen.
    Kennt jemand vll. eine Seite wo man die Grundlagen der Displays und deren Ansteuerung lesen kann?
    Mfg niki1
    Ansteuern könnte man die 10 Cent Displays wahrscheinlich schon, bei Atmel gibt es eine Apl. Note dazu. Aber das Kontaktieren ist sehr schwierig. Entweder man braucht so eine komische Gummileiste direkt zu Platine, einen passenden Stecker oder man müßte einen passenden Folienleiter aufkleben. Da sind die Displays für 2-4 EUR mit Folienleiteranschluß viel einfacher.
    Fast alles über das 10 Cent Diaplay findet man dort:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26005
    Die Hardware dürfte für AVRs gleich sein.
    Mammendorf
    hallo niki1
    Hier findest Du GENAU DAS wonach du fragst. Ich selber habe so meine erste mega8 schaltung selber zusammen gebaut und das Display von Pollin, siehe unten gemäß Info vom Link:
    http://www.rclineforum.de/forum/boar...509875322601b7
    gebaut und zum laufen gebracht.
    Das Display von Pollin ist ein 27 Zeichen x 4 Zeilen LCD Display:
    LCD-Modul WINTEK WD-C2704M-1HNN, Best.Nr. 120 232 4,95 €
    Lass mal hören was du davon hälst.
    ich habe übrigens von Pollin die Schrumpfschlauch sortimente gekauft, den Fräsersatz. Die Controller allerdings bei Reichelt. Praktisch sind auch die kleinen DC-Motoren für 0,95 €
    Hellmut
    Hellmut
    Oke , ich habe mir von den Displays von jeder Sorte 1 gekauft, ich glaube da kann man nix falsch machen.... Bild
    @Hellmut
    Danke für den Link , ist echt gut dieses Forum. Diese Dcmotoren Set habe ich auch gekauft.
    Abend
