Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ATMega32 : Verbindung über RS232 klappt nicht...
    habe meinen ATMega mit nem Max232 verbunden und versuche nun mit dem PC kontakt aufzunehmen...allerdings zeigt mir eine Terminalverbindung nichts an....Baudraten habe ich schon von 1200 bis 9600 getestet.
    Habe schon Dioden an RX/TX vom Controller gemacht um zu sehen ob mein Programm (einfacher Printbefehl in Bascom) überhaupt was rausgibt...das funktioniert auch...auch aus dem Max232 kommt was raus. Allerdings wenn ich mein serielles Verbindungskabel in die Sub-D Buchse an meinem Board stecke, geht nichts mehr. Hab jetzt schon mal die Masse Leitung vom Verbindungskabel getrennt, und dann flackern meine LEDs wieder...also sobald ich die Masse von meinem Controllerboard mit der PC Masse über das serielle Kabel verbinde, sendet der Controller/max232 nichts mehr.
    Lange rede kurzer sinn...hat einer ne Idee woran das liegen könnte.
    Vielen Dank
    Eric
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: ATMega32 : Verbindung über RS232 klappt nicht...
    Hallo Eric!
    Dieses Thema habe ich vor Kurzem in der kleinen AVR-Einführung beschrieben.
    http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7207#7207
    Lies dir diesen und die weiteren Beiträge mal durch. Vielleicht findest du dann deinen Fehler.
    Gerold
    Lippe
    hört sich nach Hardware an.
    Von was für einem Netzteil wird deine Schaltung versorgt, Eigenbau? Kannst du deine Schaltung probehalber mit einer Batterie oder einem Steckernetzteil versorgen und das ganze wieder testen?
    Jens
    weit weg von nahe Bonn
    wie hast du den max 232 denn angeschlossen (bitte detailliert)? die doioden in der leitung können empfindlich stören, lass sie besser raus (auch wenn das das poroblem nciht wirklich beseitigt) mir fällt adhoc nur n beschaltungsfehler ein der hier das problem sein könnte
    Also meine Schaltung hab ich nach dem AVR Tutorial von Roboternetz aufgebaut -> Bild
    Habe allerdings den Kondensator C9 mit 0,22µF gewählt...weil gerade kein anderer Elko da war Bild   ...könnte das das Problem sein...ansonsten ist alles so wie auf dem Plan...und die Dioden hatte ich ja nur zu testzwecken drin, ob überhaupt was passiert...sind nicht dauernd drin.
    Netzteil ist ein Stabilisiertes Steckernetzteil oder Wahlweise 9Volt Block über nen 7805....
    Gruß aus Köln
    Eric
    Oderberg
    Nur C9 hat 0,22µF und C7, C8, C10 haben 4,7µF?
    Ich glaub das wär schon garnicht so schlecht wenn die die gleiche Kapazität haben, außerdem ist 0,22µF glaub ich ein bisschen sehr wenig (gibt ziemlich viele verschiedene Typen von dem IC, die unterschiedliche ELKOs benötigen)
    MfG Christopher \/
    Pasching OÖ
    Wenn du den MAX232 gesockelt hast, dann nimm ihn heraus und mach am Sockel eine Brücke zwischen Pin 13 und 14. Wenn du am PC ein Zeichen eingibst dann solltest du es als Echo zurückbekommen.
    Wenn nichts geht hast du ein Problem mit dem Kabel oder PC.
    Wenn es soweit funktioniert, dann den Mega aus dem Sockel, am Sockel ein Brücke zwischen Pin 14 und 15 und wieder ein Zeichen am PC eingeben.
    Wenn es bis hierher funktioniert hast du ein Programmproblem, wenn es nicht funktioniert dann liegt dein Problem beim MAX232 oder in der Leitung vom Mega zum MAX.
    Der falsche Kondensator kann zwar stören, aber etwas sollte funktionieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Vermutlich wäre es besser den kleineren Kondensator bei C7 oder C8 zu nehmen. C9 könnte notfalls auch deulich größer (z.B. 100uF) werden, das sollte sich nur auf die Zeit zum hochfahren auswirken.
    Seltsam...hab den Kondensator mal getauscht, brachte kein Ergebniss.
    hab den Max232 plus Kondensatoren jetzt mal seperat auf ne Platine gelötet, mit den entsprechenden Kondensatoren etc. und da gehts...obwohl die Schaltung identisch ist mit der auf der anderen Platine...seltsam...muß wohl ein hardware defekt sein...werde morgen mal weitersehen...bis dahin erst mal danke Bild
    Gruß aus Köln
    Eric
    hast du auch WIRKLICH pin 15 und pin 16 mit plus bzw. minsu angeschlossen ? hatte ich nämlich bei genau DIESEM schaltplan nicht gesehen und unbeschaltet gelassem, funktionierte erstaunlicherweise auch manchmal, hat meist nur schrott angezeigt
