- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: USART - AT-Mega88 - Ist er zu schlau, bin ich zu blöd!
    Moin Jungs,
    ich versuche grade mal eine einfache USART Verbindung zwischen meinem AT-Mega88 und Läppy hinzukriegen. Der Läppy hat nen echte RS232, also kein USB-> RS232 Wandler oder so drann.
    Hier meine Routine zum senden:
    int USART_TX(char *TX_B, unsigned int TX_B_L) {
      while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) { } // Warten bis Senden möglich
        for(int i=0; TX_B_L > i; i++)
      UDR0 = TX_B[i];
        return 0;
    Es soll solange gesendet werden bis TX_B_L erreicht ist.
    Ausgeführt wird das ganze in der Main so:
    char test[5] = "Hallo";
    USART_TX (test, sizeof(test));
    Ankommen tut genau garnichts, nada.
    Initialisiert wird mit 19.200 8-N-1.
    Es funktioniert wunderbar wenn ich in der main einfach ein Zeichen rüberschiebe:
    UDR0 = 'X';
    Das ganze mal zum testen in nen Timer gepackt der mehrmals pro Sekunde ausgeführt wird und die X-chen rattern übern Bildschirm.
    Also an der Init. kanns wohl kaum liegen!? Was läuft hier falsch?
    Schönen Carfreitag, e-Ra
    Du mußt schon bei JEDEM Zeichen checken, Kollege. So eine UART is ja kein ICE
             UDR0 = TX_B[i];
        return 0;
    mfg robert
    Moin moin,
    also habs mal so abgeändert:
    	for(int i=0; TX_B_L > i; i++) {
      		UDR0 = TX_B[i];
        return 0;
    Aber kommt immer noch nix an. Noch weiter Ideen?
    Thx, e-Ra
    Zeig mal den aufruf der function her. Oder besser das ganze Programm.
    Da is wo der Wurm drin
    Du sagst, der Einzelaufruf in der main() funktioniert ?
    mfg robert
    hier mal der Code, mit dem ich teste:
    #define F_CPU 7372800;
    #include <avr/io.h>
    // int USART_TX(char *, unsigned int);						// Prototyp
    static char test[5] = { 0x48, 0x41, 0x48, 0x41, 0x48, };
    int USART_TX(char *TX_B, int TX_B_L) {
      		UDR0 = TX_B[i];
        return 0;
    int main( void ) {
       UCSR0B |= (1<<TXEN0) | (1<<UCSZ02);					// Tx Enable, 8 Datenbits
       UCSR0C |= (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (1<<USBS0);	// 8 Datenbits, 1 Stoppbit
       UBRR0H = 23 >> 8;									// HighByte, Baudrate = 19.200 bps
       UBRR0L = 23 & 0xFF;									// LowByte, Baudrate = 19.200 bps
       return(0);
    Wenn ich anstatt dem Funktionsaufruf in der Main einfach nur ein "UDR0 = 'X';" schreibe dann kommt auch ein X rüber.
    Vielleicht entdeckst du ja nen Fehler. Danke schonmal.
    e-Ra
    Egentlich sollte das ja gehen. *grmpf*
    Versuch mal, die Bedingung umzukehren
      for(int i=0; i < TX_B_L; i++)
            UDR0 = TX_B[i];
    mfg robert
    Lippe
    wenn ich das richtig sehe ist 9N2 eingestellt. Da müsste Müll entstehen. Die Baudrate habe ich mir nicht angeschaut.
    Du solltest auch noch eine Endlosschleife in der Main vorsehen. Das Programm rennt ins Leere. Was dann passiert, wenn er noch am Senden ist, kann ich nicht sagen.
    Jens
    @McJenso
    Entweder hatte ich an dem Abend zu viel gesoffen oder..... natürlich recht dumm wenn man den USART falsch initialisiert. Dann kanns auch schlecht funktionieren. Man man man, in Zukunft: programmieren > alc
    Danke an alle!
