Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Entering Programming Mode .. FAILED!
    Nachdem ich gerad schon Erfolgserlebnis Nummer 1 hatte (Spannung erfolgreich gemessen), werd ich doch glatt noch versuchen die Schaltung aufzubauen (Wenn das klappt ).
    P2 ist ein Potentiometer mit 47K? Kann ich dafür auch nen Widerstand mit 47K nehmen? (Nur zum Verständnis, ein Potentiometer ist ein einstellbarer Widerstand?) Oder muss es hier ein Potentiometer sein?
    Und kann ich, falls ich Mist zusammenbaue, größeren Schaden anrichten?
    Pin 3 des NE555 wird mit XLAT1 verbunden?
    Wie verbind ich die am Besten? Kabel an Pin 3 anlöten und dann kurz an XLAT1 dranhalten? Oder vielleicht auch ein bisschen länger?
    Was für ne Spannung leg ich an den NE555 an?
    Hauptsache ich kann keinen Schaden anrichten.
    Pasching OÖ
    Du kannst auch einen Festwiderstand verwenden.
    Spannung nimmst du die gleiche wie für deín Board, 5V.
    Der Draht muss an XTAL1 bleiben wärend dem Programmieren.
    Die Programmiergeschwindigkeit auf die kleinste Rate stellen.
    KOndensator C1 muss aber 100p haben, sonst ist die Frequenz zu klein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hammer, ich habs tatsächlich hingekriegt \/
    Vielen Dank Hubert und frohe Ostern.
    Pasching OÖ
    Freut mich wenn ich helfen konnte, ebenfalls frohe Ostern.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich hab auch das Problem, das sich im AVR Studio nicht in den programming mode komme. Ich benutze einen AVR ISP mkII, welches ich schon upgedatet hab und das Funk Board von Pollin. Im Anhang ist ein Bild der Fehlermeldung. Nach ungewollten Lötbrücken habe ich schon gesucht, aber keine gefunden. Durch gemessen habe ich von dem ISP-Stecker zum Prozessor auch schon. Benutzte einen Atmega 32.
    mfg liggi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrispmkii.jpg
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Pasching OÖ
    Das Problem liegt im Funkboard. Überbrücke den OK Pin 3 - 4 so, das dein RF immer mit Strom versorgt wird, dann funktioniert es.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke, soweit geht es. Ich kann die Fuses und den Flash auslesen.
    Nun wenn ich versuche in zuprogrammieren, kommt wieder Entering Programming Mode...FAILED!. Und dann das erste Bild von klopps4.
    Fuses sind 0x00 high und 0x00 low. Ist das normal??? Es ist ein neuer Controller.
    mfg liggi
    Meine Homepage
    Pasching OÖ
    Nein, da stimmt noch etwas nicht. Da wird irgendwas ausgelesen, nur nicht was gespeichert ist.
    Ich habe nur ein RFM02 drauf, vielleicht blockiert die SDO-Leitung vom RFM01/12 noch etwas. Vielleicht kannst du das mal auftrennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
