Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Es stimmt, das die IO Register beim Reset neu initialieseirt werde, aber eines davon, MCUSR, enthält genau die Information wodurch der Reset ausgelöst wurde.
Mit einigen Einschränkungen kann man also auch erkennen ob man ein Signal von der Resetleitung bekommen hat. Das geht natürlich nur für eher kurzr low Pulse, denn solange Reset low ist, läuf nichts. Außerdem werden wärend des Resets die anderen IO Ports alle hochohmig, was auch nicht immer paßt. Die Programmierung ist gerade für einen Anfänger alles andere als einfach. Zum Abfrage von Tastern oder Schaltern kann man oft mit relativ wenig externer schaltung auch so 2 oder 3 Tasten an einem Port abfragen. Beim Asuro wird dsa z.B. über den AD Wandler und Widerstände gemacht.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
