Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Motor bleibt plötzlich stehen
    ich habe ein Problem mit meinen Motoren. Ich betreibe sie über Einen ATMega32 und einem L293D Motortreiber. Allerdings bleiben die Motoren oft einfach so stehen, ohne dass irgendetwas passiert wäre. Es ist auch kein Muster zu erkennen, also nicht immer der Linke oder mal der Rechte und dann der Linke, einfach per Zufall schalten sich die Motoren ab. Manchmal laufen sie auch einwandfrei beim nächsten mal dann wieder nicht. Ich hab irgendwie keine Ahnung woran das liegen könnte. Kennt jemand vielleicht das Problem? Ich hoffe jemand kann mir Helfen.
    Erik
    Wenn es am Treiber liegt dann sieh nach, wie jeder der Anschlüsse beschaltet ist. (besonders enable)
    http://linuxfocus.org/common/src/article297/l293d.pdf
    Bei den Anschlüssen sind keine Fehler. Da is alles richtig.
    Hvalstad, Norwegen
    Werden die Motortreiber warm?
    Könnte ja sein das der Übertemperaturschutz zu schlägt?
    Wenn ja, Motorstrombegrenzen.
    Ansonsten Lötstellen und/oder Steckkontakte kontrollieren.
    Gruß Lorcan
    Also als Motorstrom benutzte ich nur 5V das sollte der doch wohl noch wegstecken oder? Den rest werd ich mir morgen mal angucken.
    -Überleg dir mal nochmal die Bedeutung von dem Satz...
    -Im übrigen hat ausser dir keiner ne Ahnung was das überhaupt für Motoren sind,das schreibste nämlich nirgends.
    #Stürzt evtl deine Controller-Software ab?
    #Was für Lasten durchfährst du in dem Moment wenns hängt.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Tokyo
    Dann wird es auch funktionieren.
    Vielleicht schiebst Du einfach mal mehr Infos rüber.
    Schaltplan ?
    Programm ?
    Dann wird Dir sicher geholfen.
    pctoaster
    pctoaster
    Hvalstad, Norwegen
    Strom ^= Ampere [A]
    Spannung ^= Volt [V]
    Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Spannungsquelle einbricht und damit der Controller Reset.
    Aber um dir Helfen zu können brauchen wir wie gesagt mehr Infos.
    Wir schiessen hier ja auch nur ins Blaue und geben dir Tips an was es liegen könnte. Und meistens sind es halt schlechte Verbindungen, zu hohe Motorströme, zu schwache Spannungsversorgung oder Programmierfehler.
    Danke für eure Hilfe, aber ich hab den Fehler schon gefunden. Ich hab vergessen die Motoren zu entstören |(*,) . Hätte aber nicht gedacht, dass das so "schwerwiegende" folgen habe kann. Naja man lernt immer dazu.
    Erik
    NRW
    Habe meinen hier geposteten Beitrag in die Rubrik Elektronik verschoben, da er dort besser reinpasst.
    Gruß Gucky.
    Wissen ist Macht, nichts Wissen macht nichts !
