Hallo proevofreak,
den Fall 3 gibt es so nicht.
Zu den Fällen 1 und 2:
In der RP6-Anleitung wird das auf den Seiten 100 bis 102 gut erklärt.
Du kannst im move-Befehl am Ende den "blocking"-Parameter auf true (=1) oder auf false (=0) setzen. Dabei ist es egal, ob du z.B. false oder 0 einsetzt.
Identisch ist also:
move(100,FWD,DIST_MM(300),0);
... und ...
move(100,FWD,DIST_MM(300),false);
Identisch ist auch:
move(100,FWD,DIST_MM(300),1);
... und ...
move(100,FWD,DIST_MM(300),true);
Ich würde immer true/false nehmen, weil man dann beim Lesen des Progs sofort erkennt, ob der Parameter wahr = true oder unwahr = false ist.
Gruß Dirk
Zitieren
