Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Vista Proplem
    Vista Proplem
    Ich hoffe ich bin ´nicht zu dumm die suche zu benutzen aber ich habe nichts gefunden. Ich habe Vista und sobald ich ein programm compilen will kommt dass:
    C:\Users\Michael\Desktop\asuro\FirstTry>make all
    MAKE Version 5.2  Copyright (c) 1987, 2000 Borland
    Fatal: Unable to open makefile
    > Process Exit Code: 1
    ich habe dass orginale makefile
    Bürstadt
    ist die File im Richtigen Ordner?
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Ja ich haben den ordener FirstTry komplett kopiert und auch bei den einstellungen die pfadangaben geändert.
    Milda
    mach mal ne liste mit allen dateien im verzeichnis bitte.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Probier mal das make in einem anderen Ordner zu machen... also das programm nach C:/meintest/ verschieben... und dort dann make..
    Error is your friend!
    Hab es in einen anderen ordner verschoben hat aber es hat immer noch nicht geklappt habe mal die dateien im ordenr angehängt.
    [edit] anghängen hat nicht geklappt
    asuro.c
    asuro.d
    asuro.h
    test.c
    Test-all.bat
    Test-clean.bat
    Wieso verwendest du denn einen Borland Compiler? Verwende den AVR GCC Compiler, dann sollte es klappen!
    Grüße,
    Harri
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Re: Vista Proplem
    Hier wird das make.exe von Borland aufgerufen. Das kann mit WinAVR Makefiles nichts anfangen. WinAVR bringt sein eigenes Make.exe mit.
    Überprüfe die Windows Umgebungsvariable 'Path' ob WinAVR in der Pfadangabe vor Borland steht. Wenn nicht ändern. Frag mich aber nicht, wie das unter Vista geht, ich habe keine Ahnung.
    Ok vielen Dank!
    nur......hab ich auch keine ahnung wie ichdass ändere
    Berlin
    unter XP hat es normalerweise geholfen, das WinAVR Setup neu zu starten,
    um bei der Komponentenauswahl nur den folgenden Punkt auswählen. Man benötigt dazu Admin Rechte.
    Eine aktuelle WinAVR Version wird für Vista ebenso vorausgesetzt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken winavr_install.jpg
