- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: I2C - ein Buch mit 7 Siegeln :( [verbinden 2er Controller]
    wieso denn so umständlich?
    Function Mc_firmware() As Byte
    I2creceive &H82 , Mc_firmware
    End Function
    Gruß, Stefan
    Siegen, Germany, Germany
    oh ja hmm das ging jetzt echt einfach... *g* vielen Dank
    habe da allerdings noch ein Problem und dann hast du mich sowas von glücklich gemacht *g*
    Ich weise der Var mc_firmware den Wert "1.02" zu mit:
    const mc_firmware = "1.02"
    naja aber das mag Bascom aus irgendwelchen Gründen nicht, bekomme den Fehler: "Error 64 - expected".
    Wenn ich die Var als integer deklariere dann geht alles, aber dann kann ich nur ganze Zahlen senden.
    *verwirrt ist*
    LG
    Daniel
    Hallo Daniel,
    das ist somit ja als String definiert. Den müsstest du zerlegen und die Bytes einzeln schicken.
    Ich würde das einfach als
    const mc_firmware = 102
    und somit als Byte definieren und später zur Anzeige den Punkt reinsetzen.
    Ich mache das bei meinen Anwendungen (Master) so:
    Dim Lcdstring As String * 5
    Dim Lcdarray(6) As Byte At Lcdstring Overlay
    Sub Showversion
        Lcd " SL-AQUARISTIK"
        Locate 2 , 1
        Lcdstring = Str(vers)
        Lcdarray(5) = Lcdarray(3) : Lcdarray(3) = Lcdarray(2)
        Lcdarray(2) = "." : Lcdarray(4) = "."
        Lcd "Pegel V." ; Lcdstring
        Wait 2
    End Sub
    Wenn du das Bytearray mittels Overlay auf den String legst, kannst du die einzelnen Zeichen verschieben wie du willst.
    Die Variable Vers wird dann auf dem LCD z. B. als 1.0.2 angezeigt.
    Gruß, Stefan
    in deinem Fall könntest du das so schreiben:
    Dim Lcdstring As String * 4
    Dim Lcdarray(5) As Byte At Lcdstring Overlay
    Sub Showversion
        Lcd " Mc_Firmware"
        Locate 2 , 1
        Lcdarray(4) = Lcdarray(3) : Lcdarray(3) = Lcdarray(2)
        Lcdarray(2) = "."
        Lcd "Vers. " ; Lcdstring
        Wait 2
    End Sub
    Gruß, Stefan
