Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: LCD: Hallo Welt mit C
    Bielefeld
    mit meinem Pic (16F84A) möchte ich eine LCD-Anzeige (2*16) ansteuern und "Hallo" ausgeben. Das möchte ich allerdings nicht in Assembler machen, sondern in C (MikroC).
    Dazu habe ich folgenden Code geschrieben. Es wäre nett, wenn jemand mal darüber gucken könnte:
    main.c:
    #include <C:\Dokumente und Einstellungen\benutzer\Eigene Dateien\PIC\lcd.h>
     void controlachtbit(char byte);
     void inittheLCD ();
     void OutLcdControl(char byte);
     void display_loeschen_cursor();
     void display_on();
     void display_off();
     void cursor_anfang();
     void entry_mode();
     void zwei_zeilig();
     void ausfuehren();
     void busy();
     void schreiben(char byte);
    void main() {
         TRISB = 0;
         PORTB = 0;
         TRISA = 0;
         PORTA = 0;
         PORTA.F0 = 1;
         inittheLCD();
         PORTA.F0 = 0;
         schreiben('H');
         schreiben('a');
         schreiben('l');
         schreiben('l');
         schreiben('o');
    und die Headerdatei lcd.h:
    #define ENABLE PORTB.F0
    #define RS PORTB.F2
    #define RW PORTB.F3
    #define D4 PORTB.F4
    #define D5 PORTB.F5
    #define D6 PORTB.F6
    #define D7 PORTB.F7
    #define T4 TRISB.F4
    #define T5 TRISB.F5
    #define T6 TRISB.F6
    #define T7 TRISB.F7
     void inittheLCD();
     void display_on();
     void display_off();
     void entry_mode();
     void zwei_zeilig();
     void ausfuehren();
     void busy();
    void inittheLCD()
    /*Initialisierung des LCD-Displays*/
        Delay_ms(250);
        //LCD auf 8bit initialisieren (3mal)
        controlachtbit(48);
        Delay_ms(50);
        controlachtbit(48);
        controlachtbit(48);
        controlachtbit(48);
        //LCD auf 4bit initialisieren
        controlachtbit(32);
        //Display loeschen - curser home
        //2zeilig
        zwei_zeilig();
        //Display: aus
        display_off();
        //Eingabemodus
        entry_mode();
        //Curser Anfang:
        cursor_anfang();
        //Display: an
        display_on();
           /*Ein Steuerbyte 8bittig uebertragen*/
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F4;
           D5 = byte.F5;
           D6 = byte.F6;
           D7 = byte.F7;
           ausfuehren();
           //Test:
           PORTA.F3 = D7;
           return;
    void OutLcdControl(char byte){
    /*Ein Steuerbyte 4-bittig uebertragen*/
           busy();
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F4;
           D5 = byte.F5;
           D6 = byte.F6;
           D7 = byte.F7;
           ausfuehren();
           busy();
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F0;
           D5 = byte.F1;
           D6 = byte.F2;
           D7 = byte.F3;
           ausfuehren();
           busy();
           //Test:
           PORTA.F2 = 1;
           return;
    void display_loeschen_cursor(){
    //Display wird geloescht und Cursor an den Anfang gesetzt
              OutLcdControl(1);
    void display_on(){
    //Display wird eingeschaltet
              OutLcdControl(15);
    void display_off(){
    //Display wird ausgeschaltet
              OutLcdControl(8);
    void cursor_anfang(){
    //Curser wird an den Anfang gesetzt
             OutLcdControl(3);
    void entry_mode(){
    //LCD wird auf eingabemodus geschaltet
          OutLcdControl(6);
    void zwei_zeilig(){
    //LCD wird auf 2 zeilig eingestellt
          OutLcdControl(40);
    void ausfuehren(){
           //ein Befehl wird ausgefuehrt (LCD-ENABLE an und aus)
          ENABLE = 1;
          Delay_ms(10);
          ENABLE = 0;
          Delay_ms(10);
    void busy(){
           /*Diese Fkt. laueft solange bis das Busyflag 0 ist*/
           PORTB = 0;
           //Datenbus auf Eingabe schalten
           T4 = 1;
           T5 = 1;
           T6 = 1;
           T7 = 1;
           RW = 1;
           while(1){
              ENABLE = 1;
              Delay_ms(10);
              if(D7 == 0)//Wenn das Busy-Flag 0 ist - dann wird diese Schleife abgebrochen
                    break;
              ENABLE = 0;
              Delay_ms(10);
              ENABLE = 1;
              Delay_ms(10);
              ENABLE = 0;
              Delay_ms(10);
          ENABLE = 0;
          Delay_ms(10);
          ENABLE = 1;
          Delay_ms(10);
          ENABLE = 0;
          //Datenbus auf Ausgabe schalten
          T4 = 0;
          T5 = 0;
          T6 = 0;
          T7 = 0;
          PORTB = 0;
    void schreiben(char byte){
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F4;
           D5 = byte.F5;
           D6 = byte.F6;
           D7 = byte.F7;
           RS = 1;
           ausfuehren();
           busy();
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F0;
           D5 = byte.F1;
           D6 = byte.F2;
           D7 = byte.F3;
           RS = 1;
           ausfuehren();
           busy();
    Mit freundlichen Grüßen,
    Sebastian
    Unterschleissheim
    Hallo robo-sebi
    ich kann zu seinem Code nur allgemeines sagen:
    - zunächst rein formll: Code gehört nicht in ein h-File. Im h-File stehen nur Definition.
    - zum PIC: Der Pic16F84 ist der Urgross-Vater der Flash-PIC's und gehört ins Museum. Zum Programmieren in C sind eigentlich alle PIC16 nicht so besonders geeignet. Falls du noch nichts gekauft hast, solltest du dir einen PIC18 aussuchen. Die sind erstens "state-of-the-art" was Microcontroller-Technik anbelangt und zweitens aufgrund ihrer besseren Resourcen für die Programmierung unter C beser geeignet. Microchip bietet dafür auch den C18-Compiler in der Studentenversion kostenlos an.
    Gerhard
    Bielefeld
    LCD / PIC
    also danke erstmal für die Antwort. Ich weiß, dass der PIC16F84A schon uralt ist. Bis auf den 16F628 habe ich emoment noch keinen anderen PIC. Ich bin dabei, einen Roboter zu programmieren. Suche noch nach einem guten PIC. (Roboter muss sich in einem Labyrinth {3,2*3,2m Fläche} zurecht finden. Außerdem will ich wie im RN-Wissensbereich erklärt - eine Schrittmotersteuerung bauen und diese über den PIC ansteueren. 3 Sensoren sollen eingebaut werden: 2* Distanz und 1* Helligkeitssensor). Vielleicht kennt jemand einen guten PIC?
    Zu meiner LCD-Ansteuerung:
    Was ich oben vergessen habe zu sagen: Meine LCD-Ansteuerung gibt entweder nichts auf dem Bildschirm oder irgendwelche seltsamen Zeichen aus. Der Aufbau ist übrigens gleich zu folgendem Lernbeispiel:
    http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/lcd.htm
    Noch eins: Also die Testversion von MikroC gibt mir echt Rätsel auf. Wenn ich meine Funktionen für meinen PIC in ein anderes C-file im gleichen Ordner packe und dieses zum Projekt hinzufüge, bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Access violation at address 006D38CC in module 'mikroC.exe'. Read of address 00000009" beim übersetzen ins Hex-file.
    Ich wollte das ganze aber irgendwie modular aufbauen.
    Darüber hinaus: Für den C18-Combiler auf www.microchip.com muss man sich anmeldem - als ich das probiert habe, kamen nur irgendwelche Fehlermeldungen. Mein Account wurde nicht gespeichert.
    Sebastian
    Unterschleissheim
    Hallo Sebastian
    also kurz zu deinem Code, was mir auf die Schnelle aufgefallen ist:
    TRISB = 0;
    TRISA = 0;
    Das funktioniert so in Assembler nicht, da die TRIS-Register auf einer anderen Page des Speichers steht. In Assembler müßtest du vorher auf diese Page schalten. Wie MicroC das macht, weiss ich nicht, du solltest den Code auf jeden fall in MPLAB simulieren (also in dem Fall step für step durchtasten und schauen, on die Register des PIC die Werte auch annehemen). Mit MicroC kenn ich mich nicht aus. Ich selbst arbeite nur noch mit PIC18 und PIC30 und den dazugehörigen C-Compilern von Microchip. Versuch das nochmal die Versionen downzuloaden, es lohnt sich auf jeden Fall. Mit dem MicroC kenn ich mich nicht aus, da kann ich dir auch nicht helfen. Aber wie schon gesagt, schmeiss den 16F84 weg. Du bekommst von Microchip auch kostenlose Muster. Für deinen Roboter brauchst du eh einen vernünftigen PIC. Ich hab mir auch einen selber gebaut (einen Roboter), mit einem dsPIC30F4013. Den kannst du dir auch kostenlos als Muster schicken lassen.
    gerhard
    ich hab mich erst gestern mit genau dem gleichen thema auseinander gesetzt, und bei mir hats nach ein paar weiteren versuchen, bei dem ich ein paar sachen geändert hatte auch funktioniert. Hast du den E port von deinem Display an GND angeschlossen? bei mir hat es erst nix angezeigt, weil e nicht an GND lag. Du kannst es auch an einen Poti anschliessen und dann regeln. (E ist der Kontrast) Einfachmal ausprobieren...
    gruß toni
    Bielefeld
    danke erstmal für die Nachrichten. Beim 2.Anlauf war die Registrierung bei Microchip erfolgreich. Ich werde das Programm erstmal ausprobieren.
    Apropos: Mein Skript ist in C nicht in Assembler!!! Es läuft auch - das habe ich mit einem Logikprüfer getestet - doch auf dem Display wird nichts angezeigt. Meine Frage ist, ob ich dort irgend etwas in der Initialisierung falsch mache?
    Außerdem das Assembler-Skript von sprut.de läuft bestens. Also mit den Helligkeitseinstellungen passt das - meine Erfahrung: 10 kO zwischen E und GND.
    Microchip versendet kostenlose Muster - wie kommt den das? Ich dachte sie wollten die verkaufen. Wo geht den das?
    Sebastian
    Bielefeld
    mal eine dumme Frage: Wie bekomme ich den C18 gestartet?
    Also ich habe erst folgendes Programm installiert:
    http://www.microchip.com/stellent/id...&part=SW007002
    und dann habe ich Folgendes installiert: http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en010014
    Es ist allerdings nicht so, wie es unter sprut.de erklärt wird. Da kann man unter dem Projekt Wizard nicht C18 auswählen.
    Sebastian
    Unterschleissheim
    ich arbeite derzeit mot MPLAB 7.61. Und da wird unter Project\Select Language Toolsuite.. die Sprache bzw der Compiler eingestellt.
    zu den Mustern: "ist so". Das gibts bei mehr Firmen. Bestellen kannst Du die Online auf Microchip.com. Die wollen halt Angaben haben, wie dein Project heisst, und wann du wieviele zu kaufen gedenkst. Also nicht überreizen sonst gints wahrscheinlich mal nix mehr.
    Gerhard
    Bielefeld
    ich habe immer noch nicht den Fehler in meinem Skript gefunden. Witzigerweise taucht manchmal Hallo ganz schwach im Display auf. Manchmal aber auch nicht. Das C-Programm arbeitet offensichtlich nicht richtig. Ich habe schon in die main eine Endlosschleife eingebaut.
    Aber wenn ich das Assemblerskript von Sprut nehme funktioniert das ganze immer Einwand frei. Da sieht man das Wort Hallo gut. Also kann es nicht am Kontrast liegen.
    Hier noch mal mein Code [Ich weiss, dass man C-files nicht in eine header-file auslagert - aber anders versteht MikroC das nicht - oder ich müsste alles in eine Datei schreiben]:
    #include <lcd.h>
    void inittheLCD ();
    void main() {
         TRISB = 0;
         PORTB = 0;
         TRISA = 0;
         PORTA = 0;
         PORTA.F0 = 1;
         inittheLCD();
         PORTA.F0 = 0;
         schreiben('H');
         schreiben('a');
         schreiben('l');
         schreiben('l');
         schreiben('o');
         Delay_ms(10);
         while(1);
    und die lcd.h:
    #define RS PORTB.F2
    #define RW PORTB.F3
    #define D4 PORTB.F4
    #define D5 PORTB.F5
    #define D6 PORTB.F6
    #define D7 PORTB.F7
    #define T4 TRISB.F4
    #define T5 TRISB.F5
    #define T6 TRISB.F6
    #define T7 TRISB.F7
     void inittheLCD();
     void display_on();
     void display_off();
     void entry_mode();
     void zwei_zeilig();
     void ausfuehren();
     void busy();
    void inittheLCD()
        Delay_ms(250);
        controlachtbit(0b00110000);
        Delay_ms(50);
        Delay_ms(50);
        Delay_ms(50);
        Delay_ms(50);
        Delay_ms(50);
        controlachtbit(0b00100000);
        //2zeilig
        zwei_zeilig();
        //Display: aus
        display_off();
        //Eingabemodus
        entry_mode();
        //Curser Anfang:
        cursor_anfang();
        //Display: an
        display_on();
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F4;
           D5 = byte.F5;
           D6 = byte.F6;
           D7 = byte.F7;
           ausfuehren();
           //Test:
           PORTA.F3 = D7;
           return;
           busy();
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F4;
           D5 = byte.F5;
           D6 = byte.F6;
           D7 = byte.F7;
           ausfuehren();
           busy();
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F0;
           D5 = byte.F1;
           D6 = byte.F2;
           D7 = byte.F3;
           ausfuehren();
           busy();
           //Test:
           PORTA.F2 = 1;
           return;
              OutLcdControl(1);
    void display_on(){
              OutLcdControl(15);
    void display_off(){
              OutLcdControl(8);
             OutLcdControl(3);
    void entry_mode(){
          OutLcdControl(0b00000110);
    void zwei_zeilig(){
          OutLcdControl(0b00101000);
    void ausfuehren(){
          ENABLE = 1;
          Delay_ms(15);
          ENABLE = 0;
          Delay_ms(15);
    void busy(){
           PORTB = 0;
           T4 = 1;
           T5 = 1;
           T6 = 1;
           T7 = 1;
           RW = 1;
           while(1){
              ENABLE = 1;
              Delay_ms(10);
                    break;
              ENABLE = 0;
              Delay_ms(20);
              ENABLE = 1;
              Delay_ms(20);
              ENABLE = 0;
              Delay_ms(20);
          ENABLE = 0;
          Delay_ms(20);
          ENABLE = 1;
          Delay_ms(20);
          ENABLE = 0;
          T4 = 0;
          T5 = 0;
          T6 = 0;
          T7 = 0;
          PORTB = 0;
           busy();
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F4;
           D5 = byte.F5;
           D6 = byte.F6;
           D7 = byte.F7;
           RS = 1;
           ausfuehren();
           busy();
           PORTB = 0;
           D4 = byte.F0;
           D5 = byte.F1;
           D6 = byte.F2;
           D7 = byte.F3;
           RS = 1;
           ausfuehren();
           busy();
    Ich möchte - damit endlich mal fertig werden und nicht 4 Tage lang hinter einem blöden Fehler hersuchen.
    Sebastian
    Unterschleissheim
    manchmal gibts Probleme beim wiederholten Schreiben auf den gleichen Port, wenn man ein IO über PORT anspricht. Ersetze alle PORTs durch LAT, also LATA für PORTA und LATB für PORTB. Vielleicht löst das dein Problem
    Gerhard
