Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Durch einen Umgebungsscan die neue Zielrichtung finden
    Preetz
    Ich habe endlich eine Funktion fertig gestellt, die das Umfeld des RP6 mit Hilfe eines SRF02 und dem Kompassmodul CMPS03 misst und in einem Array speichert. Um Zeiger zu vermeiden habe ich einfach ein Globales Array definiert.
    Momentan wird die Distanz zur Umgebung in 36 Abschnitten gemessen.
    Ich zögere es in 360 Schritten zu messen, da ich den ATmega 32 nicht überfordern will. Hat jemand Erfahrung damit 16bit Arrays mit 360 Gliedern zu verarbeiten? Schafft er das problemlos, oder ist das schon zu viel für ihn? Ein solches Array hat ja schon 720 bytes, wenn ich dann noch für die weitere verabreitung ähnliche Arrays brauche, dann kommt man schnell an die 2-3 kbytes.
    Leider gibt es messfelher, wenn der RP6 im flachen Winkel die Distanz zu einigermaßen glatten Oberflächen messen will.
    Also z.B. wenn der RP6 im 30° Winkel zur 20cm entfernten Wand steht misst er 400cm.
    Was jetzt noch fehlt ist eine Funktion, die mir zuverlässig sagt in welcher Richtung am meißten platz ist, bzw. z.B. bei einem Flur mit knicken in welcher Richtung der Flur weiter geht.
    Logischer weise sollten die Messfehler nicht in frage kommen. Also sollte man vlt. mehrere werte nebeneinander aufsummieren, sodass die Messfehler etwas geglättet werden. Ich bin auf der Suche nach einer Relation der Signifikanz von Distanz und Breite.
    d.H. Was ist besser vier Messwerte a 2m oder einer mit 4m? Der Einzelne könnte auch ein Messfehler sein, aber was, wenn es eine offene Tür ist, durch die der RP6 den Raum verlassen kann?
    Momentan will ich die Summe von je drei nebeneinanderliegenden Messwerten bilden und die Richtung mit der größten Summe wird die neue Fahrtrichtung.
    Ich Lösungen, die den Mittelwert der Messwerte mit inbetracht ziehen, wären vlt. auch nicht verkehrt.
    Vielleicht hat ja jemand von euch noch kreative Ideen, wie man den Besten Weg finden kann...
    hier der Code zum o.g. Text:
    // Includes:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #define CMPS03				0xC0
    #define	SRF02				0xE0
    #define attachdistance  	8
    uint16_t 	area[36] = {0};
    uint16_t distance_SRF02_blocking(void) //Distanzmessung
    	uint8_t srfbuffer[2];						//Speicher für die übertragenen Bytes
    	I2CTWI_transmit2Bytes(SRF02, 0, 81); 	// SRF02 bekommt im Register 0 den Befehl in cm zu messen
    	mSleep(65);
    	I2CTWI_transmitByte(SRF02, 2); 			// Ab dem zweiten Reigster Daten anfordern
    	I2CTWI_readBytes(SRF02, srfbuffer, 2); 	// und in dem Array speichern
    	return srfbuffer[0] * 256 + srfbuffer[1]-attachdistance;
    uint16_t direction_CMPS03(void) //Richtungsbestimmung
    	uint8_t cmpsbuffer[2];
    	I2CTWI_transmitByte(CMPS03, 2); 			// Ab dem zweiten Reigster Daten anfordern
    	I2CTWI_readBytes(CMPS03, cmpsbuffer, 2); 	// und in dem Array speichern
    	return ((cmpsbuffer[0] * 256) + cmpsbuffer[1]);
    void allroundscan(void)
    	uint16_t index = direction_CMPS03() / 100;		// den Index and der aktuellen Richtung starten lassen
    	uint16_t counter = 0;
    	uint16_t direction = 0;
    	uint16_t distance = 0;
    	writeString_P("\n\tAreascan initiated\n*******************************************\n");
    	stop();
    	changeDirection(RIGHT);
    	moveAtSpeed(40,40);
    	while(counter < 36)
    		task_RP6System();
    		direction = direction_CMPS03() / 100;
    		// Drehrichtung bei übersprungenen Messungen korregieren (funktioniert nicht über den Nullsprung!!!) ausbaufähig
    		if (direction > index + 1 && index > 2)
    			changeDirection(LEFT);
    		if (direction < index -2 && index >= 2)
    		// Messwert abspeichern
    		if (direction == index)
    			distance = distance_SRF02_blocking();
    			if (distance >= 1000)
    				area[index] = 0;
    			else
    				area[index] = distance;
    			writeString_P("Areascan Value [");
    			writeInteger(index*10,DEC);
    			writeString_P("]\t=");
    			writeInteger(area[index],DEC);
    			writeString_P("\n");
    			index++;
    			counter++;
    		// Nullsprung
    		if (index >= 36)
    			index = 0;
    	stop();
    	writeString_P("\tAreascan completed\n*******************************************\n");
    uint16_t direction_calculator(void)
    	uint16_t maximumsum = 0;
    	uint16_t newdirection = 0;
    	uint8_t i = 0;
    	for(i=0;i<36;i++)
    		if(i==0)
    			if(area[35]+area[i]+area[i+1] > maximumsum)
    				maximumsum = area[35]+area[i]+area[i+1];
    				newdirection = i;
    		else
    			if(area[i-1]+area[i]+area[i+1] > maximumsum)
    				maximumsum = area[i-1]+area[i]+area[i+1];
    				newdirection = i;
    		writeString_P("\nMaximum Summe ="); writeInteger(maximumsum,DEC); writeString_P("\t New Direction ="); writeInteger(newdirection*10,DEC);
    	return newdirection*100;
    // Main
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	powerON();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(1000);
    	setLEDs(0b001001);
    	I2CTWI_initMaster(100);			// I2C speed set to 100kHz
    	// Main loop
    	while(true)
    	      task_RP6System();
    	      allroundscan();
    	return 0;
    (c) Rechtschreibfehler sind rechtmäßiges Eigentum des Autors (c)
    NRW
    Hallo WarChild,
    gute Idee, das mit dem Allroundscan!
    Was mir bei dem Prog noch auffällt ist diese Zeile, die eigentlich so gar nicht funktionieren dürfte:
    Da würde ich unbedingt draus machen:
    if ((direction > (index + 1)) && (index > 2))
    Das gleiche für die andere if-Zeile.
    Gruß Dirk
    Preetz
    Hi nochmal,
    Ich habe das program jetzt in mein normales Fahrtprogramm implementiert. Es besteht im kern ähnlich wie das Move 5 Beispiel, jedoch dreht er sich beim ausweichen immer in Richtung der von mir vorgegebenen Himmelsrichtung. Und wenn er "Cruised", dann korregiert er seine Fahrtrichtung entsprechend der Sollrichtung.
    Diese Sollrichtung lasse ich nun, wenn der Roboter in einer Ecke festhängt, in der es nicht weiter in Richtung der Sollrichtung geht von der o.g. Funktion neu berechnen.
    Aber leider gibt der SRF02 gerade bei engeren Umgebungen häfig falsche Werte zurück, sodass der RP6 manchmal drei bis vier Umgebundsscans braucht, bis er den Ausgang aus seiner Ecke findet.
    Kenn jemand von euch einen zuverlässigeren Sensor? Einer der unter jedem Umstand die richtige Distanz misst? Bei Senkrechten messungen ist der SRF02 wunderbar, aber bei schrägen hört es auf. Laser können keine spiegelnden Flächen wahrnemen und IR ist nicht wirklich zur Distanzmessung >1m geeignet.
    Aber ich habe gerade eine Idee...
    Man könnte ja auch die Sensoren kombinieren. Messwerte, bei denen gleichzeitig das ACS anspring, werden automatisch mit 0 belegt. dadurch kommen diese Himmelsrichtungen nicht mehr in frage...
    mfg WarChild
    8
    Wegen der besseren Lesbarkeit würde ich auch Klammern verwenden, aber sie sind nicht nötig:
    Rangfolge der Operatoren
    Die folgende Tabelle listet die Operatoren von C und C++ und ihre Assoziativität (d.h. die Bindung der Operanden) in absteigender Rangfolge auf.
    Operatoren, die in einem (durch Linien abgetrennten) Bereich der Tabelle stehen, haben dieselbe Rangstufe.
    Symbol  Name/Bedeutung                      Assoziativität
    ++	Erhöhung nach Auswertung            von links nach rechts
    --      Erniedrigung nach Auswertung
    ( )     Funktionsaufruf
    [ ]     Arrayelement
    ->      Zeiger auf Strukturfeld
    .       Felder einer Struktur oder Union
    ++      Erhöhung vor Auswertung             von rechts nach links
    --      Erniedrigung vor Auswertung
    :>      Segmentbasis
    !       logisches NOT
    ~       bitweises NOT
    -       unäres Minus
    +       unäres Plus
    &       Adresse von
    *       Indirektion
    sizeof  Größe in Bytes
    new     Belegen von Speicherplatz
    delete  Freigabe von Speicherplatz
    (type)  Typumwandlung (cast)
    .*_     Zeiger auf Felder (Objekte)         von links nach rechts
    ->*     Zeiger auf Felder (Zeiger)
    *       Multiplikation                      von links nach rechts
    /       Division
    %       Divisionsrest
    +       Addition                            von links nach rechts
    -       Subtraktion
    <<      bitweises Linksschieben             von links nach rechts
    >>      bitweises Rechtsschieben
    <       kleiner als                         von links nach rechts
    <=      kleiner oder gleich
    >       größer als
    >=      größer oder gleich
    ==      gleich                              von links nach rechts
    !=      ungleich
    &       bitweises AND                       von links nach rechts
    ^       bitweises exklusives OR             von links nach rechts
    |       bitweises OR                        von links nach rechts
    &&      logisches AND                       von links nach rechts
    ||      logisches OR                        von links nach rechts
    ? :     Bedingung                           von rechts nach links
    =       Zuweisung                           von rechts nach links
    *=	zusammengesetzte Zuweisung
    ,       Komma-Operator                      von links nach rechts
    Quelle: http://www.imb-jena.de/~gmueller/kur.../c_operat.html
    (ohne Wertung des Inhalts, es war die erste Fundstelle der Suchmaschine)
    NRW
    ... würde ich auch Klammern verwenden, aber sie sind nicht nötig
    Stimmt hier offensichtlich. Hätte ich aber nie so hingeschrieben.
    Peinlich, peinlich!
    Sorry WarChild, danke radbruch!
    Gruß Dirk
    Preetz
    Ich hatte jetzt noch eine Idee, um die Messfehler zu umgehen...
    Wenn das ACS auslöst, kommt der Messwert dieser Himmelsrichtung ja logischerweise nicht mehr als neue Fahrtrichtung in Frage. Also werden alle Messwerte während das ACS auslöst mit 0 belegt.
    demnach wird nur im "freien Sichtfeld" die Distanz gemessen und verwertet.
    Ich hänge mal den gesammten Programmcode ran. Falls jemand auch einen SRF02 und einen CMPS03 hat, kann er das ja mal ausprobieren oder modifizieren.
    // includes and definitions:
    #define CMPS03				0xC0
    #define	SRF02				0xE0
    uint16_t 	desdirection = 2700;
    uint8_t 	obstacle_count = 0;
    // funktions:
    uint16_t distance_SRF02(void) //Distanzmessung mit Stopwatches
    	static uint8_t measureactive = false;		//Messungsstatus
    	uint16_t distance;
    	if (measureactive == false)
    		setStopwatch6(0);
    		startStopwatch6();
    		measureactive = true;
    	if (getStopwatch6() >= 70 && measureactive == true)
    		distance = srfbuffer[0] * 256 + srfbuffer[1]-attachdistance;
    		stopStopwatch6();
    		// hiermit werden Messfehler korregiert, da negative Werte sonst bei anderen funktionen zu Problemen führen
    		if (distance == -attachdistance)
    			distance = 0;
    		 //Anzeige der Distanz auf den LEDs
    			statusLEDs.LED1=0;
    			statusLEDs.LED2=0;
    			statusLEDs.LED3=0;
    			statusLEDs.LED4=0;
    			statusLEDs.LED5=0;
    			statusLEDs.LED6=0;
    			if (((distance % 100)/25 >= 1) || (distance >= 400))		// cm werden auf der einen Seite dargestellt
    			statusLEDs.LED1=1;
    			if (((distance % 100)/25 >= 2) || (distance >= 400))
    			statusLEDs.LED2=1;
    			if (((distance % 100)/25 >= 3) || (distance >= 400))
    			statusLEDs.LED3=1;											// m auf der anderen
    			if (distance / 100 >= 1)
    			statusLEDs.LED4=1;
    			if (distance / 100 >= 2)
    			statusLEDs.LED5=1;
    			if (distance / 100 >= 3)
    			statusLEDs.LED6=1;
    			updateStatusLEDs();
    return distance;
    	mSleep(65);
    	stop();
    	moveAtSpeed(40,40);
    	while(counter < 36)
    		task_RP6System();
    		if ((direction < (index -2)) && (index >= 2))
    			if (distance >= 1000 || obstacle_left || obstacle_right)	//10m oder ein vom ACS entdecktes Objekt schließt diese Richtung aus.
    				area[index] = 0;
    			else
    			index++;
    			counter++;
    		// Nullsprung
    		if (index >= 36)
    			index = 0;
    	stop();
    	uint8_t i = 0;
    	for(i=0;i<36;i++)
    		if(i==0)
    				newdirection = i;
    		else
    				newdirection = i;
    // movements :
    #define	STOP		0
    #define	FORWARD		1
    #define	LEFT		2
    #define RIGHT		3
    #define HARDLEFT	4
    #define	HARDRIGHT	5
    #define TURNLEFT	6
    #define	TURNRIGHT	7
    #define TURN		8
    #define UTURN		9
    #define BACKWARD	10
    #define OVERRIDE	11
    uint8_t movement = STOP;
    //cruise
    #define	READY		0
    #define CRUISING	1
    #define CORRECTING	2
    uint8_t cruise_state = READY;
    //avoid
    #define FREE		0
    #define AVOID		1
    #define ROTATE		2
    uint8_t avoid_state = FREE;
    //escape
    #define	FREE		0
    #define OBSTACLE	1
    #define BACKWARD	10
    #define ROTATE		2
    uint8_t escape_state = FREE;
    //scan
    #define READY		0
    #define INIT		1
    #define	SCANNING1	2
    #define	SCANNING2	3
    #define	COMPLETE	4
    uint8_t scan_state = READY;
    void cruise(void)
    	if (avoid_state == FREE && escape_state == FREE)
    		if (cruise_state == READY)
    			cruise_state = CRUISING;
    			movement = FORWARD;
    			setStopwatch5(0);
    			startStopwatch5();
    			setLEDs(0b001001);
    		uint16_t direction = direction_CMPS03();
    		if ((cruise_state == CRUISING || cruise_state == CORRECTING) && getStopwatch5() >= 2000)
    			setLEDs(0b000000);
    			if (direction > desdirection + 30)
    				cruise_state = CORRECTING;
    				if (direction - desdirection > 3450 && direction - desdirection <= 3600 && (movement != HARDRIGHT || movement != TURNRIGHT))
    					movement = RIGHT;
    				if (direction - desdirection > 2700 && direction - desdirection <= 3450 && (movement != TURNRIGHT))
    					movement = HARDRIGHT;
    				if (direction - desdirection > 1800 && direction - desdirection <= 2700)
    					movement = TURNRIGHT;
    				if (direction - desdirection > 900 && direction - desdirection <= 1800)
    					movement = TURNLEFT;
    				if (direction - desdirection > 150 && direction - desdirection <= 900 && (movement != TURNLEFT))
    					movement = HARDLEFT;
    				if (direction - desdirection > 0 && direction - desdirection <= 150 && (movement != HARDLEFT || movement != TURNLEFT))
    					movement = LEFT;
    			if (desdirection > direction + 30)
    				if (desdirection - direction > 3450 && desdirection - direction <= 3600 && (movement != HARDLEFT || movement != TURNLEFT))
    					movement = LEFT;
    				if (desdirection - direction > 2700 && desdirection - direction <= 3450 && movement != TURNLEFT)
    				if (desdirection - direction > 1800 && desdirection - direction <= 2700)
    				if (desdirection - direction > 900 && desdirection - direction <= 1800)
    				if (desdirection - direction > 150 && desdirection - direction <= 900 && movement != TURNRIGHT)
    				if (desdirection - direction > 0 && desdirection - direction <= 150 && (movement != HARDRIGHT || movement != TURNRIGHT))
    					movement = RIGHT;
    		if (cruise_state == CORRECTING)
    			if (direction - desdirection >= -30 || direction - desdirection <= 30) // abweichung kleiner 3°
    void avoid(void)
    	if (escape_state == FREE)
    		if (obstacle_left && obstacle_right && avoid_state != ROTATE)
    			avoid_state = ROTATE;
    			movement = TURN;
    			writeString_P("Obstacle Counter= ");
    			++obstacle_count;
    			writeInteger(obstacle_count,DEC);
    		else if (obstacle_left)
    			avoid_state = AVOID;
    		else if (obstacle_right)
    		if (avoid_state == AVOID && (!obstacle_left && !obstacle_right))
    			avoid_state = FREE;
    void escape(void)
    	if (escape_state == FREE && (bumper_left || bumper_right))
    		stop();
    		escape_state = OBSTACLE;
    			++obstacle_count;
    	if (escape_state == OBSTACLE)
    		if (bumper_left && bumper_right)
    			escape_state = BACKWARD;
    			movement = TURN;
    		else if (bumper_left)
    		else if (bumper_right)
    		else
    uint8_t turndirection(void)
    	if (direction >= desdirection)
    		if (direction - desdirection >= 1800)
    			return TURNRIGHT;
    		else
    			return TURNLEFT;
    	if (desdirection > direction)
    		if (desdirection - direction >= 1800)
    			return TURNLEFT;
    		else
    			return TURNRIGHT;
    	return STOP;
    #define CRUISE		100
    #define FAST		90
    #define MEDIUM		60
    #define SLOW		30
    void movecontroller(void)
    	if (obstacle_count >= 3)			// Funktionen zur Richtungsfindung
    		stop();
    		movement = OVERRIDE;
    		allroundscan();
    		desdirection = direction_calculator();
    		obstacle_count = 0;
    		movement = STOP;
    		cruise_state = CORRECTING ;
    	if (movement != OVERRIDE)			// Ausweichfunktionen
    		cruise();
    		avoid();
    		escape();
    		changeDirection(FWD);
    	if (movement == TURN)				// Entscheidung welche Drehrichtung vorteilhafter ist
    		movement = turndirection();
    										// Ausführung der Gewünschten Fahrtbewegung
    	if (escape_state == BACKWARD)
    		move(MEDIUM, BWD, DIST_MM(100), BLOCKING);
    		escape_state = ROTATE;
    	if (movement == TURNRIGHT)
    		if (escape_state == ROTATE || avoid_state == ROTATE)
    			stop();
    			rotate(MEDIUM, RIGHT, 90, BLOCKING);
    			avoid_state = FREE;
    		else
    			moveAtSpeed(MEDIUM,MEDIUM);
    	if (movement == TURNLEFT)
    			stop();
    			rotate(MEDIUM, LEFT, 90, BLOCKING);
    			avoid_state = FREE;
    		else
    	if (movement == UTURN)
    		stop();
    		rotate(MEDIUM, RIGHT, 180, BLOCKING);
    	if (movement == FORWARD)
    		moveAtSpeed(CRUISE,CRUISE);
    	if (movement == HARDRIGHT)
    		moveAtSpeed(FAST,SLOW);
    	if (movement == HARDLEFT)
    		moveAtSpeed(SLOW,FAST);
    	if (movement == RIGHT)
    		moveAtSpeed(FAST,MEDIUM);
    	if (movement == LEFT)
    		moveAtSpeed(MEDIUM,FAST);
    	if (movement == STOP)
    		stop();
    	if (movement == BACKWARD)
    		changeDirection(BWD);
    void acsStateChanged(void) // ACS zustand vorne anzeigen
    	if(obstacle_left && obstacle_right)
    		statusLEDs.byte = 0b100100;
    	else
    		statusLEDs.byte = 0b000000;
    	statusLEDs.LED5 = obstacle_left;
    	statusLEDs.LED4 = (!obstacle_left);
    	statusLEDs.LED2 = obstacle_right;
    	statusLEDs.LED1 = (!obstacle_right);
    	updateStatusLEDs();
    // Main
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	powerON();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(1000);
    	setLEDs(0b001001);
    	setACSPwrMed();
    	ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);	// Set ACS state changed event handler:
    	// Main loop
    	while(true)
    		task_RP6System();
    		movecontroller();
    	return 0;
    Es arbeitet soweit Einwandfrei, aber die Funktion direction_calculator(void) ist noch ausbaufähig.
    Kiel
    Sehr schön,
    dies könnte ich in unserem Büro anwenden, um in bestimmte Räume zu gelangen!
    Preetz
    So ich habe jetzt das Programm und ein Video fertig.
    Ich benutze jetzt zusätzlich eine Relevanz-Maske, um den Umgebungsmesswerten noch einen Trend zu geben.
    D.h. die Messwerte aus der Richtung aus der er kommt, bekommen eine niedrigere Relevanz als Werte in der alten Bewegungsrichtung, sodass er immer eher versucht voran als zurück zu kommen.
    Außerdem lasse ich jetzt alle Messwerte auf dem LCD am RP6 Control Board ausgeben. Und der Roboter steht bis er durch drücken des Taster [4] gestartet wird.
    http://www.youtube.com/v/wvs4u44gTlM
    [flash width=425 height=350 loop=false:daca6f054d]http://www.youtube.com/v/wvs4u44gTlM[/flash:daca6f054d]
    mfg WarChild
    Preetz
    Hier der Code Dazu:
    RP6 Base, Master:
    // includes:
    // definitions:
    #define 	CMPS03				0xC0
    #define	SRF02				0xE0
    #define 	DS1621_Write			0x9E
    #define 	DS1621_Read			0x9F
    #define 	I2C_RP6_Control_ADR		0x0A
    	// movements
    #define	STOP		0
    #define	FORWARD		1
    #define	LEFT		2
    #define 	RIGHT		3
    #define 	HARDLEFT		4
    #define	HARDRIGHT	5
    #define 	TURNLEFT		6
    #define	TURNRIGHT	7
    #define 	TURN		8
    #define 	UTURN		9
    #define 	BACKWARD	10
    #define 	OVERRIDE		11
    	// cruise states
    #define	READY		0
    #define 	CRUISING		1
    	// avoid states
    #define 	FREE		0
    #define 	AVOID		1
    #define 	ROTATE		2
    	// escape states
    #define	FREE		0
    #define 	OBSTACLE		1
    #define 	BACKWARD	10
    #define 	ROTATE		2
    	// speeds
    #define 	CRUISE		100
    #define 	FAST		90
    #define 	MEDIUM		60
    #define 	SLOW		30
    // global variables:
    uint16_t 	area[36] = {0};			//memory for the surrounding area
    uint16_t 	desired_direction = 1800;		//general target direction
    uint16_t	global_direction = 1800;
    uint8_t 	obstacle_count = 0;			//object counter
    uint8_t		movement = STOP;			//current movement to do
    uint8_t		move_enable = false;				//is he allowed to move
    // funktion deklarations:
    void 		acsStateChanged(void);
    void 		adjustment(void);
    void 		avoid(void);
    void 		cruise(void);
    uint16_t		distance_SRF02(void);
    uint16_t		distance_SRF02_blocking(void);
    uint16_t 		direction_calculator(void);
    uint16_t 		direction_CMPS03(void);
    void 		escape(void);
    void		frontlight(void);
    void		I2C_dataupload(void);
    void 		movecontroller(void);
    void		task_expansion(void);
    uint16_t 		temperature_DS1621(void);
    uint8_t 		turndirection(void);
    // funktions:
    	if(!isStopwatch4Running())
    		setStopwatch4(0);
    		startStopwatch4();
    	if(getStopwatch4()>1000)
    		static uint8_t  uploadRegisters[17] = {0};
    		static uint16_t temperature;
    		static uint16_t direction = 0;
    		static uint16_t distance = 0;
    		temperature = temperature_DS1621();
    		if (obstacle_count<3)
    		uploadRegisters[0] = 0;							//start Register
    		uploadRegisters[1] = (uint8_t)(adcLSL);		//Low-Byte	(im Index des Empfängers ist alles um 1 versetzt)
    		uploadRegisters[2] = (uint8_t)(adcLSL>>8);		//High-Byte
    		uploadRegisters[3] = (uint8_t)(adcLSR);		//...
    		uploadRegisters[4] = (uint8_t)(adcLSR>>8);
    		uploadRegisters[5] = (uint8_t)(adcMotorCurrentLeft);
    		uploadRegisters[6] = (uint8_t)(adcMotorCurrentLeft>>8);
    		uploadRegisters[7] = (uint8_t)(adcMotorCurrentRight);
    		uploadRegisters[8] = (uint8_t)(adcMotorCurrentRight>>8);
    		uploadRegisters[9] = (uint8_t)(adcBat);
    		uploadRegisters[10] = (uint8_t)(adcBat>>8);
    		uploadRegisters[11] = (uint8_t)(temperature);		// 0 or 0.5°C
    		uploadRegisters[12] = (uint8_t)(temperature>>8);	// whole degrees in C
    		uploadRegisters[13] = (uint8_t)(distance);
    		uploadRegisters[14] = (uint8_t)(distance>>8);
    		uploadRegisters[15] = (uint8_t)(direction);		// 10*whole degrees
    		uploadRegisters[16] = (uint8_t)(direction/256);
    		I2CTWI_transmitBytes(I2C_RP6_Control_ADR,uploadRegisters,17);	//dataupload
    		I2CTWI_transmitByte(I2C_RP6_Control_ADR,0);						//movedownload
    		move_enable = I2CTWI_readByte(I2C_RP6_Control_ADR);
    		setStopwatch4(0);
    uint16_t temperature_DS1621(void) // gibt die 256 fache Umgebungstemperatur zurück
    		uint8_t cmpsbuffer[2] = {0};
    		I2CTWI_transmitByte(DS1621_Write, 0xEE);		// Befehl geben die Temperatur bereit zu stellen
    		I2CTWI_transmitByte(DS1621_Write, 0xAA); 		// Ab dem 170. Register Daten anfordern
    		I2CTWI_readBytes(DS1621_Read,cmpsbuffer,2); 	// und in dem Puffer Array speichern
    		return (cmpsbuffer[0]-1) * 256 + cmpsbuffer[1]; //1° Temperaturanpassung
    		setStopwatch6(0);
    		startStopwatch6();
    		stopStopwatch6();
    			distance = 0;
    			statusLEDs.LED1=0;
    			statusLEDs.LED2=0;
    			statusLEDs.LED3=0;
    			statusLEDs.LED4=0;
    			statusLEDs.LED5=0;
    			statusLEDs.LED6=0;
    			statusLEDs.LED1=1;
    			statusLEDs.LED2=1;
    			statusLEDs.LED4=1;
    			statusLEDs.LED5=1;
    			statusLEDs.LED6=1;
    			updateStatusLEDs();
    return distance;
    	mSleep(65);
    void allroundscan(void)	// Umgebungsscan wird in area[] gespeichert
    	stop();
    	moveAtSpeed(40,40);
    	while(counter < 36)
    		task_RP6System();
    		task_expansion();
    				area[index] = 0;
    			else
    			index++;
    			counter++;
    		// Nullsprung
    		if (index >= 36)
    			index = 0;
    	stop();
    uint16_t direction_calculator(void)	// berechnet die beste neue Richtung aus area[]
    	uint8_t i = 0;
    	uint8_t count;
    	if (desired_direction > 1800)
    		count = (desired_direction - 1800) / 100;
    	else
    		count = (1800 - desired_direction) / 100;
    	uint8_t relevance[36] = {0};
    	for(i=0;i<36;i++)			//relevance calculation
    		if(i<=18)
    			relevance[count] = i+1;
    		if(i>18)
    			relevance[count] = 36-i+1;
    		count++;
    		if (count>=36)
    			count=0;
    	for(i=0;i<36;i++)			//measurand smoothing
    		if(i==0)
    			if(1.5*(area[35]+area[1])<area[0])
    				writeString_P("Measurand smoothed: area["); writeInteger(i,DEC);writeString_P("]=");writeInteger(area[i],DEC);
    				area[i] = (area[35]+area[1])/2;
    				writeString_P("-->"); writeInteger(area[i],DEC);writeString_P("\n");
    		else
    			if(1.5*(area[i-1]+area[i+1])<area[i])
    				area[i] = (area[i-1]+area[i+1])/2;
    	for(i=0;i<36;i++)			//final direction calculation
    		if(i==0)
    			if(area[35]*relevance[35]/10 + area[i]*relevance[i]/10 + area[i+1]*relevance[i+1]/10 > maximumsum)
    				maximumsum = area[35]*relevance[35]/10 + area[i]*relevance[i]/10 + area[i+1]*relevance[i+1]/10;
    				newdirection = i;
    		else
    			if(area[i-1]*relevance[i-1]/10 + area[i]*relevance[i]/10 + area[i+1]*relevance[i+1]/10 > maximumsum)
    				maximumsum = area[i-1]*relevance[i-1]/10 + area[i]*relevance[i]/10 + area[i+1]*relevance[i+1]/10;
    				newdirection = i;
    		writeString_P("\nMaximum Sum ="); writeInteger(maximumsum,DEC); writeString_P("\t New Direction ="); writeInteger(newdirection*10,DEC);
    	writeString_P("\n\tDirection Calculation completed \n*******************************************\n");
    void cruise(void)
    			movement = FORWARD;
    			setStopwatch5(0);
    			startStopwatch5();
    			statusLEDs.LED1 = true;
    			statusLEDs.LED4 = true;
    			updateStatusLEDs();
    		if ((cruise_state == CRUISING || cruise_state == CORRECTING) && getStopwatch5() >= 1800)
    			if (direction > desired_direction + 30)
    				statusLEDs.LED1 = false;
    				statusLEDs.LED4 = false;
    				updateStatusLEDs();
    				if (direction - desired_direction > 3450 && direction - desired_direction <= 3600 && (movement != HARDRIGHT || movement != TURNRIGHT))
    					movement = RIGHT;
    				if (direction - desired_direction > 2700 && direction - desired_direction <= 3450 && (movement != TURNRIGHT))
    				if (direction - desired_direction > 1800 && direction - desired_direction <= 2700)
    				if (direction - desired_direction > 900 && direction - desired_direction <= 1800)
    				if (direction - desired_direction > 150 && direction - desired_direction <= 900 && (movement != TURNLEFT))
    				if (direction - desired_direction > 0 && direction - desired_direction <= 150 && (movement != HARDLEFT || movement != TURNLEFT))
    					movement = LEFT;
    			if (desired_direction > direction + 30)
    				updateStatusLEDs();
    				if (desired_direction - direction > 3450 && desired_direction - direction <= 3600 && (movement != HARDLEFT || movement != TURNLEFT))
    					movement = LEFT;
    				if (desired_direction - direction > 2700 && desired_direction - direction <= 3450 && movement != TURNLEFT)
    				if (desired_direction - direction > 1800 && desired_direction - direction <= 2700)
    				if (desired_direction - direction > 900 && desired_direction - direction <= 1800)
    				if (desired_direction - direction > 150 && desired_direction - direction <= 900 && movement != TURNRIGHT)
    				if (desired_direction - direction > 0 && desired_direction - direction <= 150 && (movement != HARDRIGHT || movement != TURNRIGHT))
    					movement = RIGHT;
    			if (direction - desired_direction >= -30 || direction - desired_direction <= 30) // abweichung kleiner 3°
    void avoid(void)
    			movement = TURN;
    			writeString_P("\nObstacle Counter= ");
    			++obstacle_count;
    			avoid_state = FREE;
    void escape(void)
    		stop();
    			++obstacle_count;
    			movement = TURN;
    		else
    uint8_t turndirection(void) // bestimmt welche Drehrichtung eher in Sollrichtung liegt
    	if (direction >= desired_direction)
    		if (direction - desired_direction >= 1800)
    			return TURNRIGHT;
    		else
    			return TURNLEFT;
    	if (desired_direction > direction)
    		if (desired_direction - direction >= 1800)
    			return TURNLEFT;
    		else
    			return TURNRIGHT;
    	return STOP;
    void adjustment(void) // turns the robot to the desired direction on the shortest way
    	stop();
    	while(direction / 100 != desired_direction / 100)
    		task_RP6System();
    		task_expansion();
    		writeString_P("\nCurrent Direction\t");
    		writeInteger(direction,DEC);
    		writeString_P("\tDesired Direction\t");
    		writeInteger(desired_direction,DEC);
    		if (direction > desired_direction)
    			else
    		if (direction < desired_direction)
    			else
    	stop();
    void movecontroller(void) // gets the movement whishes from other funktions and controlls the engines
    		stop();
    		allroundscan();
    		desired_direction = direction_calculator();
    		adjustment();
    		obstacle_count = 0;
    		movement = STOP;
    		cruise();
    		avoid();
    		escape();
    			stop();
    			avoid_state = FREE;
    		else
    			stop();
    			avoid_state = FREE;
    		else
    		stop();
    		stop();
    void acsStateChanged(void) // displays the ACS state on the LEDs 2+3+5+6
    	if (obstacle_left && obstacle_right)
    		statusLEDs.LED6 = true;
    		statusLEDs.LED3 = true;
    	else
    		statusLEDs.LED6 = false;
    		statusLEDs.LED3 = false;
    	updateStatusLEDs();
    void task_expansion(void)	// runs background funktions while using infinite loops
    	frontlight();
    	I2C_dataupload();
    void frontlight(void) // front diodes will be switched on in darkness
    	  if (adcLSL<450)
    		PORTA |= ADC0;
    	  if (adcLSL>680)
    		PORTA &= ~ADC0;
    	  if (adcLSR<450)
    		PORTA |= ADC1;
    	  if (adcLSR>700)
    		PORTA &= ~ADC1;
    // Main
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	powerON();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b000000);
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b111111);
    	setACSPwrHigh();								// adjust ACS to Low Med or High depending on the circumstances
    	DDRA |= (ADC0 | ADC1); 						// definition of ADC0, ADC1 as output-channels
    	// Main loop
    	while(true)
    		task_RP6System();
    		task_expansion();
    		if(move_enable == true)
    			movecontroller();
    		else
    			stop();
    	return 0;
    Preetz
    RP6 Control, Slave:
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h" 		// The RP6 Control Library.
    								// Always needs to be included!
    #include "RP6I2CslaveTWI.h"
    void LCD_data(void)
    	static uint8_t menu = 0;
    	static uint8_t move = false;
    	// imaginary start values to see something on the LCD even if the I2C transfer doesn't work
    	static uint16_t adcLSL = 500;
    	static uint16_t adcLSR = 500;
    	static uint16_t adcMotorCurrentLeft = 100;
    	static uint16_t adcMotorCurrentRight = 100;
    	static uint16_t adcBat = 750;
    	static uint16_t temperature = (20*256+128);
    	static uint16_t distance = 300;
    	static uint16_t direction = 1800;
    	if(getStopwatch2()>500)
    		if(getPressedKeyNumber() == 1)	// menu selection
    			menu = 1;
    			sound(250,80,0);
    			setStopwatch2(0);
    		else if(getPressedKeyNumber() == 2)
    			menu = 2;
    			sound(250,80,0);
    			setStopwatch2(0);
    		else if(getPressedKeyNumber() == 3)
    			menu = 3;
    			sound(250,80,0);
    			setStopwatch2(0);
    		else if(getPressedKeyNumber() == 4)
    			menu = 4;
    			sound(250,80,0);
    			setStopwatch2(0);
    		else if(getPressedKeyNumber() == 5)
    			setStopwatch2(0);
    			if (move == false)
    				move = true;
    				sound(180,80,25);
    				sound(220,80,0);
    			else
    				move = false;
    				sound(220,80,25);
    				sound(180,80,0);
    	if(!I2CTWI_readBusy)
    		I2CTWI_readRegisters[0]=move;
    	if(!I2CTWI_writeBusy && I2CTWI_writeRegisters[0])
    		adcLSL = I2CTWI_writeRegisters[0] + I2CTWI_writeRegisters[1] * 256;
    		adcLSR = I2CTWI_writeRegisters[2] + I2CTWI_writeRegisters[3] * 256;
    		adcMotorCurrentLeft = I2CTWI_writeRegisters[4] + I2CTWI_writeRegisters[5] * 256;
    		adcMotorCurrentRight = I2CTWI_writeRegisters[6] + I2CTWI_writeRegisters[7] * 256;
    		adcBat = I2CTWI_writeRegisters[8] + I2CTWI_writeRegisters[9] * 256;
    		temperature = I2CTWI_writeRegisters[10] + I2CTWI_writeRegisters[11] * 256;
    		distance = I2CTWI_writeRegisters[12] + I2CTWI_writeRegisters[13] * 256;
    		direction = I2CTWI_writeRegisters[14] + I2CTWI_writeRegisters[15] * 256;
    		I2CTWI_writeRegisters[0] = 0;
    		switch (menu)
    			case (1):
    				showScreenLCD("UBat:       .  V", "IL:     IR:     ");
    				setCursorPosLCD(2,11);
    				writeIntegerLCD(adcBat/100,DEC);
    				setCursorPosLCD(2,13);
    				writeIntegerLengthLCD(adcBat,DEC,2);
    				setCursorPosLCD(1,4);
    				writeIntegerLCD(adcMotorCurrentLeft,DEC);
    				setCursorPosLCD(1,12);
    				writeIntegerLCD(adcMotorCurrentRight,DEC);
    			break;
    			case (2):
    				showScreenLCD("AmbTemp:    . ßC", "LSL:    LSR:    ");
    				setCursorPosLCD(2,10);
    				writeIntegerLCD(temperature>>8,DEC);
    				writeIntegerLCD(((uint8_t) temperature)/25.6,DEC);
    				writeIntegerLCD(adcLSL,DEC);
    				writeIntegerLCD(adcLSR,DEC);
    			break;
    			case (3):
    				showScreenLCD("Distance:     cm", "Orient:      . ß");
    				writeIntegerLCD(distance,DEC);
    				setCursorPosLCD(1,10);
    				writeIntegerLCD(direction/10,DEC);
    				setCursorPosLCD(1,14);
    				writeIntegerLengthLCD(direction,DEC,1);
    			break;
    			default:
    				showScreenLCD("Press Key[1]-[3]", "To see SYS-INFOS");
    			break;
    void runningLight(void)
    	static uint8_t runLight = 1;
    	static uint8_t dir;
    	if(getStopwatch1() > 100) // 100ms
    		setLEDs(runLight);
    		if(dir == 0)
    			runLight <<= 1;
    		else
    			runLight >>= 1;
    		if(runLight > 7 )
    			dir = 1;
    		else if (runLight < 2 )
    			dir = 0;
    		setStopwatch1(0);
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
    	initRP6Control(); // Always call this first! The Processor will not work
    					  // correctly otherwise.
    	initLCD(); // Initialize the LC-Display (LCD)
    			   // Always call this before using the LCD!
    	I2CTWI_initSlave(I2C_RP6_Control_ADR);  // dem Slave die o.g. Adresse zuweisen
    	// Write some text messages to the UART - just like on RP6Base:
    	writeString_P("\n\n   _______________________\n");
    	writeString_P("   \\| RP6  ROBOT SYSTEM |/\n");
    	writeString_P("    \\_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/\n\n");
    	// Set the four Status LEDs:
    	setLEDs(0b1111);
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b0000);
    	// Play two sounds with the Piezo Beeper on the RP6Control:
    	sound(180,80,25);
    	sound(220,80,0);
    	showScreenLCD("    Compass     ", "   Navigation   ");
    	mSleep(1000);
    	// Start the stopwatches:
    	startStopwatch1();
    	startStopwatch2();
    	while(true)
    		runningLight();
    		LCD_data();
    	return 0;
    mfg WarChild
