Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Oszilloskop: (Leucht)Bild verschwindet (wird schächer)
    Gelsenkirchen
    Hallo xxrider,
    schau mal, ob bei den Röhren eine DY86 oder 87 bzw. EY86 oder 87 bei ist.
    Das sind Gleichrichterröhren für die Hochspannung, und altern ziemlich schnell
    nein, diese nicht genau, es sind 6 stück I2AU7/ECC82 (die senkrecht stehendenden)
    und 1 mal IX2B/DY80 (waagrecht eingebaut)
    und 1 mal 6x4/E790 (waagrecht)
    drinne.
    gruß
    holger
    Gelsenkirchen
    Hallo Holger,
    besorge Dir eine DY80 ( evtl. beim Pollin ) und tausche die aus.
    Gruß Hartmut
    Pasching OÖ
    Ich habe dir einmal ein Bild von einem alten Röhrenoszi angehängt. Sehr groß wird der Unterschied nicht sein.
    Bei Power Supply die oberste Röhre hier V9 , bei dir wird es die DY80 sein, ist für die Hochspannung zuständig.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oszi.png
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke!
    welche röhre müsste ich bei pollin nehmen, es gibt keine mit der geleichen bezeichnung. es gibt z. b. eine "EZ80".
    zudem hat meine röhre oben einen anschluss, der per stecker auf 1 elko führt.
    grüße
    Pasching OÖ
    Wenn es bei Pollin oder sonst üblichen Händler keine gibt, dann schau mal bei eBay, dort gibt es etliche Angebote.
    Grüsse Hubert
    ____________
    welche röhre müsste man eigentlich bei conrad nehmen?
    Gelsenkirchen
    Der C hat keine DY80 ( und die muss es sein, oder kannst Du eine Röhrenschaltung neu berechnen ? )
    Die E - Röhren haben parallele Heizung 6,3V
    Die D-Röhren haben serielle Heizung 0,3A
    Y = Gleichrichter ( meist mit Anode am Kolben )
    Z = Doppelgleichrichter
    http://cgi.ebay.de/Roehre-DY80-DY-80...QQcmdZViewItem
    o.k., wie gut dass es Ebay gibt
    und natürlich auch das roboternetz!!!
    wie groß dürfte die wahrscheinlichkeit sein, dass es diese röhre ist?
    übrigens gibt es neben dieser DY80 noch die erwähnte 6x4/E790 in meinem Oszi. dieses letztgenannte passt nicht in den vorgesehenen federhalteclip, da sie zu kurz ist. somit glaube ich dass diese nicht original ist. könnte das sein?
    http://img255.imageshack.us/my.php?i...mgp2816yk6.jpg
    (die Feder sitzt nicht auf)
    gruß
    Holger
    Pasching OÖ
    Also für die Hochspannung ist sicher die DY80 zuständig, du solltest aber die Kondensatoren und den Serienwiderstand überprüfen, der Serienwiderstand kann bei Erwärmung hochohmig werden.
    Grüsse Hubert
    ____________
