Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 58
Thema: Eigenbau Netzgerät .... =(
    Schaut ja nicht schlecht aus, aber meine Vi Spannung beträt um die 25V. Wie kann ich das runterregulieren auf 20V?
    Mfg niki1
    hat den keiner eine Idee?? Wie ich auf die 20V komme , die im Datenblatt des L200 angegeben sind für diesen High Current regulator?
    Pasching OÖ
    Die Schaltung funktioniert sicher auch mit den 25V am Eingang. Beim austesten den Netzteils würde ich vorsichtig mit kleineren Strömen beginnen, dann kann kaum etwas passieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kann ich statt dem BDW52 einen anderen Transistor verwenden??
    Mfg niki1
    Pasching OÖ
    BD250, BD544, MJ2955 oder einen aus dieser Liste suchen http://www.electronics-lab.com/downl...ansistors.html
    Es muss nur ein PNP sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Gelsenkirchen
    Ein 2955 (egal ob MJ oder 2N) ist nahezu unkaputtbar.
    Nun ich habe mir einen BD316 besorgt,. Der Verkäufer hat gesagt das er die gleichen Eigenschaften aufweißt wie der BDW52. Könnt ihr dem zustiommen??ß
    Du könntest es nachschlagen, z.B. unter
    http://www.datasheetcatalog.com
    Macht das einen großen Unterschied wenn ich statt dem Pnp einen Npn reinlöte??
    Weil der Verkäufer hat gemeint das es die gleichen sind ,jedoch scheint das doch nicht so zu sein da der Bd136 einen NPN ist..
    Mfg niki1
    Der BD136 ist ein PNP, aber die Verlustleistung ist weit, weit unter dem was Du brauchst. Bestell dem Verkäufer einen schönen Gruß und richte ihm aus, dass er unfähig ist. NPN und PNP sind sozusagen Gegenteile, ganz einfach gesagt.
