Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Ansteuerung von Funkmodul RFM12
  1. #41
    Dietfurt
    LOW
    dann die 2 bytes durchjagen
    dann wieder HIGH
    Das sollte die richtige Variante sein.
  2. #42
    hi zusammen
    ich hab nun die stelle gefunden wo mein ATmega16 stehen bleibt:
    nach der init für die RS232 und dem lcd-display sollte er eigendlich den RFM12 inititalisieren.
    er ruft die funktion auf in der folgende einstellungen gemacht werden sollen:
    register_setzen_an_rfm12(0x80D7);		//433Mhz
    register_setzen_an_rfm12(0x82B9);		//enable transmitter enable synthesizer enable crystal oszilator disable CLK-PIN
    register_setzen_an_rfm12(0xA4B0);		//433Mhz
    register_setzen_an_rfm12(0xC6BD);		//9600Baud
    mit den werten gehts dann ab in diese funktion:
    void register_setzen_an_rfm12(int wert)
    	PORTB &= ~(1<<SS);
    	senden_mit_rfm12(wert);
    	PORTB |= (1<<SS);
    dann weiter hier hinein
    void senden_mit_rfm12(int wert)
    	cursor_auf_startpos();
    	text_schreiben("teilen rfm12");
    	PORTC |= (1<<PC3);
    	int werte_array[16];
    	int pruefung = wert;
    	int i = 0;
    	for(i = 0; i<=15; i=i+1)
    		pruefung=pruefung - pow(2,i);
    		if (pruefung >=0)
    			werte_array[i]=1;
    		else
    			pruefung=pruefung + pow(2,i);
    			werte_array[i]=0;
    	text_schreiben("sending rfm12");
    	while(!(PIND & (1<<nIRQ)))
    	int j = 0;
    	for(j = 0; j<=15; j=j+1)
    		if(werte_array[j] == 1);
    			PORTB |= (1<<MOSI);
    		if(werte_array[j] == 0);
    			PORTB &= ~(1<<MOSI);
    		PORTB |= (1<<SCK);
    		_delay_ms(1);
    		PORTB &= ~(1<<SCK);
    	PORTC &= ~(1<<PC3);
    so und in der funktion "senden_mit_rfm12(int wert)" bleibt der AVR stehen und zwar genau in an dieser stelle:
    kann es sein das der nIRQ verkehrt herum gepolt ist sprich das er wenn er was empfängt auf LOW springt und wenn der RFM12 sendebereit ist dann ist er auf HIGH?
    jedenfalls is bei mir der nIRQ dauerhaft auf 1 weshalb die schleife sich nicht beendet
    jemand ne idee? die schleife is ja da drin um zu verhindern das wärend ich empfange gesendet wird bzw andersrum
    grüße
  3. #43
    EDIT entschuldigt sich für den doppelpost
  4. #44
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Stimmt, so müsste es gehen:
    while(PIND & (1<<nIRQ))
    Kann mir jemand sagen, wie ich das RFM12 an einen AtTiny26 anschliesen muss (der hat ja keinen SS Ausgang).
  5. #45
    den muss er haben wenn er eine spi schnittstelle hat (gehört dazu)
    beim programmieren des IC's wird der ss auf HIGH gesetzt damit solange alle anderen module ausgeschaltet sind (is bestandteile des bussystems welches durch die SPIschnittstelle aufgebaut werden kann)
    ansonsten isses aber auch nicht so schlimm du kannste irgenwelche pins nehmen statt SS MISO MOSI bzw. CLK zum ansprechen des RFM12 da sowieso jede pinbelegung expleziet gesetzt wird und keine automatische SPIeigenschaft benutzt wird.
    frage: schreibst du die init/transmit/reciev funktion selbst und in c mit nem GCC? wäre super wenn du mit die funktionen mal zeigen kannst dann.
    meine funktionieren immernoch nicht und ich weiß nicht warum.
    grüße
  6. #46
    nahe Stuttgart
    Schau doch mal auf der 1. Seite 5. Beitrag von mir. Dort hab ich die Header-Datei RFM12.h hochgeladen. Diese Datei hab ich irgendwo im Internet gefunden und etwas verändert. Ich verwende die Funktionen von ihr zum senden (und empfangen) von Daten. Aber da mein Programm gerade noch nicht fertig ist, weiß ich nicht, ob alle Funktionen so funktionieren, wie sie es sollten.
  7. #47
    kannste wenn dein prog fertig is das trotzdem vllt hier reinstellen weil das auf seite1 hab ich irgendwie nicht verstanden bzw kann ich damit nix anfangen weil die funktionen die dort aufgerufen werden mir ja fehlen und genau die bräuchte ich um zu sehen was ich falsch gemacht hab
  8. #48
    nahe Stuttgart
    Kein Wunder, dass dir die Funktionen fehlen, ich hatte diesem Beitrag eigentlich eine Datei angefügt, aber die ist jetzt wohl verschwunden. Bild
    Egal, hier ist die Datei:
  9. #49
    nahe Stuttgart
    Jetzt ist die Datei auf der 1. Seite plötzlich wieder da???!!! Das verstehe ich nicht. Bild   Bild   Bild
  10. #50
    hi
    wo issen die datei angefügt??? ich seh keinen link keinen button für anlage oder so
    ??? wusste auch garnich das man hier im forum sowas machen kann
    EDIT sagt: oh ok habs
    aber die header datei bringt mir auch nix
    ich meinte eigendlich die .c datei
