Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Tiny 2313, tipps und kontrolle gesucht
    Oldenburg
    hi
    ich bin ziemlich neu in der microcontroller programmierung...
    habe vorher aber schon mit c++ gearbeitet
    so, ich versuche einen atmel tiny 2313 zu programmieren und habe auch einen code geschrieben, der sich fehlerfrei compilieren lässt
    allerdings denke ich, dass der nicht so läuft wie er soll und wollte das ein erfahrener User nochmal drüberschaut, ob die befehle stimmen und er macht was er soll, damit ich den nicht umsonst einlöte(habe es immer daneben geschrieben)
    Ausserdem hoffe ich vielleicht ein paar verbesserungsvörschläge und tipps zu bekommen
    Danke
    #include <avr/io.h>
    int main () {
       DDRB  = 0x00;   // B Eingänge
       PINB = 0x00;     //jeden Eingang benutzen
       DDRD  = 0xFF;   // D Ausgänge
       PORTD = 0x11;	//Standard: D0,D4 gesetzt
       DDRD  = 0xFF;   // A Ausgänge
       PORTD = 0x00;
       while(1)
    		if ((!PINB1 & (1<<PINB1)) || ( !PINB2 & (1<<PINB2)) ) // Wenn B1 oder B2 == 0 dann
    			PORTD = 0x00;         // Alle B Ports auf 0
    		if ( PINB4 & (1<<PINB4) ) // Wenn B1 == 1 dann
    			PORTD = 0x17;			//D0,D1,D2,D4 gesetzt
    		if ( PINB3 & (1<<PINB3) ) // Wenn B1 == 1 dann
    			PORTD = 0x19;			//D0,D1,D4 gesetzt
    		if ((!PINB0 & (1<<PINB0)) ) // Wenn B0 == 0 dann
    		if((bit_is_set (PORTD,4)))		//2LEDs abwechselnd blinken
    										//Wenn PortD4 gesetzt
    			PORTA &= ~(1 << 4);		//PortD4 auf 0 setzen
    			PORTD |= (1 << 5);			//PortD5 auf 1 setzen
    		else
    			PORTA &= ~(1 << 5);		//PortD5 auf 0 setzen
    			PORTD |= (1 << 4);			//PortD4 auf 1 setzen
       return 0;
    weit weg von nahe Bonn
    Re: Tiny 2313, tipps und kontrolle gesucht
    #include <avr/io.h>
    int main () {
       PINB = 0x00;     //jeden Eingang benutzen    PIN ist ein ausgaberegister!!! nie was reinschreiben!
       DDRD  = 0xFF;   // D Ausgänge    sieht ok aus
       PORTD = 0x11;	//Standard: D0,D4 gesetzt das auch
       DDRD  = 0xFF;   // A Ausgänge   erm das register für port A ist DDRA
       PORTD = 0x00; // dasselbe in grün nicht PORTD sondern PORTA
       while(1)
    		if ((!PINB1 & (1<<PINB1)) || ( !PINB2 & (1<<PINB2)) ) // Wenn B1 oder B2 == 0 dann ...
    // iwie falsch (!(PINB & (1<<PB1)) || !(PINB & (1<<PB2)))
    			PORTD = 0x00;         // Alle B Ports auf 0 PORTB statt PORTD
    		if ( PINB4 & (1<<PINB4) ) // Wenn B1 == 1 dann ... siehe oben
    			PORTA &= ~(1 << 4);		//PortD4 auf 0 setzen PD4 statt nur 4
    		else
    			PORTA &= ~(1 << 5);		//PortD5 auf 0 setzen PD5 statt nur 5
       return 0;
    Oldenburg
    erstmal großes danke für die gute hilfe
    =D>
    allerdings habe ich nicht alles verstanden
    ich habe es mal versucht zu berichtigen...
    #include <avr/io.h>
    int main () {
       DDRA  = 0xFF;   // A Ausgänge
       PORTA = 0x00;
       while(1)
          if (!(PINB & (1<<PB1)) || !(PINB & (1<<PB2))) // Wenn B1 oder B2 == 0 dann ...
             PORTD = 0x00;         // Alle D Ports auf 0
          if ( PINB & (1<<PINB4) ) // Wenn B4 == 1 dann
          if ( PINB & (1<<PINB3) ) // Wenn B3 == 1 dann
          if (!(PINB & (1<<PINB0)) ) // Wenn B0 == 0 dann
             PORTD &= ~(1 << PD4);      //PortD4 auf 0 setzen PD4 statt nur 4
             PORTD |= (1 << PD5);         //PortD5 auf 1 setzen
          else
             PORTD &= ~(1 << PD5);      //PortD5 auf 0 setzen PD5 statt nur 5
             PORTD |= (1 << PD4);         //PortD4 auf 1 setzen
       return 0;
          if ( PINB & (1<<PINB4) ) // Wenn B4 == 1 dann ... PINB4 durch PB4 ersetzen
          if ( PINB & (1<<PINB3) ) // Wenn B3 == 1 dann ... siehe oben
          if (!(PINB & (1<<PINB0)) ) // Wenn B0 == 0 dann ...
    ansonsten siehts gut aus ... was verstehste denn nicht ?
    die pins an sich sind mit P(Port)(Nummer) kodiert ... 1<<Pxn verschiebt eine einzelne 1 an die gewünscht position N im register X .... du musst den errrechneten wert natürlich dem PORTx zuweisen damit es wirkt bei PINx ist es genau andersherum due erzeugst die maske mit 1<<Pxn und als ergebnis bekommst du 0 wenn das bit 0 ist oder irgendwas > 0 wenn das bit gesetzt ist.
    Oldenburg
    aha, genau das war die stelle an der ich mir nicht sicher war, dann habe ich das auch verstanden
    so, werde meinen ic mal durchmessen und schauen, ob es funktioniert
    danke nochmal für deine hilfe
    ich bin auch nur ein "erfahrener" anfänger ... aus fehlern wird man klug und gewinnt "erfahrung" ^^
    Oldenburg
    so ich habe mein programm nochmal ein bisschen verändert
    allerdings läuft es nicht richtig
    ich möchte, dass ich erst den taster an PBO drücken muss damit die ports von 0 auf 1 gesetzt werden (start taster)
    die LED an PD4 läuft allerdings sofort und fast kontinuierlich
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdint.h>
    int main () {
       uint8_t start=1;
       PORTD = 0x00;   //Standard: D0,D4 gesetzt 0x11
       PORTA = 0x00;
       while(1)
          if (!(PINB & (1<<PB1)) /*|| !(PINB & (1<<PB2))*/) // Wenn B1 oder B2 == 0 dann ...
    		 start=1;
          if ( PINB & (1<<PB4) ) 	// Wenn B4 == 1 dann
          if ( PINB & (1<<PB3) ) 	// Wenn B3 == 1 dann
          if (!(PINB & (1<<PB0)) ) 	// Wenn B0 == 0 dann
    		 start=0;
          if(start==0)
    	  if((bit_is_set (PORTD,4)))   //2LEDs abwechselnd blinken		//Wenn PortD4 gesetzt
    			_delay_ms(40);
    		  else
    			_delay_ms(40);
       return 0;
    2 Frage: ich habe eine eingangsspannung von 4,5 V
    müsste ich nciht an allen Ausgängen des ICs 4,5V haben? ich habe allerdings verschiedene ausgangsspannungen von 1 bis 4V...
    in
    start=0;
    fragst doch ob b0 gleich null ist , muesstest du da nciht fragen ob er gleich 1 ist ? denn nur wenn du b0 drueckst sollen sich die ports aendern, also eher
    if (PINB & (1<<PB0) ) // Wenn B0 == 1 dann
    start=0;
    oder irr ich mich ?
    gruss
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Hallo Ineedhelp,
    wenn du erst angefangen hast Microcontroller zu programmieren empfehle ich dir nicht mit so vielen Bitschiebeoperationen zu arbeiten. Da kann man sich nämlich leicht mal vertippen. Stattdessen kann man diese Operationen auch durch Makros ersetzen.
    Ich habe mir mal selber, weil ich nicht gerne mit diesen umständlichen Operationen arbeite, eine Haeder-Datei mit allen Makros, die die Bitoperationen ersetzen geschrieben.
    Ich habe noch zusätzlich true, false und bool definiert, weil mein AVR-GCC Compiler diese Schlüsselwörter nicht kennt.
    mfg _R2D2
    • Dateityp: h def.h (771 Bytes, 2x aufgerufen)
    Oldenburg
    @_R2D2
    Danke für den Tipp und die header, dass kann ich auch wohl machen...
    @steveLB
    ich bin mir nicht sicher, ich habe einen öffner (taster) auf B0, B1 und B2
    das heißt ich habe an den Pins die ganze Zeit Spannung anliegen und erst wenn ich taste, liegt keine Spannung (0) mehr und er soll schalten und das ausführen
    ich hatte nur noch 2 schließer und 3 öffner liegen, daher musste ich beides verwenden
