hallo,
ich bräuchte mal etwas anschubs bei der auswertung von 'getadc()'...bitte.
ich habe den beschleunigungssensor sca610 an einem mega2560 und erhalte
über den adc werte von 0 - 5V entsprechenden -30° bis +30° horizontaler neigung.
die werte werden im code auf integer scaliert und jeweils eine bestimmte anzahl von werten gemittelt. den winkel errechne ich mit
adc * 5 / 1024.
das klappt soweit schon.
allerdings fällt bei der ausgabe im bascom-terminal auf, dass trotz ruhendem sensor die werte unregelmässig wechseln.
dadurch erhalte ich trotz mittelung (habs schon mit 100 schritten und mehr versucht) immer zwei verschiedene werte für den winkel.
das ist in soweit erstmal nicht so tragisch, weil sich die abweichungen auf die dritte dezimalstelle beschränken.
ich hätte es aber gerne noch genauer.
da mittelung nichts bringt, vermute ich den fehlerverursacher in der spannung.
so, jetzt wage ich mich auf noch dünneres eis, denn das ist alles absolutes neuland für mich, und weiss auch noch nicht, wie ich korrekt formulieren müsste.
könnten das wechseln der werte mit 'schwingungen' im gleichstrom zu tun haben? seit ein paar tagen taste ich mich an die bedienung eines oszilloskops (dso) ran. beim messen der spannung habe ich sowas ähnliches wie eine sinuskurve gesehen. daher die vermutung..=_0
und hier die werte aus dem terminalfensterCode:$prog , 255 , &B11011001 , 'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus $regfile = "m2560def.dat" $hwstack = 82 '80 $framesize = 68 '64 $swstack = 68 '44 $crystal = 16000000 'led (onboard) Config Pind.5 = Output 'usb Config Pine.5 = Input USB Alias Pine.5 Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 Open "com4:" For Binary As #4 'lcd Config Lcd = 24 * 2 Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.6 , Rs = Porta.4 'adc Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc Dim W As Word Dim Scale As Single Dim Ref As Single Dim Tmp As Single Dim Grad As Single Dim Tmp_long_1 As Long Dim Tmp_long_2 As Long Dim Degr As Integer Dim I As Integer Dim A As Integer Dim Zeropos As Single Dim Zeropos_long As Long Dim Average As Long Scale = 100000000 Ref = 5 * Scale Ref = Ref / 1024 Zeropos = 2.5 * Scale Zeropos_long = Zeropos Average = 10 Degr = 60 Cursor Off Initlcd Wait 1 '''''' 'main '''''' For A = 1 To 3 Step 1 'mittelung Tmp_long_2 = 0 Print #4 , "" Print #4 , "" Print #4 , "- schleife auf getadc()" Print #4 , "- " ; Average ; " durchläufe alle 5ms" For I = 1 To Average Step 1 W = Getadc(0) Tmp = W * Ref Tmp_long_1 = Tmp Tmp_long_1 = Tmp_long_1 - Zeropos_long Print # 4 , Tmp_long_1 Tmp_long_2 = Tmp_long_2 + Tmp_long_1 Waitms 5 Next I 'durchschnitt Tmp_long_1 = Tmp_long_2 / Average Print #4 , "---------" Print #4 , Tmp_long_1 ; " <- errechneter durchschnitt" 'winkel Tmp_long_2 = Tmp_long_1 * Degr Grad = Tmp_long_2 / 5000000000 Cls Waitms 10 Locate 1 , 1 Lcd "winkel ---> " ; Fusing(grad , "#.&##") Print #4 , Fusing(grad , "#.&##") ; " <- winkel" Next A End
vielen dank für jeden tip.Code:- schleife auf getadc() - 10 durchläufe mit 5ms pause -3906256 -4394544 -4394544 -3906256 -3906256 -4394544 -3906256 -4394544 -3906256 -3906256 --------- -4101571 <- errechneter durchschnitt -0.049 <- winkel - schleife auf getadc() - 10 durchläufe mit 5ms pause -3906256 -3906256 -4394544 -3906256 -3906256 -3906256 -4394544 -3906256 -4394544 -3906256 --------- -4052742 <- errechneter durchschnitt -0.048 <- winkel
ciao, edgar
Zitieren
