Naja NPN bzw PNP bezeichnet die Dotierung des Transistors. Es ist möglich mit beide als Schalter zu verwenden, allerdings bevorzugt man die NPN variante.
Wenn du speziell ein Relais ansteuern willst dann empfehle ich die den BC547
natürlich solltest du auch einen Widerstand zwischen Port und Transistor schalten (seriell. Ich nehme mal an dein Schaltstrom beträgt 12V dann brauchst du üblicherweise 4k7 ohm. (damit LOW auch wirklich schließt)
Hier noch die Schaltung falls etwas nicht klar ist:
R ist dein RelaisCode:+12V o------------------------+ | - | R | - | ___ |/ T1,NPN uC PIN o---|___|-----| BC547 R2,4K7 |> | GND o--------o---------------+
Zitieren
