Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 5Volt 12Volt Stromfluss
    Ich habe Masse, 12 Volt, und daraus mit einem 7805 erzeugte 5 Volt.
    Schließe ich 5 Volt über einen 4,7 Ohm Widerstand an Masse an, fließen ein Ampere, ist ja such richtig so.
    Schließe ich die 5 Volt jetzt aber an 12 Volt an, fließen gerade mal mit Widerstand jämmerliche 5 Milliampere.
    Wieso?
    Guck Dir im Datenblatt den Innenaufbau des Reglers an: er hat nur einen Längstransistor vom Eingang zum Ausgang, aber nichts, was Strom vom Ausgang zur Masse senken könnte. Wozu auch? Wenn Du das bräuchtest, könntest Du einen Leistungs-OPV als Spannungsfolger nachschalten, der heizt dann 'ne Runde und schon hast Du einen Zweiquadranten-Spannungsregler.
    Mit 4,7R zum 5V-Ausgang steht die Chance, dem Ding bleibende Schäden zuzufügen übrigens auch nicht schlecht, da die Spannung am Ausgang dann bei ziemlich vollen 12V liegen dürfte. Wenn es noch mehr wäre (in der Praxis häufig, wenn Kondensatoren vor dem Regler schneller ihre Ladung verlieren als die dahinter), rafft es den Regler ziemlich sicher dahin.
    Hamburg
    Was meinst du mit 5 Volt an 12 Volt anschliessen?! Kann dein Regler auch ~1A?
    Lippe
    Mach mal ne Skitze (png) und woher kommen die 12V?
    12V-5V = 7V
    7V*1A = 7W Mit Kühlkörper?
    Falls nicht, hat sich der 7805 wieder von der Quälerei abgekühlt?
    Jens
    @ Rohbotiker
    Wenn die Ausgangspannung 5V übersteigt, sperrt der Längstransistor und zur Masse kann der Strom nur durch den 7805 fliessen. Laut Datenblatt beträgt der Wert je nach Temperatur 5 bis 6 mA.
    Lippe
    der Widerstand ist doch noch da, oder?
    Jens
    @PICture
    Danke für die Erklärung, ist u.U. gut zu wissen Bild
