Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Anfänger - Universeller I²C-Greifarm + Steuerung
    stuttgart
    nee nehm das summensignal.. wenn du die einzelnen kanäle nimmst bracht du erstens viele pins, und 2. ist es auch gar nich so einfach die dann alle einzulesn, wuesst jetz nicht wie das machbar waere, brahct ja jedesmal nen interruptpin, und die quasseln sich dann alle gegenseitig rein..
    am einfachsten ist summensignal und dann die ienzelnen kanäle hochzählen, habe ich auch so geamcht:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...143&highlight=
    die Servos ansteurn macht der controller "nebenher", da kannst du also ruig noch paar taster und Sensoren dranhängen..
    das mit dem knop ist kein problem, du kannst sogar mehrer knöpfe an die funke machen, die alle auf einem kanal laufen und jeweils einen anderen wert senden.. im programm dann einfach mit ner case schleife abfragen in welchem berecih der gesendet wert liegt und dementesprechend ein programm starten.. gehen locker 10 taster pro kanal,..
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Zürich
    Ok,
    da ich wie oben beschrieben ja eigentlich Joysticks als Funke verwende, kommt mir das mit den Tastern sehr recht...
    Ich kann doch also auf insgesamt 2 Kanälen alle Taster meiner Joysticks laufen lassen, oder?
    dann brauche ich nurnoch 6 Kanäle, um die x-, y- und z-Achsen der beiden abzufragen...
    da ich eine gebrauchte Funke dafür bei Ebay suche, muss ich also ne 7- oder 8-Kanal-Funke kaufen, oder?
    könnte ich theoretisch auch die Taster irgendwie auf die anderen Kanäle zuschalten, denn ich hätte schon ne 6-Kanal-Funke im Auge, oder soll ich die 6-Kanal-Funke kaufen und zusätzlich noch so ne billige 2-Kanal-Funke für die Taster??
    MfG Pr0gm4n
    stuttgart
    wofuer genau braucsht du denn 6 kanäle ?? 3 achsen und dann.... ??
    Zürich
    ich habe oben (glaube ich) schon erwähnt, dass es sich um 2 Joysticks handelt, einer rechts und einer links. Das sind dann 6 Achsen (Kanäle) und alle Taster, die ich auf 2 Kanäle schalten will, da man sonst immer nur einen drücken könnte. Wenn ich 2 gleichzeitig drücken würde, dann würde nur der eine reagieren, der den niedrigeren Widerstand hat.
    MfG Pr0gm4n
    stuttgart
    ok, dann brauchst du 6 + 1 oder 2 kanalele...
    naja du kannst wenn du die widerstände sinnvollvoll anordnest an den tastern, auch mehrer gleichzeitig nutzen, zum beispiel wenn der erste 1 kohm hat der 2. zwei, dann ist 1 und 2 gedrückt 3 kohm, der nexte wert darf dann erst bei 4 leigen.. muss halt so sien, dass sich nichsts ueberschneidet..
    aber mit 2 kanaälen ist es auf jedenfall einfacher,..
    Zürich
    Ok,
    ich muss jetzt das Geld beantragen und wenn ich es bewilligt kriege, dann wird bestellt und dann gebaut
    MfG Pr0gm4n
    PS: also reicht Controllermässig der Mega8 und der Mega8535, oder?
    Nähe Mannheim
    Also was die Servos betrifft hätte ich ein vorschlag.
    Hab hier noch ne Software PWM rumliegen die theoretisch 32 Servos steuern kann.
    Problem dabei sie nur das die auf 8Mhz ausgelegt ist (ebenfalls der atmega8535). Ist zwar nicht ganz so stilvoll gehalten aber sie funktioniert ^^.
    Um mehr Rechenleistung verwenden zu können müsstest du lediglich den umrechnungswert hochsetzen.
    Funktioniert so das mit 50Hz ein Timer läuft und von einer mS aufwärts die Ports abgeschalten werden. In den maximal 2mS ist der Atmega in der Timer schleife drin und kann nix machen aber die restlichen 18mS reichen im grunde für alle berechnungen aus.
    Wenn du mehr als 8 Servos brauchst musst du 2 Bytes einrechnen wobei du die anderen noch als input verwenden kannst.
    8 Servos = 30% des speichers max 16Servos =49%.
    Ich habe gerade noch eine wo ein String mit 8 Werten verarbeitet wird wobei es sich empfehlen würde einen 2. Atmega zu nehmen der über I2C einen String erhält bzw die einzelnen Positionen.
    Bei jeder der beiden möglichkeiten muss ein 8Mhz Quarz verwendet werden (wie gesagt einstellen ist möglich)
    '----------------------------- Software PWM ------------------------------------
    '------------------------------ 16 Servo's -------------------------------------
    '------- Voreinstellungen
    $regfile = "m8535.dat"                                      'ATMega8535
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 8.0000 MHz
    $baud = 9600
    '------- Timer 0
    Print "16 Servo Steuerung"
    Print "2 Beiniger Roboter"
    Print "by MC Gyver Games"
    Print "Programm Start"
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      'Konfiguriere Timer1
    Enable Timer1                                               'schalte den Timer1 ein
    On Timer1 Isr_von_timer_fuer_f                              'verzweige bei Timer1 überlauf zu   Isr_von_Timer1
    Enable Interrupts
    Load Timer1 , 625                                           '64911                                   'Timer1 soll schon von 625 wegzählen
    Enable Interrupts                                           '50hz Schleife
    '------- Output
    Config Porta = Output
    Config Portc = Output
    Config Portb.1 = Output                                     'LED
    Config Portb.2 = Output                                     'LED
    Config Portb.3 = Output                                     'LED
    '------- Servo Variablen
    Dim Servos(8) As Word
    Dim Servos_a(8) As Word
    Dim Servos_b(8) As Word
    '------- Umrechnungsvariablen 1...8 zu 2^1...8
    Dim Input_aw As Byte
    Dim Output_aw As Byte
    Dim Rech_aw As Byte
    '------- Wait Variablen
    Dim Z As Word                                               'Zähl Variable als waitus ersatz ;P
    Dim W_s(8) As Word                                          'Waitzeiten Save für übergabe vorgerechnet
    Dim Wa(8) As Word
    Dim Wb(8) As Word
    Dim Wa_s(8) As Word
    Dim Wb_s(8) As Word
    '------- Berechnungsvariablen
    Dim Rech(20) As Word                                        ' rechen Variable
    Dim Nr_a(20) As Byte                                        'Port nummer
    Dim Nr_b(20) As Byte                                        'Port nummer
    Dim Index As Byte
    Dim Wert As Word
    Dim Index_plus As Byte
    Dim Nr As Byte
    Dim Durchgang As Byte                                       'gibt an welche stelle des bytes grade berechnet wird: 1 - 8
    Dim Durchgang_plus As Byte                                  'durchgang + 1
    Dim Durchgang_minus As Byte
    Dim Save_rech(10) As Word
    Dim Port_s(8) As Byte                                       'Port Save = Zwischenspeicher von port Byte's
    Dim Port_s_a(8) As Byte                                     'Port Save = Zwischenspeicher von port Byte's
    Dim Port_s_b(8) As Byte                                     'Port Save = Zwischenspeicher von port Byte's
    Dim Akt_byte As Byte
    Akt_byte = 0
    '------- Variablen des Hauptprogramms
    Dim A As Byte                                               'durchlauf Variable
    Dim B As Word                                               '50Hz Schleifen Variable
    Dim C As Word                                               '50Hz Schleifen Variable
    A = 0
    B = 0
    C = 0
    '------- Hauptprogramm
    Servos_b(1) = 0
    Servos_b(2) = 0
    Servos_b(3) = 0
    Servos_b(4) = 0
    Servos_b(5) = 95
    Servos_b(6) = 75
    Servos_b(7) = 75                                            '83
    Servos_b(8) = 0                                             '100
    '-------------------- Byte A
    Servos_a(1) = 60                                            '60
    Servos_a(2) = 80                                            '80  'hoch nach links / runter nach rechts
    Servos_a(3) = 130                                           '130
    Servos_a(4) = 100                                           '100 'rechts = hoch   / Links = runter
    Servos_a(5) = 35                                            '35  'rechts = hoch / links = runter
    Servos_a(6) = 48                                            '48
    Servos_a(7) = 83                                            '83
    Servos_a(8) = 105                                           '110 'Pa7
    '-------------------- Byte B
    'Servos_a(4) = 10                                            '110 'rechts = hoch   / Links = runter
    'Servos_a(6) = 10                                            '110 'rechts = hoch   / Links = runter
    Do
    If C = 1 Then
    If B = 100 Then
    Servos_b(5) = 180
    End If
    If B = 200 Then
    Servos_b(5) = 10
    End If
    If B = 300 Then
    Servos_a(3) = 180
    Servos_a(4) = 140
    Servos_a(7) = 55
    Servos_a(8) = 110
    End If
    If B = 5000 Then B = 0
    End If
    Toggle Portb.2
    Berechnung:
    '------- Byte übergabe
    Incr Akt_byte
    If Akt_byte = 3 Then Akt_byte = 1
    If Akt_byte = 1 Then
    Servos(1) = Servos_a(1)
    Servos(2) = Servos_a(2)
    Servos(3) = Servos_a(3)
    Servos(4) = Servos_a(4)
    Servos(5) = Servos_a(5)
    Servos(6) = Servos_a(6)
    Servos(7) = Servos_a(7)
    Servos(8) = Servos_a(8)
    End If
    If Akt_byte = 2 Then
    Servos(1) = Servos_b(1)
    Servos(2) = Servos_b(2)
    Servos(3) = Servos_b(3)
    Servos(4) = Servos_b(4)
    Servos(5) = Servos_b(5)
    Servos(6) = Servos_b(6)
    Servos(7) = Servos_b(7)
    Servos(8) = Servos_b(8)
    End If
    '------- Umrechnen der 0 - 180 werte auf 0 - 390  (390 = maximaler Schleifenwert)
    For Nr = 1 To 8
    Rech(nr) = Servos(nr) * 217
    Rech(nr) = Rech(nr) / 100
    Next Nr                                                     'Rechnung klappt perfekt
    '------- Berechnen der Ausgangswerte
    'Input = rech 1 - 8 des wars
    'output = Die Byte werte der 50 HZ schleife
    'Zu rechnen:
    '1. kleinster Wert mit Index
    '2. vergleich auf anderer index mit gleichen werten und auf 1000 setzen
    '3. alle Werte mit 1000 vom Byte abziehen
    '4. Nun muss die Schleife von vorne beginnen und besagte werte ignorieren
    ' Zu Beachten: Alle Werte müssen verstellbare Var's sein um eine große Schleife
    ' zu verwirklichen was weniger speicher braucht als ein Byte komplett zu
    ' scripten und den uC unnötig aufzuhalten.
    '------- Übergabe von Rech auf Rech_save
    For Save_rech(10) = 1 To 8
    Save_rech(save_rech(10)) = Rech(save_rech(10))
    W_s(save_rech(10)) = 0
    Next Save_rech(10)
    Save_rech(9) = 500
    For Durchgang = 1 To 8                                      'Variable die angibt welche Stelle berechnet wird
    Durchgang_plus = Durchgang + 1
    Durchgang_minus = Durchgang - 1
    Wert = 500
    Rech(9) = 500
    '------- Berechnen der niedrigsten Zahl und des Index
    '------- Die namen erklären sich von selbst ^^
    'Größenvergleich der aktuellen Zahl (nr) und der nachfolgenden Zahl (index_plus)
    'Falls Rech(nr) unter der aktuellen niedrigsten zahl ist wird der niedrigste
    'Wert aktualisiert. Der index ist einfach die NR des durchgangs
    'Der WERT wird bei jedem neuen Durchgang (var: Durchgang) auf 500 gesetzt.
    'Um damit den alten Wert zu löschen und die 2...7 niedrigste Zahl zu berechnen
    For Nr = 1 To 8
    Index_plus = Nr + 1
       If Rech(nr) < Rech(index_plus) Then
          If Rech(nr) < Wert Then
                Wert = Rech(nr)
                Index = Nr
          End If
       End If
    Next Nr
    '------- Erste Wait Zeit = Niedrigster Wert somit Rech(index)
    'Da Rech(1...8) ja auf 1000 gesetz werden muss dessen eigentliche werte in
    'Save_rech gespeichert werden
    Save_rech(durchgang) = Rech(index)
    If Durchgang = 1 Then
    W_s(1) = Rech(index)
    Else
    If Save_rech(durchgang_minus) = Rech(index) Or Rech(index) = 1000 Then
    W_s(durchgang) = 0
    Else
    W_s(durchgang) = Rech(index) - Save_rech(durchgang_minus)
    End If
    End If
    '------- Auf gleiche Werte überprüfen und ggf auf 1000 setzen
    Port_s(durchgang) = 255
    For Nr = 1 To 8
    '------- Auf gleiche Werte Testen
    'Alle werte die mit rech(index) identisch sind auf 1000 setzen
    If Rech(nr) = Rech(index) Then
    If Nr <> Index Then
    Rech(nr) = 1000
    End If
    End If
    Next Nr
    Rech(index) = 1000
    '------- Ende Vergleich es folg Ausgangsbyte 1000er vergleich
    '------- Alle Werte die 1000 sind vom byte abziehen
    'Print "Ende Vergleich es folg Ausgangsbyte 1000er vergleich"
    For Nr = 1 To 8
    If Rech(nr) = 1000 Then
    Input_aw = Nr
    'Eingang: Input_aw  1 - 8
    'Ausgang: Output_aw 1,2,4,8,16,32,64,128
    'Werte umrechnen
    Input_aw = Input_aw - 1
    Output_aw = 1
    'Berechnungsschleife
    For Rech_aw = 1 To Input_aw
    Output_aw = Output_aw * 2
    Next Input_aw
    Port_s(durchgang) = Port_s(durchgang) - Output_aw
    End If
    Next Nr
    '------- Neuer Berechnungszyklus
    Next Durchgang
    '------- Berechnung Fertig => Wert Übergabe
    'Print "Berechnungs Ende => Wertuebergabe"
    'Erst fertig berechnete Werte schnellstmöglich übergeben
    For Nr = 1 To 8
    Wb_s(nr) = W_s(nr)
    Port_s_b(nr) = Port_s(nr)
    Next Nr
    For Nr = 1 To 8
    Wa(nr) = Wa_s(nr)
    Wb(nr) = Wb_s(nr)
    Nr_a(nr) = Port_s_a(nr)
    Nr_b(nr) = Port_s_b(nr)
    Next Nr
    End If
    For Nr = 1 To 8
    Wa_s(nr) = W_s(nr)
    Port_s_a(nr) = Port_s(nr)
    Next Nr
    End If
    C = 1
    '------- Schleifen Ende
    Loop
    '------- ENDE
    Print "ENDE"
    End
    '------- ISR TImer 1 (theoretische 50Hz Schleife hab kein Oszi^^)
    Isr_von_timer_fuer_f:
    Enable Interrupts
    Load Timer1 , 625                                           'Timer1 soll schon von 625 wegzählen
    Incr B
    Porta = 255
    Waitus 520
    '------- Byte A
    For Z = 1 To Wa(1)
    Next Z
    Porta = Nr_a(1)
    For Z = 1 To Wa(2)
    Next Z
    Porta = Nr_a(2)
    For Z = 1 To Wa(3)
    Next Z
    Porta = Nr_a(3)
    For Z = 1 To Wa(4)
    Next Z
    Porta = Nr_a(4)
    For Z = 1 To Wa(5)
    Next Z
    Porta = Nr_a(5)
    For Z = 1 To Wa(6)
    Next Z
    Porta = Nr_a(6)
    For Z = 1 To Wa(7)
    Next Z
    Porta = Nr_a(7)
    For Z = 1 To Wa(8)
    Next Z
    Porta = Nr_a(8)
    '------- Byte C
    Portc = 255
    Waitus 520
    For Z = 1 To Wb(1)
    Next Z
    Portc = Nr_b(1)
    For Z = 1 To Wb(2)
    Next Z
    Portc = Nr_b(2)
    For Z = 1 To Wb(3)
    Next Z
    Portc = Nr_b(3)
    For Z = 1 To Wb(4)
    Next Z
    Portc = Nr_b(4)
    For Z = 1 To Wb(5)
    Next Z
    Portc = Nr_b(5)
    For Z = 1 To Wb(6)
    Next Z
    Portc = Nr_b(6)
    For Z = 1 To Wb(7)
    Next Z
    Portc = Nr_b(7)
    For Z = 1 To Wb(8)
    Next Z
    Portc = Nr_b(8)
    Return
    '------- ENDE
    End
    Jeder Servo um 1° einstellbar
    Du kannst auch anstatt "0 ...180" => 0...217 benutzen. Aber 0..180 war mir lieber ;P
    stuttgart
    jipp die sontroller solltens tun..
    Zürich
    also wie gesagt, ich bin ein richtiger Anfänger, was ich schon gemacht habe ist mit dem RP6 und seiner Library rumspielen...
    Wenn ich jetz den gleichen µC wie beim RP6 verwende kann ich theoretisch glaube ich sogar die enthaltene Library verwenden
    Ich werd das mit dem Software PWM dann mal durcharbeiten und hoffe, es zu verstehen...
    MfG Pr0gm4n
    Herne
    für die Servoansteuerung kannst du auch nen SD20 http://www.roboter-teile.de/datasheets/sd20.pdf
    nehmen. Das ist n vorprogrammierter PIC und den kann man auch über I²C ansteuern. Das ist, finde ich, das einfachste, denn die Beschaltung ist n Kinderspiel und du kannst bis zu 20 Servos steuern. Allerdings solltest du für die Servos und die Elektronik auf jeden fall getrennte Spannungsversorgungen einrichten.
    Jigger
