Thema: 220V Zeitschaltuhr umbauen ?
    Da die 12 V zeitschaltuhren sehr Teuer sind wollte ich mir eine normale umbauen oder umbauen lassen Bild
    Ist dies Möglich ?
    Grüße: Daniel
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Die dinger kenne ich schon sind mir aber im Vergleich zu den 220 V viel zu Überteuert Bild
    Deswegen wollte ich mal gerne wissen obs mit einer normalen auch möglich ist ?
    Daniel
    nunja, die sind 3 mal so teuer wie ne gescheite 230V Schaltung,
    nur die 230V sind eben auf 230V ausgelegt.
    Das lohnt den Zeitaufwand "umbau" nicht,
    da kannste direkt nach nem schaltplan googlen,
    und die uhr komplett selber bauen.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    doch so Kompliziert ?
    Schade eigendlich ?
    Mal schauen ob ich eine Gebrauchte bekomme Bild
    Grüße: Daniel
    @ Enten Züchte
    Eigentlich sollte bei den mit Knopfzellen versorgten elektronischen Zeitschaltuhren mit µC und LCD der Umbau nicht kompliziert sein, da braucht man nur das Relais mit ensprechender Spannung versorgen, die normaleweise aus der Netzspannung gewonnen wird. Im schlimmsten Fall wenn die Spannung höher wäre, muss das Relais auf 12 V gewechselt werden.
    Viel Spass und Erfolg! Bild
